Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein RCA RP3715A zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. RCA-Radiowecker-Teardown, RCA-Radiowecker-Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 3 RCA-Radiowecker-Teardown, RCA-Radiowecker-Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 3 RCA-Radiowecker-Teardown, RCA-Radiowecker-Teardown: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • RCA RP3715A Radiowecker
      • Funktionen: Großes Digitaldisplay mit grünen Ziffern, zwei Alarmeinstellungen, ein AM/FM-Radio, Sendersuchrad, Lautstärkeregler, Sprachausgabe und automatische Dimmfunktion.
      • Die Steuertasten umfassen: ON/OFF, WAKE 1, CANCEL, WAKE 2, REV, FWD, NAP, SLEEP und SNOOZE.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. RCA-Radiowecker-Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 2 RCA-Radiowecker-Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Uhr für den Teardown vorbereiten:
      • Ziehe das Stromkabel der Uhr ab.
      • Entferne die Batterie: Drücke auf der Rückseite der Uhr auf die obere Lasche der durchsichtigen Kunststoffabdeckung des Batteriefachs und nimm diese ab. Trenne die Batterie, indem du sie von den Anschlüssen abziehst. Lege die Batterie beiseite.
      • Hinweis: Wie in unserem Fall ist möglicherweise keine Batterie vorhanden. Eine Batterie wird nur benötigt, wenn die Uhr ohne Stromanschluss verwendet wird.
      Frag FixBot
    3. RCA-Radiowecker-Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 RCA-Radiowecker-Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 RCA-Radiowecker-Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Schrauben an der Rückabdeckung entfernen:
      • Lege die Uhr mit dem Display nach unten.
      • Es sind insgesamt sechs Schrauben vorhanden. Jede ist mit einem kleinen Pfeil auf der grauen Rückabdeckung markiert:
      • Eine befindet sich im Batteriefach.
      • Drei befinden sich auf der Rückabdeckung um den Lautsprecher herum.
      • Zwei befinden sich an der Basis der Uhr, an den unteren linken und rechten Kanten der Abdeckung (diese beiden Schrauben sind länger).
      Frag FixBot
    4. RCA-Radiowecker-Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 RCA-Radiowecker-Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 RCA-Radiowecker-Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Netzkabel-Zugentlastung entfernen:
      • Entferne die Schraube und die Metallhalterung, die über dem Netzkabel an der Basis der Uhr liegen.
      • Ziehe das Netzkabel vorsichtig aus dem Schlitz.
      Frag FixBot
    5. RCA-Radiowecker-Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 RCA-Radiowecker-Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 RCA-Radiowecker-Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Oberes Bedienfeld und Bedientasten lösen:
      • Drücke weiterhin an der Unterseite der Uhr auf die beiden Kunststoff-Haltenasen an der Naht zwischen vorderer und hinterer Abdeckung.
      • Hinweis: Eventuell benötigst du einen Schlitz-Schraubendreher, falls du die Nasen nicht mit den Fingern lösen kannst.
      • Falls du einen Widerstand spürst, prüfe die folgenden sieben internen Haltenasen. In der Regel stellen diese kein Problem dar, und die Uhr lässt sich leicht auseinanderziehen, um das obere Bedienfeld zu lösen. Ist dies nicht der Fall, kannst du einen Schlitz-Schraubendreher verwenden, um hartnäckige Haltenasen zu lösen. Die sieben internen Haltenasen befinden sich an folgenden Stellen:
      • Zwei befinden sich direkt ober- und unterhalb der CANCEL-Taste auf dem oberen Bedienfeld.
      • Zwei befinden sich direkt ober- und unterhalb der FWD-Taste auf dem oberen Bedienfeld.
      • Zwei befinden sich direkt ober- und unterhalb des AM/FM-Schalters an der Seite der Uhr.
      • Eine befindet sich zwischen dem TUNING- und dem Lautstärkeregler an der anderen Seite der Uhr.
      Frag FixBot
    6. RCA-Radiowecker-Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 RCA-Radiowecker-Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 RCA-Radiowecker-Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Obere Abdeckung und Steuertasten entfernen:
      • Stelle die Uhr aufrecht hin.
