Zum Hauptinhalt wechseln
Wir machen Gadgets nicht kaputt—wir zerlegen sie mit Stil. Wir "reißen sie nieder", wenn man so will. Heute erheben wir unsere Spudger gegen Sonys PS Vita, die neueste Erweiterung ihrer Familie von portablen Spieleplatformen. Schließt euch uns an, wenn wir Motherboard tief in Sonys neuestes Gerät eindringen. Und wenn wir damit fertig sind, dann vergesst nicht @ifixit auf Twitter zu folgen, um bei den aktuellsten und besten Teardowns auf dem Laufenden zu bleiben.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein PlayStation Vita zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. PlayStation Vita Teardown, PlayStation Vita Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Hier ist sie, die Sony PS Vita. Sie sieht zwar den guten alten PSPs ähnlich, besitzt allerdings einige coole neue Features:
      • 4 Kern ARM Cortex-A9 MPCore Prozessor
      • 4 Kern SGX543MP4+ GPU
      • 512 MB RAM + 128 MB VRAM
      • 5" OLED Touchscreen mit 24-bit Farbtiefe und 960 x 544 Pixel (qHD) Auflösung sowie ein kapazitives Multi-Touch-Pad auf der Rückseite
      • Eine Front- und eine Rückkamera (jeweils VGA) mit je 0.3 Megapixel
      • Zwei Analog-Sticks
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. PlayStation Vita Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 PlayStation Vita Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 PlayStation Vita Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Vorne finden sich die typische Raute aus mit Zeichen versehenen Knöpfen, ein Steuerkreuz und zwei Analog-Sticks. Wenn euch das noch nicht reicht, dann vergesst nicht die zwei Schultertasten, die drei kleineren Tasten unter den Analog-Sticks and natürlich den Touchscreen.
      • Die untere Seite der PS Vita ist vergleichsweise leer und wird lediglich von dem Ladeanschluss, dem Kopfhöreranschluss sowie der Abdeckung vom Speicherkartensteckplatz besiedelt.
      • Die obere Seite ist verziert mit den Lautstärkeregler Knöpfen, dem Powerschalter, dem Spielkartensteckplatz und dem Zubehöranschluss.
      • Dein Zubehör hat unter Umständen mehr Funktionen und ist weniger auffällig.
      Frag FixBot
    3. PlayStation Vita Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Wenn wir die Vita umdrehen, werden wir umgehend vom Anblick eines geheimen Codes erfreut!
      • Es scheint ein Cheat-Code zu sein. Wir postulieren, dass man durch das Drücken aller Aktionstasten in Folge im Uhrzeigersinn, beginnend beim Dreieck, nach etwa 410 Runden unendlich Leben, Gelder, Manas, Likes und was-auch-immer-sonst-nochs erhält!
      • Scheinbar kann der versteckte Cheat-Code mehr, als euer Team in NFL Blitz 12 in einen Haufen laufender Hotdogs zu verwandeln. Als erstes seiner Art besitzt dieses Handheld-Gerät tatsächlich ein Multi-Touch-Pad auf dem Rücken. Wundert ihr euch, wozu man es nutzen könnte? Dann schaut euch diese Demonstration an!
      • Über dem hinteren Touchpad befindet sich die allererste eingebaute Kamera auf einem portablen PlayStation Gerät.
      Frag FixBot
    4. PlayStation Vita Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Es ist Zeit "Welche Karte funktioniert mit meiner PS Vita?" zu spielen! Wir geben euch einen Hinweis: Es ist die, auf der "Sony PS Vita" draufsteht.
      • Lasst euch nicht von der Größe und Form der PS Vita Speicherkarte täuschen. Auch wenn sie den microSD Karten ähnlich sieht, sind diese zwei Typen nicht untereinander kompatibel. Ganz genau, wenn ihr mehr Speicherplatz wollt, müsst ihr schon Sonys proprietäre Karten kaufen.
      • Das gleiche betrifft die Spielekarten. Sie ähneln den SD Karten, aber die Pinbelegung und die Form sind so unterschiedlich, dass sie nicht kompatibel sind. Sorry Hackers.
