Einleitung
Hier bei der Moebius Foundation suchen wir ständig nach Wegen, das technologische Niveau der Menschheit weiter zu entwickeln, koste es was es wolle. Wenn sich bereits weiter fortgeschrittene außerirdische Rassen weigern, ihre Technologie mit uns zu teilen, sehen wir das einfach als neue berufliche Herausforderung.
Wir haben jahrelang erfolglos versucht die psionische Protoss Energie Matrix anzuzapfen. Die schwebenden Pylone, die sie für die Verteilung der Energie verwenden, sind einfach unerschütterlich und Messungen haben nichts ergeben.
Das alles ändert sich mit dem heutigen Tag. Unsere Außendienstmitarbeiter haben sich allergrößte Mühe gegeben und einen freien Pylon aufgetrieben! Hierbei muss es sich um eine Prototyp Version der Pylonen handeln, die im Feld eingesetzt werden. Mithilfe seiner Geheimnisse können wir vielleicht unser eigenes drahtloses Versorgungssystembauen!
Lasst uns mit dem Teardown weitermachen, bevor zwangsläufig ein ungewöhnlicher Held unsere Tür eintritt und das Labor auslöscht.
Das ist ein iFixit-Projekt nach Feierabend. Alle in diesem Teardown geäußerten Ansichten sind die der Autoren und spiegeln nicht unbedingt die offizielle Meinung von iFixit wieder.
Was du brauchst
Was wissen wir theoretisch schon über die Pylone:
Sie benutzen Khaydarin-Kristalle, um Energie zu kanalisieren.
Sie benötigen 100 Mineralien und 30 Sekunden um einzuwarpen
Sie schweben in der Luft und leuchten
Stellt die Versorgung für 8 Einheiten bereit
Die wissenschaftliche Analyse unserer Prototyp-Version ergibt die folgenden Daten:
2 ungeregelte USB-Ports, die in der Lage sind, insgesamt 2A (oder eben den maximalen Strom, mit dem sie ausgestattet sind) zu liefern.
Der Kristall kann mit einem Schalter aktiviert werden, um blau zu leuchten
Prototyp: muss mit einem kabelgebundenen 5V 2,1A DC-Netzteil versorgt werden.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Manta Driver Kit - 112 Bit Driver Kit$69.95
Glücklicherweise haben wir gerade eine Lieferung hochwertiger Werkzeuge erhalten! Und sie sehen so gut aus!
Es ist etwas beunruhigend, dass selbst die Protoss die Schrauben von Phillips verwenden. Sie müssen wohl universeller Standard sein.
Was ist das einzige, das schlimmer ist als esoterische Schraubentypen? Welche von niedriger Qualität. Diese Schrauben sind aus Weichmetall gefertigt und lassen sich einfach durchdrehen. Das muss ein Nebeneffekt der Warp-In-Technologie sein.
Die cleveren Protoss dachten, sie könnten ihre technologischen Geheimnisse hinter einem scheinbar unmöglich zu öffnenden Gehäuse verstecken. Offensichtlich haben sie die Meister dieses Fachs noch nicht getroffen.
Zuallererst üben wir mit einem Opening Pick etwas Druck genau am richtigen Punkt aus und schon löst sich das Standbein.
Moment, wer hat das andere Standbein entfernt? Das wird....
Puh! Es sieht so aus, als hätten die empfindlichen Überwachungsgeräte die Explosion überlebt. Nachdem wir die verkohlten Überreste der Innereien zusammengefegt haben, machen wir weiter wie geplant.
Und hier sehen wir jetzt die Opfer der Warp-in-Technologie:
Energieübertragungsleitungen, die gefährlich eingezwängt sind
Unzuverlässige Kabelkanäle zu den Anschlussbuchsen
Endlich erhaschen wir einen Einblick in die Schalttechnik zur Energieübertragung von Protoss.
Wir sehen vor allem oberflächenmontierte Widerstände und gängige elektronische Bauteile. Überraschenderweise also eher spärlich und Low-Tech...
Wir wurden von den Protoss reingelegt!! Das ist gar kein echter Pylon, sondern nur ein Spielzeug! Ein Köder!
Feuert unsere Außendienstmitarbeiter! Mit einem Firebat Erschießungskommando!
A propos feuern, dafür wird noch jemand den Kopf hinhalten müssen. Ähm, wartet kurz, ich muss noch kurz...prüfen ob... irgendwas in der Wäschekammer...
80%
Hier starten ›
6 Kommentare
Fairly disappointed with this thing and the quality of the electronics but alas, it’s a toy made in china. Took me about 4 years to get around to it but I finally fixed the faulty power connector thanks to you guys. Thank you so much for this. I could not figure out where those clips were behind the larger sides.
Same here, thank you so much for this guide, the connector on my pylon became loose to the point where I have to apply downward force onto the power connector in order for it to light up. After about 5 years now I am finally able to open it up to try to repair it, thanks for the guide!