      • Schiebe die obere Abdeckung aus den Haltenasen und hebe sie von der Uhr ab.
      • Hinweis: Die SNOOZE- und ON/OFF-Tasten sind nicht mit der oberen Abdeckung verbunden und können herausfallen.
      • Entferne die graue Kunststoff-Schalterabdeckung vom WAKE1/WAKE2-Schalter auf dem oberen Logic Board.
      Frag FixBot
    7. RCA-Radiowecker-Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 3 RCA-Radiowecker-Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 3 RCA-Radiowecker-Teardown: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Rückwand abnehmen:
      • Lege die Uhr mit der Vorderseite nach unten und nimm die Rückwand vorsichtig ab.
      • Ziehe die Batteriekabel durch das Loch in der Rückseite vom Batteriefach.
      • Hinweis: Sei vorsichtig! Das Gerät lässt sich nicht vollständig zerlegen, da der Lautsprecher die Rückwand noch mit dem Logic Board der Uhr verbindet.
      Frag FixBot
    8. RCA-Radiowecker-Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 2 RCA-Radiowecker-Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • AM/FM-Schaltertaste entfernen:
      • Schiebe die graue AM/FM-Kunststoffschaltertaste auf der linken Seite des Weckers ab. Sie sollte locker sitzen und fast von allein herausfallen.
      Frag FixBot
    9. RCA-Radiowecker-Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 3 RCA-Radiowecker-Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 3 RCA-Radiowecker-Teardown: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Lautsprecher entfernen:
      • Entferne die zwei Schrauben und Metallklammern, die den Lautsprecher an der Rückseite halten.
      • Hebele den Lautsprecher vorsichtig mit einem Schlitz Schraubendreher von der Rückseite ab.
      • Hinweis: Der Lautsprecher ist leicht angeklebt.
      • Die Rückseite ist nun frei.
      Frag FixBot
    10. RCA-Radiowecker-Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 3 RCA-Radiowecker-Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 3 RCA-Radiowecker-Teardown: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Rand-Blende und Display-Fenster entfernen:
      • Entferne die beiden Schrauben, die die vordere Rand-Blende halten.
      • Hinweis: Diese Schrauben befinden sich an den inneren oberen Ecken der vorderen grauen Rand-Blende.
      • Entferne vorsichtig die vordere graue Rand-Blende und löse das klare Kunststoff-Display-Fenster.
      Frag FixBot
    11. RCA-Radiowecker-Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 3 RCA-Radiowecker-Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 3 RCA-Radiowecker-Teardown: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Die zehn Schrauben an den Logic Boards entfernen:
      • Stelle die Uhr auf ihren Sockel.
      • Entferne die fünf Schrauben am oberen Logic Board.
      • Drehe die Uhr auf ihre Vorderseite.
      • Entferne die fünf Schrauben am Haupt-Logic Board.
      • Hinweis: Eine der Schrauben am Haupt-Logic Board ist an der Außenseite des Netzteils versteckt, wie durch den lila Kasten dargestellt.
      Frag FixBot
    12. RCA-Radiowecker-Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 3 RCA-Radiowecker-Teardown: Schritt 12, Bild 2 von 3 RCA-Radiowecker-Teardown: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Sendereinstellrad entfernen:
      • Lege die Uhr mit dem Zifferblatt nach unten auf eine flache Oberfläche.
      • Drehe das schwarze Sendereinstellrad, das sich direkt unter dem Logic Board befindet, heraus und nimm es ab.
      • Hinweis: Du musst das Logic Board neben dem schwarzen Sendereinstellrad vorsichtig anheben, um es herauszubekommen.
      • Dadurch wird das graue Einstellrad darunter frei, sodass das Logic Board entnommen werden kann.
      Frag FixBot
    13. RCA-Radiowecker-Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 3 RCA-Radiowecker-Teardown: Schritt 13, Bild 2 von 3 RCA-Radiowecker-Teardown: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Netzteil/Transformator lösen:
      • Löse die schwarze Lasche links am Netzteil.