      Frag FixBot
    5. PlayStation Vita Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Die 3G Version der PS Vita kann sich über Wi-Fi mit dem Internet verbinden, oder auch über ein mobiles Netzwerk, wofür sich eine SIM Karte gleich seitlich am Gerät einsetzen lässt.
      • Anders als die amerikanischen können deutsche Geräte mit SIM Karten beliebiger Anbieter ausgestattet werden.
      Frag FixBot
    6. PlayStation Vita Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 PlayStation Vita Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 PlayStation Vita Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Die Gehäusehälften werden durch gewöhnliche Kreuzschlitzschrauben #00 zusammengehalten. Sie sind alle einfach zugänglich, auch wenn zwei von ihnen clever unter der Abdeckung des Zubehöranschlusses versteckt sind.
      • 10 Punkte für Gryffindor!
      Frag FixBot
    7. PlayStation Vita Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Wir entfernen alle Schrauben, aber die Gehäusehälften halten weiterhin fest zusammen. Naja, wo wäre denn auch der Spaß, wenn sich das Gerät selber öffnen würde? Wir begrüßen diese kleine Herausforderung.
      • Unser Öffnungswerkzeug hebelt das Gehäuse mit Leichtigkeit entzwei und entblößt dabei ein Meer an dicht gepackter Elektronik.
      Frag FixBot
    8. PlayStation Vita Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Der Akku ist mit einem Paar Kreuzschlitzschrauben #00 an der Rückseite befestigt und das ist alles. Kein Kleber!
      • Der Akku der Vita läuft mit typischen 3.7 V und besitzt eine recht beachtliche Kapazität von 2210 mAh.
      • Wir sind sicher, dass bei Wi-Fi, Bluetooth, 3G, einem 5" qHD Display und zwei Touchpads jedes bisschen Akkukapazität gute Verwendung findet.
      Frag FixBot
    9. PlayStation Vita Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Die Wireless Karte ist einfach an dem Haufen von Antennenkabeln, die an ihr angeschlossen sind, zu erkennen.
      • Ein Schnipsen mit unserem magischen Spudger befreit die Wireless Karte für eine Inspektion.
      Frag FixBot
    10. PlayStation Vita Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Mit chirurgischer Präzision und Sorgfalt entfernen wir die EMI-Abschirmungen von der WLAN-Karte und legen Folgendes frei:
      • Qualcomm PM8028 Energiemanagement
      • Avago ACPM-7868 lineares Quad-Band-Leistungsverstärkermodul
      • Epcos 7964 SAW-Duplexer
      • Avago ACPM-5001 CDMA-Band-1-Leistungsverstärkermodul
      • Avago ACPM-5002 CDMA-Band-2-Leistungsverstärkermodul
      • Avago ACPM-5005 CDMA-Band-5-Leistungsverstärkermodul
      • Avago ACPM-5008 CDMA-Band-8-Leistungsverstärkermodul
      Frag FixBot
    11. PlayStation Vita Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Auf der Rückseite der WLAN-Karte finden wir:
      • Qualcomm MDM6200, der HSPA+-Geschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit/s unterstützt
      • Toshiba TY890A111222KA mobiles SDR-SDRAM
      • Sony CXM3555ER Antennen-Schaltmodul
      Frag FixBot
    12. PlayStation Vita Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Teardown: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Die PS Vita ist sehr modular aufgebaut. Schau dir all diese Stecker an!
      • Wenn sich alle Komponenten auf einem einzigen Flachbandkabel oder einer Platine befinden, macht das Reparaturen sowohl schwierig als auch kostspielig. Mit all diesen einzelnen Komponenten sollte die Vita leicht zu reparieren sein.
      • Wir lösen ein paar Stecker und entfernen die SIM-Karten-Anschlussplatine aus dem bunten Innenleben des Geräts.
      Frag FixBot
    13. PlayStation Vita Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Teardown: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Mit Hilfe unseres Spudgers entfernen wir die Rückkamera.
