Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓- Vorbereitung:
- Schalte den Drucker aus und trenne ihn vom Stromnetz oder USB-Anschluss.
- Bereite eine kleine, saubere Arbeitsfläche und einen Behälter für die Schrauben vor, damit nichts verloren geht.
- Papierfachabdeckung entfernen:
- Öffne vorsichtig die Abdeckung des Papierfachs.
- Untersuche die Unterseite und die Seiten der Abdeckung – dort sollten sich Schrauben befinden.
- Gehäuse aufschrauben:
- Löse die Schrauben an der Unterseite und an den Seiten mit einem passenden Schraubendreher.
- Hebe das obere Gehäuseteil vorsichtig ab, um die Clips nicht zu beschädigen.
- Zugang zu den Innenteilen:
- Suche nach dem schwarzen Bauteil, sobald das Gehäuse entfernt ist (dies kann eine Halterung des Mechanismus oder ein anderes Gehäuseteil sein).
- Löse die Schrauben an dem schwarzen Bauteil.
- Platine und Akku entfernen:
- Suche die Schrauben, mit denen die Platine befestigt ist, und löse sie vorsichtig.
- Nimm die Platine vorsichtig heraus und achte dabei auf die Kabel und Flachbandkabel.
- Entnimm den Akku (er hat normalerweise die Form einer Batterie).
Was du brauchst
Werkzeuge
ОТВЕРТКА МИНУСОМOptional
