Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Samsung Intensity zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Samsung Intensity Teardown, Samsung Intensity Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Rückabdeckung und Akku entfernen
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Intensity Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die 8 Schrauben, die die Rückabdeckung festhalten.
      • Hebele die Rückabdeckung vorsichtig ab.
      • Beginne unten und arbeite dich nach oben vor.
      Frag FixBot
    3. Samsung Intensity Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Trenne den Stecker mit dem iPod-Öffnungswerkzeug
      Frag FixBot
    4. Samsung Intensity Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Intensity Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entnimm vorsichtig die Hauptplatine
      • Achte darauf, das Mikrofonkabel nicht zu beschädigen, und heble es vorsichtig aus dem Telefon
      Frag FixBot
    5. Samsung Intensity Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Intensity Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die 6 Schrauben
      • Hebele die Flachbandkabel-Baugruppe vom Schlitten
      • Sie ist an der linken und rechten Seite festgeklebt
      Frag FixBot
    6. Samsung Intensity Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Schrauben, die den Schlitten an der Display-Einheit halten
      • Eine der Schrauben befindet sich hinter dem Scharnier
      • Hebele den Schlitten vorsichtig von der Display-Einheit ab
      Frag FixBot
    7. Samsung Intensity Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Intensity Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Intensity Teardown: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne das Klebeband, löse die Stecker und ziehe alle Flachbandkabel heraus.
      • Hebele den Lautsprecher vorsichtig aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
    8. Samsung Intensity Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Löse vorsichtig die Tastatur aus der Display-Einheit
      • Es gibt ein paar empfindliche Clips, die sie an ihrem Platz halten
      Frag FixBot
    9. Samsung Intensity Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Intensity Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Das LCD lässt sich recht einfach herausnehmen
      • Hebele es von unten an und arbeite dich an den Seiten hoch, um es bei Bedarf zu lösen
      • Das Glas kann mit etwas Wärme von einem Heißluftgebläse oder einem Föhn entfernt werden
      • Hebele es vorsichtig von den Außenkanten aus rundherum heraus
      Frag FixBot
David
148 Reputation
1 Anleitung geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
This was so helpful! How can I show my gratitude to you for these helpful instructions?
teh_pwnerer22 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 5,322