      • Obwohl die Vita das erste Handheld-Gerät von Sony mit einer Kamera ist, solltest du deine D800-Vorbestellung noch nicht stornieren. Die VGA-Qualität von 640 x 480 Pixeln (0,3 MP) wird die Leute in deinem Flickr-Stream vermutlich nicht beeindrucken.
      • Übrigens: Die Kamera hat die perfekte Qualität, um deine Welt in eine Augmented Reality zu verwandeln.
      Frag FixBot
    14. PlayStation Vita Teardown: Schritt 14, Bild 1 von 3 PlayStation Vita Teardown: Schritt 14, Bild 2 von 3 PlayStation Vita Teardown: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Nach einer ganzen Reihe an Demontageschritten treffen wir auf unseren alten Erzfeind: Klebstoff!
      • Wir gewinnen den Kampf gegen den tückischen Kleber mühelos mit unserem bewährten Kunststoff-Öffnungswerkzeug und lösen das hintere Multi-Touch-Touchpad von seinem Rahmen.
      • Am hinteren Touchpad befestigt finden wir einen Atmel mXT224 Touchscreen-Controller.
      Frag FixBot
    15. PlayStation Vita Teardown: Schritt 15, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Teardown: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Sobald die Gehäuserückseite abgenommen ist, fliegen dir die Bauteile der PS Vita schneller entgegen, als du „PlayStation“ sagen kannst.
      • Die Lautsprecher lassen sich dank ihrer Druckkontakte ohne großen Aufwand entnehmen. Diese Art der Verbindung ist in Geräten üblich, bei denen der Platz begrenzt ist und kein Raum für das Verkabeln und Verlöten von Lautsprecherleitungen vorhanden ist.
      • Bei so vielen Optionen für Konnektivität ist auch eine ganze Reihe von Antennen verbaut. Das Spielen im direkten Vergleich hat definitiv einen weiten Weg zurückgelegt.
      Frag FixBot
    16. PlayStation Vita Teardown: Schritt 16, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Teardown: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Die Trigger-Tasten lassen sich einfach ausbauen und haben ein einfaches, modulares Design. Das bedeutet eine einfachere und kostengünstigere Reparatur für alle!
      • Was nicht kaputt ist, braucht man auch nicht zu reparieren. Sony verwendet für die R- und L-Trigger-Tasten seit der ursprünglichen PSP das gleiche grundlegende Design.
      Frag FixBot
    17. PlayStation Vita Teardown: Schritt 17, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Teardown: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Die Tastenplatinen sind nur mit wenigen Schrauben befestigt.
      • Die Bedieneinheiten der PS Vita bestehen aus mehreren kleinen Teilen, was die Reparierbarkeit dieses Geräts weiter erhöht.
      Frag FixBot
    18. PlayStation Vita Teardown: Schritt 18, Bild 1 von 3 PlayStation Vita Teardown: Schritt 18, Bild 2 von 3 PlayStation Vita Teardown: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Während wir beginnen, die Schrauben für das Motherboard zu entfernen, dämmert es uns langsam...
      • Farbige Schrauben! Die pinkfarbenen Schrauben halten das Motherboard an seinem Platz, während die blauen Schrauben Anbauteile am Motherboard befestigen.
      • Es ist wie eine Jungen-/Mädchen-Schraubenparty!
      • Als wir mit dem Staunen über die farbigen Schrauben fertig waren, hoben wir das Motherboard an und nahmen es ab, wobei wir die Stecker des OLED-Displays und des Touchscreens lösten.
      Frag FixBot
    19. PlayStation Vita Teardown: Schritt 19, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Teardown: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Mit einem Spudger und etwas Kraft lässt sich die Frontkamera vom Motherboard lösen.
      • Die kleine Kamera bietet dieselbe VGA-Qualität von 640 x 480 Pixeln wie ihre Rückkamera-Entsprechung.
