Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Picstart Plus Development Programmer zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Picstart Plus Entwickler-Programmiergerät Teardown, Picstart Plus Entwickler-Programmiergerät Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 3 Picstart Plus Entwickler-Programmiergerät Teardown, Picstart Plus Entwickler-Programmiergerät Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 3 Picstart Plus Entwickler-Programmiergerät Teardown, Picstart Plus Entwickler-Programmiergerät Teardown: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne die 4 Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite der Halteplatte.
      • Nachdem die Schrauben entfernt wurden, nimm das Gehäuse des Entwicklungsprogrammiergeräts ab.
      • Nimm die Leiterplatte vorsichtig heraus, mit der Bauteilseite nach oben. Lege das Gehäuse beiseite.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Picstart Plus Entwickler-Programmiergerät Teardown, Mikrocontroller-Modul trennen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Picstart Plus Entwickler-Programmiergerät Teardown, Mikrocontroller-Modul trennen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Trenne das Mikrocontroller-Modul mithilfe eines Spudgers oder eines ähnlichen Werkzeugs von der Hauptplatine.
      • Lege das Mikrocontroller-Modul beiseite.
      Frag FixBot
    3. Picstart Plus Entwickler-Programmiergerät Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 2 Picstart Plus Entwickler-Programmiergerät Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drehe die Hauptplatine um, sodass die Bauteilseite nach unten zeigt, und entferne die kleinen Flachkopfschrauben, die die Abdeckung des IC-Halters halten
      • Entferne die Abdeckung des IC-Halters.
      Frag FixBot
    4. Picstart Plus Entwickler-Programmiergerät Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 2 Picstart Plus Entwickler-Programmiergerät Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne den IC-Halterhebel zusammen mit der kleinen Metallabdeckung, die den Hebel bedeckt.
      • Lege den Hebel und die Hebelabdeckung beiseite.
      Frag FixBot
    5. Picstart Plus Entwickler-Programmiergerät Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Herzlichen Glückwunsch! Du hast den PICSTART Plus Development Programmer vollständig zerlegt!
      • Alle ausgebauten Bauteile sind auf dem Bild zu sehen.
      Frag FixBot
Brad
656 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 3,180