      • Hebe das Netzteil vorsichtig aus dem schwarzen Gehäuse heraus.
      • Lege das Netzteil außerhalb des Uhrengehäuses ab, während es noch angeschlossen ist.
      Frag FixBot
    14. RCA-Radiowecker-Teardown: Schritt 14, Bild 1 von 3 RCA-Radiowecker-Teardown: Schritt 14, Bild 2 von 3 RCA-Radiowecker-Teardown: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Getöntes digitales Displayfenster entfernen:
      • Das getönte Displayfenster wird durch Laschen auf der Rückseite des getönten Displayfensters an seinem Platz gehalten. Wie abgebildet befinden sich zwei Laschen an der Oberseite und eine Lasche an der Unterseite.
      • Löse die zwei oberen Laschen und ziehe das getönte Displayfenster vom Gehäuse ab.
      Frag FixBot
    15. RCA-Radiowecker-Teardown: Schritt 15, Bild 1 von 3 RCA-Radiowecker-Teardown: Schritt 15, Bild 2 von 3 RCA-Radiowecker-Teardown: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Digital-Display und oberes Logic Board vom Gehäuse lösen:
      • Löse die untere Lasche am Digital-Display.
      • Hebe das Display von den vier Kunststoffstiften an seinen Ecken.
      • Ziehe das Digital-Display vom Gehäuse ab.
      • Setze das Ablösen des oberen Logic Boards vom Gehäuse fort.
      Frag FixBot
    16. RCA-Radiowecker-Teardown: Schritt 16, Bild 1 von 3 RCA-Radiowecker-Teardown: Schritt 16, Bild 2 von 3 RCA-Radiowecker-Teardown: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Digital-Display und Logic Board vom Gehäuse lösen:
      • Wenn das Digital-Display und das obere Logic Board locker sind, lege das Gehäuse mit der Vorderseite nach unten ab, sodass das Haupt-Logic Board nach oben zeigt.
      • Löse die zwei Laschen, die das Haupt-Logic Board am rückwärtigen Gehäuse halten. Diese Laschen befinden sich an der oberen rechten und unteren linken Ecke des Gehäuses.
      • Entnimm das Haupt-Logic Board vorsichtig aus dem Gehäuse.
      • Vorsicht! Die Akkukabel können sich am Gehäuse verfangen. Du musst sie vorsichtig durch das kreisförmige Loch im Gehäuse führen.
      Frag FixBot
    17. RCA-Radiowecker-Teardown: Schritt 17, Bild 1 von 2 RCA-Radiowecker-Teardown: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Tuner-Rad entfernen:
      • Drehe das graue Tuner-Rad von der Rückseite des Logic Board heraus und entferne es.
      Frag FixBot
    18. RCA-Radiowecker-Teardown: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Die Uhr zerlegt
      • Dies ist der Zustand, in dem die Uhr zerlegt werden kann, ohne Kabel zu durchtrennen oder Lötarbeiten für den Zusammenbau zu benötigen.
      • Hier ist die gesamte Uhr zerlegt.
      Frag FixBot
    19. RCA-Radiowecker-Teardown: Schritt 19, Bild 1 von 2 RCA-Radiowecker-Teardown: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Mini-Tour durch das Logic Board
      • Auf dem Logic Board befinden sich die Funkkomponenten der Uhr.
      • Interne Antenne
      • Abstimmschrauben
      • Induktionsspulen
      • interne Stromversorgung/Transformator
      Frag FixBot
    20. RCA-Radiowecker-Teardown: Schritt 20, Bild 1 von 2 RCA-Radiowecker-Teardown: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Mini-Tour des oberen Logic Boards
      • Das obere Logic Board beherbergt die Takt- und Steuerkomponenten.
      • Taktquarz
      • Steuertasten
      Frag FixBot
1 Kommentar zur Anleitung
Thanks so much for posting this tear down. I love this clock, but one of the alarm buttons went out and I wasn't sure how to fix it. This showed me all the information I needed even though it wasn't specifically about that issue. Now I can use both alarms again!
stephenstrange - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 7,451
