Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Einführungsvideo
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Samsung Galaxy Buds Live zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    Fazit
    • Alle Gehäuseteile werden mit Clips zusammengehalten statt mit Klebstoff, sodass man die Ohrhörer öffnen kann, ohne das Gehäuse zu beschädigen.
    • Man kann die Ohrhörer mit allgemeinen Werkzeugen und einem Kreuzschlitzschraubendreher auseinandernehmen.
    • Alle Akkus sind leicht erreichbar und austauschbar.
    • Die meisten anderen Bauteile (Leiterplatten, Lautsprecher etc.) sind relativ modular und können unabhängig voneinander ausgetauscht werden.
    • Viele interne Komponenten werden mit Klebstoff zusammengehalten, aber die Menge hält sich in Grenzen und er kann beim Zusammenbau wiederverwendet werden.
    • Um einzelne Bauteile voneinander lösen zu können, muss man sehr vorsichtig vorgehen, damit keine empfindlichen Kabel durchtrennt oder die Ohrhörer anderweitig beschädigt werden.
    Reparierbarkeits-Index
    8
    Reparierbarkeit 8 von 10
    (10 ist am einfachsten zu reparieren)
en de
100%
Maria Parker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Taylor Dixon
69.546 Reputation
94 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
I love how they know it looks like a bean.
On an related note, this would make the most expensive pot of baked beans ever.
Ethan Z - Antwort
You only mention the Broadcom chip, can you annotate the other major IC’s?
Sean Davis - Antwort
Yes please, this would be most useful.
Garry Haywood -
Agree, more info please!
chris miller -
Nicely done teardown video. Is there a detailed report with part dimensions available (for purchase?).
Mukund Vijay - Antwort
Unfortunately, iFixit does not do in-depth of an analysis of products. However, Techinsights does but the report for this device (https://www.techinsights.com/products/dd...) is still in creation as of I am writing this.
Just note that obtaining those reports from them comes through a subscription than a report-by-report basis.
CChin -
Another great video! Helped my decision to buy. Side note, what is the name of the wonder soundtrack used in the video?
G_guan - Antwort
My buds fell down being in the case while I was jogging buds didn't had them on. So basically, the right bean was damaged by a fat guy behind me who accidentally stepped on it. They got opened a bit from the side. And the right bean is not working. Kindly suggest what to do.
nopanga_ahmed - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 58
Letzte 30 Tage: 212
Insgesamt: 27,096
