Zum Hauptinhalt wechseln
Ich wollte einen Blick in meinen Matrox TH2G werfen, um zu sehen, ob ich die Kontakte reinigen muss – nach so vielen Jahren in einem feuchten Klima.
Und ich konnte die alte Regel bestätigen: Je einfacher sich ein Gerät zerlegen lässt, desto besser ist es konstruiert. Matrox hat hier großartige Arbeit geleistet, es ist wirklich einfach.
Was du brauchst
Werkzeuge
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Matrox TripleHead2Go Display Adapter zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Matrox TripleHead2Go Display Adapter Teardown, Matrox TripleHead2Go Display Adapter Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 3 Matrox TripleHead2Go Display Adapter Teardown, Matrox TripleHead2Go Display Adapter Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 3 Matrox TripleHead2Go Display Adapter Teardown, Matrox TripleHead2Go Display Adapter Teardown: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Der erste Schritt besteht darin, alle Schrauben herauszudrehen.
      • Der zweite Schritt besteht darin, etwas an der gezeigten Kante einzuführen und die Seiten vorsichtig, aber bestimmt abwechselnd auseinanderzuziehen.
      • Am Ende lässt es sich zur Seite hin abnehmen.
      • Es wird voller winziger Kupferteile sein. Eigentlich werden sie nicht dort sein, wo du sie auf dem Bild siehst, sondern abgefallen und verstreut herumliegen. Du wirst sie für den Wiederzusammenbau benötigen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Matrox TripleHead2Go Display Adapter Teardown, Die Karte bei Tageslicht: Schritt 2, Bild 1 von 2 Matrox TripleHead2Go Display Adapter Teardown, Die Karte bei Tageslicht: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • So sieht die Karte aus. Gut verarbeitet, oder?
      • Wenn du sie umdrehst, siehst du auf zwei Chips die Wärmeleitpaste. Vielleicht möchtest du sie austauschen.
      Frag FixBot
    3. Matrox TripleHead2Go Display Adapter Teardown, Andersherum: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Um die Karte wieder zusammenzubauen, gehst du einfach in umgekehrter Reihenfolge vor. Die Positionen der Kupferteile siehst du im vorherigen Schritt (ich habe sie anhand der Abdrücke im Metall erraten) und die Position der Schrauben im ersten Schritt. Einfach, oder?
      Frag FixBot
leon
142 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 690
