Zum Hauptinhalt wechseln
Vor ein paar Monaten haben wir den MicroBot Push vorbestellt und waren schon ganz gespannt darauf, ihn auszuprobieren. Aufgrund einiger Schwierigkeiten bei der Fertigung wurde der Push erst kürzlich ausgeliefert – genau passend für den Teardown dieses Monats!
Was du brauchst
Werkzeuge
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Microbot Push zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Microbot Push Teardown, Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Microbot Push Teardown, Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Microbot Push Teardown, Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Das Entfernen der 4 Torx-Schrauben und einer normalen Schraube unter dem schwarzen Gummipolster legt ein Getriebe, 2 Platinen und einen Akku frei
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Microbot Push Teardown, Akkumanagement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Microbot Push Teardown, Akkumanagement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Microbot Push Teardown, Akkumanagement: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Laut Spezifikationen hat der MicroBot eine Akkulaufzeit von etwa einem Jahr. Der Akku ist wiederaufladbar und kann mit einem herkömmlichen 5-V-Ladegerät mit Micro-USB-Stecker geladen werden.
      • Akkuladeschaltung
      • Lade-IC
      • Transistor zur Steuerung der roten und grünen LEDs neben dem USB-Anschluss, die anzeigen, ob der Akku vollständig geladen ist oder nicht
      • Akkuschutzschaltung
      • Diese Arten von ICs werden verwendet, um die Stromstärke zu „messen“
      • Wenn das festgelegte Stromlimit erreicht ist, lösen sie einen Schalter aus, der den Strompfad zum Akku unterbricht. Bei dem in diesem Fall ausgelösten Schalter handelt es sich um einen Dual-N-Kanal-Anreicherungs-Leistungs-MOSFET, hier den 8205A
      Frag FixBot
    3. Microbot Push Teardown, Kapazitive Berührung: Schritt 3, Bild 1 von 2 Microbot Push Teardown, Kapazitive Berührung: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Die kapazitive Berührungstaste und die zugehörige Schaltung (in Rot markiert)
      • Der große goldene Kreis in der Mitte der Platine ist eine kapazitive Berührungstaste. Es handelt sich dabei einfach um ein freiliegendes Stück Kupfer
      • Der TTP223B-Chip ist ein Ein-Tasten-Touchpad-Detektor, der die Berührung eines menschlichen Fingers auf dem Touchpad erkennen kann. Dies geschieht nach der Methode der Frequenzänderung
      Frag FixBot
    4. Microbot Push Teardown, Bluetooth: Schritt 4, Bild 1 von 2 Microbot Push Teardown, Bluetooth: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Der Bluetooth-Chip und die Antenne (ich musste eine Metallabschirmung entfernen, um den Chip freizulegen)
      • Der Bluetooth-Chip, in diesem Fall der nRF51822 von Nordic Semiconductors (es handelt sich um einen 2,4-GHz-Bluetooth-Chip mit extrem niedrigem Energieverbrauch, der auf einer 32-Bit-ARM®-Cortex™-M0-CPU basiert)
      • Rechts neben dem nRF51822 sind zwei Oszillatoren zu sehen, ein 16-MHz- und ein 32,768-kHz-Oszillator (in Orange markiert), die die Taktsignale für die CPU erzeugen
      • Unten (in Gelb markiert) siehst du die Antennenschaltung und die Platinenantenne selbst. Wie du sehen kannst, wurde kein Balun-Chip verwendet, sondern ein Anpassungsnetzwerk aus einigen Kondensatoren und Induktivitäten erstellt.
      Frag FixBot
    5. Microbot Push Teardown, Motor ansteuern: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Diese Schaltung befindet sich auf der Rückseite der Platine
      • Ich konnte die Datenblätter der tatsächlich verwendeten Bauteile nicht ausfindig machen, aber nachdem ich den oberen IC mit einem Oszilloskop geprüft hatte, bemerkte ich, dass es sich ebenfalls um einen Spannungsregler handelt. Dieser wandelt die Spannung von 2,5 Volt auf 4 Volt hoch, um den Motor und den Motor-Schraubendreher zu betreiben
      • Motorschraubendreher
      Frag FixBot
    6. Microbot Push Teardown, Getriebe: Schritt 6, Bild 1 von 3 Microbot Push Teardown, Getriebe: Schritt 6, Bild 2 von 3 Microbot Push Teardown, Getriebe: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Das Öffnen des Getriebes war ziemlich einfach: Ich musste nur zwei Schrauben entfernen, um die Zahnräder und den Motor freizulegen.
      • Wenn wir alle Zähne der Zahnräder zählen, kommen wir auf eine Drehzahlreduzierung von 948,41.
      Frag FixBot
November Five
465 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 3,722
