Speziell für diesen Teardown benötigte Werkzeuge
Einleitung
Microsoft hat wieder einmal entschieden, ihre Laptops Tablets Surface-Geräte mit Nummern zu versehen. Das diesjährige Surface Pro 6 ist glänzend schwarz und es ist das erste Surface Gerät, das über einen Quad-Core Prozessor verfügt! Was werden wir sonst noch darin finden? Das können wir nur durch einen Teardown herausfinden!
Folge uns auf Facebook, Instagram oder Twitter, um immer über die aktuellsten Teardowns auf dem Laufenden zu sein. Wenn du die Teardowns direkt per Mail erhalten möchtest, dann melde dich für unseren Newsletter an.
Neues Surface, neue Spezifikationen (zumindest teilweise):
12,3" PixelSense Display mit 2736 × 1824 Auflösung (267 ppi)
(Kaby Lake R) quad-core Intel Core i5 Prozessor der 8. Generation mit Intel UHD Graphics 620
8 GB RAM (16 GB optional)
128 GB Solid-State Speicher (256 GB, 512 GB und 1 TB optionale Konfigurationen)
8 MP Rückkamera mit 1080p Video und 5 MP / 1080p Windows Hello Frontkamera
USB 3.0, microSDXC, Mini DisplayPort, SurfaceConnect und 3,5 mm Audio Anschlüsse
802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi, Bluetooth 4.1
Haben wir gleich zwei Surface Pro 6 bekommen? Ach nein, eines ist ja das vom letzten Jahr.
Naja, äußerlich hat sich seit letztem Jahr nicht viel verändert. Gleiches Gehäuse, gleiches Scharnier und dieselbe ganz ordentliche Anzahl an Ports.
Man muss schon sehr genau hinsehen, um diese beiden Surface-Geräte voneinander zu unterscheiden. Sogar die Modellnummer unter der Stütze ist die gleiche wie im Vorjahr: 1796.
Das Surface Pro hat ein paar unterschiedliche Konfigurationen, die alle standardmäßig mit noch mehr Kleber ausgestattet sind.
Zum Glück haben wir eine altbewährte Methode zum erfolgreichen Ablösen des Surface Bildschirms:
1. Schritt: Lege mehrere iOpener auf das Gerät.
2. Schritt: Schnapp dir ein Opening Pick und einen Saugheber und kämpfe gegen die Kleberbarriere von Microsoft.
3. Schritt (optional): Verliere die Geduld und zerbreche den Bildschirm.
Glücklicherweise stoßen wir beim Ausbau des Displays auf keine unerwarteten Überraschungen, alles ist so ziemlich wie sonst auch, außer, im Vergleich zum Surface Go, einem zusätzlichen Displaykabel.
Wir unterbrechen die Demontage für die Display Chips!
Microsoft X904169 06 CL1706, möglicherweise ein N-Trig's Surface Pen Controller.
Microsoft X904163 01 CL1708
Analogix ANX2604, möglicherweise ein DisplayPort Konverter.
Dieses Display wird von LG hergestellt und es ähnelt verdächtig dem Display, das wir beim Surface Pro 5 gefunden haben.
Das Display ist erledigt, jetzt können wir uns an die coolen Sachen ranmachen.
Anscheinend hat Microsoft ein bisschen an seinem passiven Kühlsystem herumgebastelt, es sieht zwar aus wie das vom letzten Jahr, aber es verfügt zusätzlich über ein kleines Rohr, das an der linken Seite nach unten führt, sowie über ein paar Wärmeleitpads.
Weiter unten finden wir weitere Gemeinsamkeiten in Form eines Vier-Zellen Akkus, der einen Großteil des Gehäuses ausfüllt.
Positiv ist die Tatsache, dass bis jetzt alle Schrauben handelsübliche Torx Schrauben sind. Dann holen wir sie mal alle raus!
Wir suchen nach dem Gold am Ende des Kühlkörpers und lösen ein paar ... Dinger ab. Das Surface Pro 4 verfügte über einen Wärmespreizer aus Kupfer, aber diese hier sehen aus wie Graphit.
Auch unter diesen Wärmespreizern haben wir kein Gold gefunden, aber wir können jetzt den Kühlkörper entfernen.
Der Kühlkörper ist draußen und die Wärmeerzeuger liegen vor uns. So viel Silizium!
