Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Samsung Galaxy J6 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Samsung Galaxy J6 Teardown, Samsung Galaxy J6 Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy J6 Teardown, Samsung Galaxy J6 Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy J6 Teardown, Samsung Galaxy J6 Teardown: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Im Gegensatz zu den jährlichen Updates beim J3, J5 und J7, feiert das J6 dieses Jahr sein Debüt.
    • Hier ein kurzer Blick auf die Spezifikationen:
    • 5,6" Super AMOLED mit einer Auflösung von 720 × 1480 Pixel.
    • Octa-Core 1.6 GHz Cortex-A53 Exynos 7870 Prozessor gekoppelt mit 3GB RAM.
    • 32GB fest verbauter Speicher (erweiterbar bis zu 256GB über microSD-Karte).
    • Rückkamera mit 13MP und 8MP Frontkamera.
    • 149,3 × 70,2 × 8,2 mm groß und 154g schwer.
    • Android 8.0
  2. Samsung Galaxy J6 Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy J6 Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Während wir die Außenseite nach Schrauben absuchen, entdecken wir den guten alten Micro-USB-Ladeanschluss. Und eine Kopfhörerbuchse daneben.
    • Unser Teardown-Exempel ist die Duos-Version mit einem zusätzlichen SIM- und SD-Kartensteckplatz an der Seite.
  3. Samsung Galaxy J6 Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy J6 Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy J6 Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iSclack
    $24.99
    • Da wir keine Schrauben gefunden haben, versuchen wir unser Glück auf der Rückseite, um einen Weg nach Innen zu finden. Doch weder Hitze noch Hebeln zeigen Erfolg, weswegen wir uns der Display-Seite zuwenden.
    • Nach ein wenig iOpener-Aktion stellt sich, mithilfe unseres verlässlichen iSclack, ein vermeintlich erster Erfolg ein. Lässt sich tatsächlich das Glas separat vom Display reparieren?
    • Aber wir wurden vom starken Klebstoff hinter dem Display in die Irre geführt. Dieser hält das sAMOLED-Panel stärker am Rahmen, als das Glas darüber befestigt ist.
    • Wir entfernen den geschützten Anschluss und nehmen die – jetzt zweigeteilte – Display-Einheit zur Seite, um unsere Reise fortzusetzen.
  4. Samsung Galaxy J6 Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy J6 Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 2
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    • Anscheinend wurden die Schrauben, die wir auf der Außenseite vermisst hatten, alle am Mittelrahmen verbraucht.
    • Also holen wir unser Mako Driver Kit heraus, um die Unmenge an Phillips-Schrauben zu entfernen …
    • … und endlich den Mittelrahmen herauszunehmen.
  5. Samsung Galaxy J6 Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy J6 Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Auf der Unterseite des Mittelrahmens finden wir schließlich den Akku – verklebt.
    • Ein bisschen Hitze und Überredungskunst und wir können die Stromquelle für eine genauere Inspektion herausdrücken.
    • Mit 11,55Wh (3000mAh bei 3,85V) ist der Akku gleichauf mit dem J5 vom letzten Jahr und etwas schwächer als der Akku des 2017er J7 Pro (3600mAh).
  6. Samsung Galaxy J6 Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy J6 Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Bevor wir einen Blick auf das Motherboard werfen, entfernen wir oben die 8MP Frontkamera und die 3.5mm Kopfhörerbuchse unten.
    • Leider ist der USB-Ladeanschluss auf das Motherboard gelötet – nichts zum Herausnehmen oder gar Reparieren.
    • Das mindert leider die Freude (englisch: Joy ) , wofür das "J" in J6 steht. Aber wir sind ja noch nicht fertig.
  7. Samsung Galaxy J6 Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy J6 Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Ohne weiteres Zögern nehmen wir das Motherboard heraus …
    • … und entfernen die 13MP Rückkamera mit einer Blende von ƒ/1.9.
  8. Samsung Galaxy J6 Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy J6 Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Auf der Vorderseite des Motherboard finden wir:
    • Samsung KLMBG2JETD-B041 32 GB NAND-Flash-Speicher
    • Samsung 3GB Speicher Huckepack auf dem Exynos 7870 Chip.
    • Und auf der Rückseite:
    • S515 606FUU Power-Management-IC
    • MF IC S925D2
    • Skyworx Multiband Leistungsverstärker 77656-11
    • Zudem gibt es noch zwei leere Plätze auf der Platine. Vielleicht wird die gleiche Platine für verschiedene Versionen des J6 mit einer anderen Bestückung verwendet?
  9. Samsung Galaxy J6 Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Mit den Komponenten auf dem Tisch angeordnet ist unser Teardown komplett. Auch wenn das J6 "nur" ein Mittelklasse-Smartphone ist, hatten wir doch auf eine gewisse Modularität gehofft. Schauen wir, wie es letztendlich abgeschnitten hat.
  10. Fazit
    • Die einzigen verwendeten Schrauben sind einfache Phillips-Schrauben (an manchen Stellen vielleicht etwas zu viele).
    • Die Display-Reparatur ist priorisiert, denn es ist das erste Teil, das man ausbaut. Mit einer hohen Bruchwahrscheinlichkeit kann das jedoch auf Kosten von Reparaturen anderer Teile gehen.
    • Der Akku ist unter dem Motherboard vergraben und am Mittelrahmen befestigt, was den Austausch behindert.
    • Der häufig verwendete USB-Anschluss ist auf dem Motherboard verlötet, so dass ein separater Austausch nur mit besonderen Raparaturkenntnissen zu empfehlen ist.
    Reparierbarkeits-Index
    4
    Reparierbarkeit 4 von 10
    (10 ist am einfachsten zu reparieren)
en de
100%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
124.323 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
1.132 Anleitungen geschrieben
14Leitfaden Kommentare
Where is the Simms card reader?
Teryl Davis - Antwort
Cara, que aparelho complicado. Apliquei todos os métodos que conheço e a tela quebrou da mesma maneira que com vcs… Muito ruim! naõvou receber estes nem para troca de bateria… Alto risco de prejuízo…
lrrodriguescrt - Antwort
Design feito para não facilitar manutenção. Se mantivessem o acesso dos parafusos pela parte traseira se conseguiria soltar a estrutura intermediária com o display ainda acoplado e depois, retirada a bateria, se removeria a cola sem destruir tudo… Design medíocre.. Ou bem planejado para ser descartável.
J6 não quer ligar
João Stefani - Antwort
Aqui em nossa assistência, esquentamos a tela na maquina um pouco e após feito isso, começamos o trabalho da retirada do display, com a ajuda de sucção descolamos uma pequena fresta, e introduzimos pouco a pouco álcool 99,8% , e com a ajuda de uma espátula, para que possamos retirar o display sem maiores transtornos…paciência é de grande importância para abrir esse tipo de aparelho. Fazemos isso com todos os dispositivos que precisa retirar o display, e que seja amoled ( super amoled, oled, etc ) devido não correr o risco de manchar com o álcool, como acontece nos aparelhos com display LCD que mancha com o álcool que acaba penetrando nas camadas do lcd.
Rudy Ishihara - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 84
Letzte 30 Tage: 349
Insgesamt: 87,860
