Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wir haben uns mit Chipworks zusammengetan, um dir einen Teardown des brandneuen Microsoft Kin Two zu präsentieren!
Das Microsoft Kin Two ist der große Bruder des Kin One und wird von Sharp Electronics hergestellt.
Was du brauchst
Werkzeuge
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Chipworks.
Die Kins sind Microsofts erster Vorstoß in den Mobilfunkmarkt. Wie auf der Rückseite des Kin Two vermerkt, handelt es sich um sehr scharfe (sharp) Verizon-Telefone, die mit Windows ausgestattet sind.
Wir sagen: Schwindel. Sie waren weder scharf noch gab es irgendwelche Fenster (Windows) zu finden. Albernes Microsoft.
Die Oberseite des Telefons verfügt über eine Kopfhörerbuchse, während sich an der Unterseite ein Micro-USB-Anschluss befindet.
Das Kin Two ist 19,05 mm dick. Das sorgt für eine größere Beule in der Hose, wenn man bedenkt, dass die Dicke des iPhone und des Motorola Droid 12,3 mm beziehungsweise 13,7 mm beträgt.
Witze wie „Ist das ein Kin Two, oder freust du dich, mich zu sehen?“ hier einfügen.
Wenn man den Bildschirm nach oben schiebt, kommt eine relativ einfache Tastatur zum Vorschein. Kein schickes Steuerkreuz, nur eine „Alt“-Taste für Texte. Dem Aussehen der Tastatur nach zu urteilen, richtet Microsoft sich mit diesem Handy an die Zielgruppe der zwölfjährigen SMS-Schreiber.
Die Rückseite zeigt die schöne 8-MP-Kamera und den LED-Blitz...
...Und die Rückabdeckung lässt sich abnehmen, um mehrere Schrauben darunter freizulegen!
Es sieht so aus, als wäre es ziemlich einfach, den Akku im Kin Two auszutauschen. Nur ein kleiner Hinweis an Apple!
Wenn die beiden verschiebbaren Hälften des Telefons getrennt sind, kannst du die unförmigen Federn leicht sehen, die das Telefon vollständig geöffnet oder vollständig geschlossen halten.
Der gelb markierte Stecker ist für die Datenübertragung zwischen der Hauptplatine und dem Display, dem Mikrofon, dem Lautsprecher sowie dem Touchscreen zuständig.
Mehrere Reihen von Druckkontakten unterstützen den Datenaustausch zwischen der Hauptplatine und den externen Tasten, dem Mikrofon, dem Lautsprecher und den Antennen, die in das Außengehäuse eingebettet sind.
Bei der Kamera handelt es sich um den Sony IMX046, der in einem 90-nm-CMOS-Prozess gefertigt wird. Die Auflösung der Kamera beträgt 8,11 effektive Megapixel (8 aktive Megapixel), die Pixelgröße 1,4 μm und das optische Format 1/3,2". Samsung verwendete diese Kamera als erstes im M8800.
Ein LED-Blitz neben dem Kameraobjektiv auf der Rückseite sorgt bei Nachtaufnahmen für etwas Licht.
Trotz der vielen Pixel beansprucht die Kamera im Kin nur etwa 0,5 cm3 an Platz.
Wenn du die beiden Hälften der Display-Einheit voneinander trennst, kommen zahlreiche Kabel zum Vorschein, die das Mikrofon, den Lautsprecher, das Display und den Touchscreen mit der Hauptplatine verbinden.
Der Touchscreen ist ein Modell von Synaptics und der Hauptcontroller-Chip trägt die Aufschrift T1021A 1 0939 ACOM755.
Die Vorder- und Rückseite der Hauptplatine.
Die Kamera sitzt passgenau in einer kleinen Aussparung nahe der Oberseite der Platine.
Wenn Tasten auf der QWERTY-Tastatur gedrückt werden, schließen sie einfach die Verbindung zwischen dem goldenen Ring und dessen Mittelpunkt.
Wenn nur die Stahlschutzhalterungen weg wären, damit wir die Platine ungehindert betrachten könnten...
Die Advanced Power Management Unit TPS-6586 von Texas Instruments steuert die Stromversorgung des Kin und kümmert sich um das Laden seines Lithium-Akkus.
Der Wolfson Micro WM8903 ist ein stromsparender Stereo-Codec mit allerlei ausgefallenen Funktionen wie programmierbaren Sequenzen zur Audiopfadsteuerung, sowohl pseudo-differentiellen als auch volldifferentiellen Analogeingängen, einem Dynamikbereichsregler und allerlei anderem technischen Fachchinesisch.
Was ist das? Es handelt sich eigentlich um einen Nvidia Tegra Prozessor, der unter einem an der Oberfläche zu sehenden Numonyx-Gehäuse verborgen ist.
Der moviNAND-Chip von Samsung liefert die 8 GB Speicherplatz für das Kin.
Das moviNAND-Gehäuse kann Daten mit Geschwindigkeiten von bis zu 52 MB/s übertragen.
Das Qualcomm QSC6085-Gehäuse liefert bis zu 1,8 Mbps Reverse- und 3,8 Mbps Forward-Geschwindigkeit in CDMA-2000-Netzwerken.
Der kleine Silizium-Chip auf dem Bild scheint ein Texas Instruments WL1271 für WLAN- und möglicherweise Bluetooth-Konnektivität zu sein.
Der ACFM-7103 PCS-/Mobilfunk-/S-GPS-Quintplexer von Avago vereinfacht mobile Anwendungen, die für gleichzeitige Sprachdienste und GPS-Ortung konzipiert sind.
Ein weiterer Avago-Chip, der ACPM-7353, bietet eine Dualband-Leistungsverstärkung für Mobilfunk- und PCS-Konnektivität.
Trägheitssensor STMicroelectronics LIS331-DL (digitaler 3-Achsen-MEMS-Beschleunigungsmesser).
Weitere Chips in der Nähe des Kamerasteckers waren nicht sofort identifizierbar, aber sie helfen höchstwahrscheinlich bei der Datenübertragung zwischen der Kamera und der Hauptplatine.
3-Achsen-Kompass AKM AK8973. Derselbe wie in den meisten Mobilgeräten heutzutage. Außerhalb der Abschirmung platziert, um das geomagnetische Feld ungehindert erfassen zu können.
Wir werden das Teardown updaten, sobald wir mehr herausfinden. Folge @ifixit, um in der Hardware-Welt auf dem Laufenden zu bleiben.
Nochmals vielen Dank an unsere Freunde von Chipworks für die Fotos!
2 Kommentare zur Anleitung
I have an issue with my Kin twom. The backlight for the video is not working. I have already read Verizon forums and there isn't a solution yet that I can find, but there are a lot of users with this issue. Based on your teardown, what do you think it could be? Not sure if this post is monitored or not, but if it is, please reply.
Thank you.