      Frag FixBot
    20. PlayStation Vita Teardown: Schritt 20, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Teardown: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Nachdem das Motherboard nun vollständig freigelegt ist, können wir mit der Identifizierung der Chips beginnen:
      • Sony CXD5315G Quad-Core-Prozessor + Systemspeicher
      • Samsung KLM4G1FE3A-F001 NAND-Flash-Speicher
      • Fujitsu MB44C026A
      • Marvell 88W878S-BKB2 Avastar-WLAN/Bluetooth/FM-Single-Chip-SoC
      • Wolfson Micro WM1803E Audio-Codec
      • STMicroelectronics 3GA51H Gyroskop
      • Kionix KXTC9 dreiachsiger MEMS-Beschleunigungssensor
      Frag FixBot
    21. PlayStation Vita Teardown: Schritt 21, Bild 1 von 3 PlayStation Vita Teardown: Schritt 21, Bild 2 von 3 PlayStation Vita Teardown: Schritt 21, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • Wir haben unsere PS Vita gebacken, um das vordere Kunststoffteil (und das verbundene OLED-Display) vom Rahmen zu trennen. Unser Schnellrezept für den Rahmen-Ausbau:
      • Heize den Ofen auf 95 °C (200 °F) vor.
      • Lege die Front Panel Einheit der PS Vita in den Ofen und stelle den Timer auf 10 Minuten.
      • Nimm die PS Vita aus dem Ofen und löse das Kunststoffteil vorsichtig mit mehreren Plektren vom vorderen Gehäuse. Vorsicht – es ist heiß!
      • Zieh Gryffindor 10 Punkte ab.
      • Elektronik backen: viel einfacher als Brot backen. Alle Zutaten sind bereits vorgemischt!
      Frag FixBot
    22. PlayStation Vita Teardown: Schritt 22, Bild 1 von 3 PlayStation Vita Teardown: Schritt 22, Bild 2 von 3 PlayStation Vita Teardown: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Das vordere Kunststoffelement und das OLED-Display lösten sich langsam vom Rahmen. Beachte, dass das OLED-Display fest mit dem Kunststoff verbunden ist, was diesen Vorgang sehr heikel macht.
      • Darunter finden wir einen weiteren Atmel mXT224 Touchscreen-Controller, der in der Vergangenheit bereits unzählige Teardowns zierte, darunter diesen!
      • Wir fanden unter dem Rahmen auch ein Gitter aus einer scheinbaren Ansammlung von Kondensatoren, Widerständen (und einer einsamen Diode). Interessant...
      Frag FixBot
    23. PlayStation Vita Teardown: Schritt 23, Bild 1 von 2 PlayStation Vita Teardown: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Nach reiflicher Überlegung hat der iFixit-Rat einen Reparierbarkeitsindex von 8 von 10 als angemessen erachtet.
      • Alle Schrauben sind Standard-Kreuzschlitz #00. Hier gibt es keine Sicherheits- oder proprietären Schrauben.
      • Das modulare Design bedeutet geringere Reparaturkosten, da kleine Bauteile einzeln ersetzt werden können.
      • Nur eine Komponente war mit Klebstoff befestigt: das hintere Touch-Panel.
      • Der Akku ist nicht leicht zugänglich, kann aber definitiv von einem durchschnittlichen Nutzer mit dem passenden Schraubendreher gewartet werden.
      • Das vordere Kunststoffelement ist mit dem OLED verschmolzen (und nur schwer vom Rahmen zu trennen), was den Austausch des Displays teurer macht.
      Frag FixBot
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
32 Kommentare zur Anleitung
I am just curious, is it possible to replace the PSVita 2000 LCD screen with the OLED screen of the regular Vita?
z4n7h3r - Antwort Teilen
No it aint possible
Damian - Antwort Teilen
where do you get one of the wireless cards
omer minhaj - Antwort Teilen
can someone tell where is the sixaxis motion sensor located?
aliefbimo adipancoro - Antwort Teilen
It's the gyroscope it is on the mother board
scruffy dynamite - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 44
Letzte 7 Tage: 304
Letzte 30 Tage: 1,507
Insgesamt: 322,916
