Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Nvidia Shield Controller zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Nvidia Shield Controller Teardown, Nvidia Shield Controller Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nvidia Shield Controller Teardown, Nvidia Shield Controller Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Nvidia Shield Standard-Controller, ohne Display; es handelt sich also nur um einen Controller, falls du kein anderes Shield-Gerät besitzt
      • Micro-USB 2.0
      • 3,5-mm-Stereo-Kopfhörerbuchse
      • Ladeanzeige
      • Ich weiß immer noch nicht, wie dieser Controller ohne Kabel mit einem PC verbunden werden kann. Der Controller lässt sich über WLAN mit einem Nvidia Shield verbinden, aber ich habe keine Ahnung, ob das auch mit einem PC funktioniert.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nvidia Shield Controller Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nvidia Shield Controller Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nvidia Shield Controller Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drehe das Gerät um, um die 6 Schrauben freizulegen. Hier gibt es keine versteckten Schrauben.
      • 6 Schrauben, verwende für alle Schrauben einen T7-Schraubendreher.
      • Vorsicht: Du musst etwas Kraft aufwenden, um die Clips zu lösen, die das Gerät zusammenhalten.
      • Sobald du das Gerät geöffnet hast, entferne die beiden Flachbandkabel.
      Frag FixBot
    3. Nvidia Shield Controller Teardown, Vibrationsmotoren: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nvidia Shield Controller Teardown, Vibrationsmotoren: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne zwei Kabel für die Vibrationsmotoren und ein Kabel für den Akku.
      • Es gibt 2 Vibrationsmotoren
      Frag FixBot
      • Entferne die zwei Schrauben, mit denen das Logic Board am Gerät befestigt ist.
      • Entferne vorsichtig das Logic Board.
      Frag FixBot
    4. Nvidia Shield Controller Teardown, Akku: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nvidia Shield Controller Teardown, Akku: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Du findest den Akku unter dem Motherboard.
      • 4 Schrauben
      • LC18650 Lithium-Ionen-Akku: 3,6 V/2200 mAh/7,92 Wh
      Frag FixBot
    5. Nvidia Shield Controller Teardown, Motherboard: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nvidia Shield Controller Teardown, Motherboard: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Hauptplatine – Vorderseite:
      • TLV320AIC3204 (sehr stromsparender Stereo-Audio-CODEC)
      • Atmel ATXMEGA32A4U-AU (8-Bit-Mikrocontroller)
      • Potentiometer
      • Hauptplatine – Rückseite:
      • Microchip SST25WF020A (SPI-Flash 2 Mbit 1,8 V)
      • Ozmo2000 431-B0 (integrierter WLAN-Chip)
      • ADG3 3088CP (unbekannt)
      Frag FixBot
    6. Nvidia Shield Controller Teardown, LT&RT: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nvidia Shield Controller Teardown, LT&RT: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nvidia Shield Controller Teardown, LT&RT: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • 6 Schrauben entfernen
      • Vorsicht, das Potenziometer nicht beschädigen
      Frag FixBot
    7. Nvidia Shield Controller Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nvidia Shield Controller Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nvidia Shield Controller Teardown: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Abdeckungsteil
      • 4 Schrauben
      • PIC32MX120F032D-I/PT (32-Bit-Mikrocontroller)
      • PIC18F26K22-I/ML (8-Bit-Mikrocontroller)
      Frag FixBot
13314877
90 Reputation
1 Anleitung geschrieben
19 Kommentare zur Anleitung
Where is the Shield console teardown?
Steve Hanson - Antwort Teilen
I brought the controller to the hardware store and found that a T6 fit perfect. I bought it and used it, worked fine. I know the description says T7. May be a mistake
Farrid Mailloux - Antwort Teilen
Farrid is Correct I have both a T7 and T6 Screwdriver and the T7 IS TOO BIG!, T6 fits perfectly. Just a heads up to anyone who needs to go out and but a Single screwdriver.
drestine - Antwort Teilen
You are right. It’s T6, not T7.
nguyen bui thanh - Antwort Teilen
Looking to replace ribbon cables. Anyone know where i can buy them?
Dave Miller - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 13,232