Neue Chips und olle Chips (hauptsächlich letztere):
Intel Core i5-8250U Prozessor
Samsung K4E6E304EB-EGCF 2GB LPDDR3 DRAM (4 Chips für insgesamt 8 GB)
SKhynix HFB1M8M0331A (BC501) 128 GB NVMe SSD
Winbond 25Q128JVPQ 128Mb Serien-Flash-Speicher
Marvell W8897 802.11ac, NFC und Bluetooth SoC
Nuvoton NPCT650SBCWX Trusted Platform Modul
RTS5343 microSD Kartenleser-Kontroller
Wir sind wieder einmal zu dem unvermeidlichen Punkt bei jedem Surface Teardown gekommen, an dem wir entschieden müssen, ob wir den unglaublich fest eingeklebten Akku ausbauen sollen oder nicht.
Angesichts der Tatsache, dass an den Klebestreifen keine Zuglaschen sind, und wir heute sowieso schon genug gehebelt haben, lassen wir das Akku-Monster jetzt erst mal schlafen.
Dieser Akku verfügt über 45 Wh (7,57 V x 5940 mAh), genau wie letztes Jahr.
Das ist, wie zu erwarten war, etwas mehr als bei seinem mobilen Bruder und sogar etwas mehr als beim jüngsten iPad.
Wir kratzen wirklich am Boden des
FassesGehäuses in der Hoffnung, irgendetwas Neues zu finden, und holen die Lautsprecher und die Kameras heraus. -
Die Kameras sind immer noch unter der Halterung versteckt, die die Antennen befestigt (letztere sind beim Öffnen unglaublich leicht zu beschädigen).
Die Lautsprecher sind immer noch in den Ecken eingebaute Dreiecke für das Surround Sound Gefühl.
Wahrscheinlich gibt es an diesem Punkt nicht mehr viel, womit dieses Tablet noch Punkte für die Reparierbarkeit erhalten kann ... aber träumen darf man ja...
Hier seht ihr das auseinandergepulte Surface! Theoretisch ist es ein Tablet, für uns war es aber eher ein Ärgernis.
Das Surface Pro 6 verfügt über mehr Prozessorleistung (und Wärme), ohne dass das Kühlsystem groß abgeändert wurde. Werden die neuen Wärmespreizer auf dem Kühlkörper ausreichen, um die Leistungssteigerung in den Griff zu bekommen? Das wird sich zeigen.
Nachdem wir Gerüchte über ein modulares Studio gehört hatten, haben wir gehofft, dass diese Surface Generation in diese Richtung gehen würde. Leider ist es nach wie vor so wenig aufrüstbar und reparierbar wie eh und je und es hat nicht einmal einen USB-C Port.
- Soweit Schrauben benutzt werden, handelt es sich um normale Torx Schrauben.
- Dieses Tablet hat immernoch einen Kopfhöreranschluss, der modular und austauschbar ist, falls du es schaffst, an ihn heranzukommen.
- Bei allen Reparaturen muss zuerst die Displayeinheit ausgebaut werden, die mit hartnäckigem Kleber befestigt ist und leicht zerbrechen kann.
- Der Akku ist fest eingeklebt und sein Stecker ist unter dem Motherboard eingeklemmt, du musst also bei einer Wartung fast das komplette Gerät auseinandernehmen.
- Es gab einmal eine Zeit, da war der Surface Pro Speicher ausbaubar - nicht so bei dieser Version.
- Durch den komplexen Aufbau ist der Ausbau sowie der Wiederzusammenbau im Vergleich zu anderen Tablets sehr mühselig.
Fazit
Reparierbarkeits-Index
(10 ist am einfachsten zu reparieren)
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
73%
Diese Übersetzer*innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
26 Kommentare
Is it better a SKhynix HFB1M8M0331A (BC501) 128 GB NVMe SSD instead of a a SSD m.2 slot like in the surface 4? now there is no way we can change the ssd :/
Its to save space I guess. Whats strange is my surface pro 6 is the same config i5 128 and it has samsung SSD. They must have switched vendors.
Ash -
Excellent tutorial, the director of IFIX I suggest on the page add a translator of languages in Spanish as well as activate the multilanguage translation of the videos of YOUTUBE so you will socialize the knowledge of your pipelines in all languages! Not the whole planet speaks or reads in English!
Hi Johan! This teardown has been translated into SIX non-English languages, including Spanish! Hope this helps!
What kind of a world do we live in where an iPad gets a higher repairability score than a Windows tablet?
