Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Nighthawk AX8 8-Stream AX6000 WiFi Router zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Netgear Nighthawk AX8 8-Stream AX6000 WLAN-Router Teardown, Antennenflügel herunterklappen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Hebe jeden Antennenflügel an und klappe ihn dann herunter, so wie der Router ausgerichtet war, als er zum ersten Mal aus der Verpackung genommen wurde.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Netgear Nighthawk AX8 8-Stream AX6000 WLAN-Router Teardown, Untere Pads und Schrauben entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Gummipads und anschließend die vier Torx-T10-Schrauben unter diesen Pads.
      • Hinweis: Du wirst unter dem Aufkleber mit der Seriennummer eine Vertiefung spüren, aber dort befindet sich keine verborgene Schraube. Du musst den Aufkleber weder entfernen noch beschädigen.
      Frag FixBot
    3. Netgear Nighthawk AX8 8-Stream AX6000 WLAN-Router Teardown, Antennenflügel-Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drehe den Router erneut um.
      • Entferne die beiden äußersten linken und rechten Torx-T7-Schrauben von beiden Antennenflügeln.
      Frag FixBot
    4. Netgear Nighthawk AX8 8-Stream AX6000 WLAN-Router Teardown, Bodenplatte entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Bodenplatte nach oben ab, um sie zu entfernen.
      Frag FixBot
    5. Netgear Nighthawk AX8 8-Stream AX6000 WLAN-Router Teardown, Klebeband der Verkabelung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hinweis: Die Hauptplatine des Routers ist nicht mehr am Gehäuse befestigt, aber der Versuch, sie zu entfernen, könnte die Antennenkabel und das Flachbandkabel beschädigen.
      • Die Antennen- und Lüfterkabel sind mit Klebeband befestigt.
      • Verwende eine Pinzette, um jedes Stück Klebeband abzuziehen.
      Frag FixBot
    6. Netgear Nighthawk AX8 8-Stream AX6000 WLAN-Router Teardown, Antennenkabel trennen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Netgear Nighthawk AX8 8-Stream AX6000 WLAN-Router Teardown, Antennenkabel trennen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Jedes Antennenkabel ist mit einem einfachen Stecker auf der Hauptplatine befestigt.
      • Hebele jeden Stecker mit deinen Fingern oder einem Spudger aus Kunststoff ab. Es wird empfohlen, diese von oben nach unten zu beschriften, um den Zusammenbau zu erleichtern.
      • Die Antennenkabel werden zudem durch „Zähne“ auf der Platine geführt. Ziehe die Kabel aus jedem Zahn heraus.
      Frag FixBot
    7. Netgear Nighthawk AX8 8-Stream AX6000 WLAN-Router Teardown, Flachbandkabel trennen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Du findest ein Flachbandkabel, das in der unteren rechten Ecke mit der Hauptplatine verbunden ist.
      • Verwende einen dünnen Spudger oder deinen Fingernagel, um die kleine schwarze Lasche nach oben zu klappen. Sie lässt sich nicht vollständig nach links umklappen; wende keine Gewalt an.
      • Ziehe das Flachbandkabel nach rechts heraus.
      Frag FixBot
    8. Netgear Nighthawk AX8 8-Stream AX6000 WLAN-Router Teardown, Hauptplatine aus Gehäuse entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Kippe die Hauptplatine nach oben in Richtung der Ethernet-Anschlüsse.
      • Ziehe die Hauptplatine ein Stück von den Ethernet-Anschlüssen weg nach vorne. Die Platine sollte sich leicht herausgleiten lassen.
      Frag FixBot
    9. Netgear Nighthawk AX8 8-Stream AX6000 WLAN-Router Teardown, Lüfter abklemmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Drehe die Hauptplatine um, sodass der Kühlkörper und der Lüfter zu dir zeigen.
      • Suche den Lüfter-Stecker oben links auf der Hauptplatine.
      • Ziehe den Lüfter-Stecker nach oben ab.
      Frag FixBot
    10. Netgear Nighthawk AX8 8-Stream AX6000 WLAN-Router Teardown, Kühlkörper-Schrauben entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Drehe die Hauptplatine erneut um, sodass die Unterseite zu dir zeigt.
      • Verwende einen Torx T10-Bit, um die sechs Schrauben zu entfernen.
      Frag FixBot
    11. Netgear Nighthawk AX8 8-Stream AX6000 WLAN-Router Teardown, Kühlkörper entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Drehe die Hauptplatine erneut um, sodass der Kühlkörper und der Lüfter zu dir zeigen. Die Bauteile werden sich nicht einfach ablösen, da die Hauptplatine und der Kühlkörper durch Wärmeleitpads aneinanderkleben.
      • Du musst einiges an Druck ausüben, um den Kühlkörper von der Hauptplatine zu entfernen.
      • Du wirst ein Abzieh- oder Reißgeräusch hören, aber das ist nur das Lösen der klebrigen Wärmeleitpads von den Abdeckungen der Platine auf der Hauptplatine.
      Frag FixBot
    12. Netgear Nighthawk AX8 8-Stream AX6000 WLAN-Router Teardown, Kühlkörper und Hauptplatine getrennt: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Hier liegen der Kühlkörper und die Hauptplatine nebeneinander
      • Die Metallbauteile auf der Platine sind Platinenabschirmungen. Diese sind fest verlötet.
      • Die Wärmeleitpads für die unteren beiden Platinenabschirmungen sind dicker und liegen in einer Vertiefung der Abschirmung.
      • Das Wärmeleitpad für die obere Platinenabschirmung ist dünner und berührt die Abschirmung nur, anstatt in einer Vertiefung zu liegen.
      • Das Wärmeleitpad in der Mitte der Platine dient nur der zusätzlichen Stabilität.
      Frag FixBot
    13. Netgear Nighthawk AX8 8-Stream AX6000 WLAN-Router Teardown, Lüfter entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Der 55mm-Lüfter kann von der Unterseite des Kühlkörpers entfernt werden.
      • Drehe den Kühlkörper um, sodass die Wärmeleitpads zu dir zeigen.
      • Entferne die zwei Wärmeleitpads, die die Lüfterschrauben verdecken.
      • Verwende einen Torx T10-Bit, um die Lüfterschrauben zu entfernen.
      Frag FixBot
Matt Zulawski
217 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 139
Insgesamt: 1,113
