Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Sony MZ-R700 Minidisc zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Sony MZ-R700 Minidisc Teardown, Sony MZ-R700 Minidisc Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 3 Sony MZ-R700 Minidisc Teardown, Sony MZ-R700 Minidisc Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 3 Sony MZ-R700 Minidisc Teardown, Sony MZ-R700 Minidisc Teardown: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Beginne damit, die 8 sehr kleinen Schrauben an beiden Seiten des Geräts zu entfernen. Die Vordertür bleibt über den Riegel verbunden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony MZ-R700 Minidisc Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne als Nächstes 7 Schrauben an der Innenseite der Frontblende. Dadurch wird das Front-Logic-Board mit LCD-Display abgeklemmt und die Frontblende entfernt.
      Frag FixBot
    3. Sony MZ-R700 Minidisc Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony MZ-R700 Minidisc Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Die Frontabdeckung kann nun abgenommen werden. Entferne als Nächstes eine Schraube an der Innenseite der Frontabdeckung.
      Frag FixBot
    4. Sony MZ-R700 Minidisc Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Nimm die Einheit vorsichtig aus dem äußeren Gehäuse. Hebele sie rundherum mit einem Spudger oder einem kleinen Schraubendreher heraus. Das Kunststoffgehäuse ist ziemlich biegsam und gibt ein wenig nach, sei also nicht zu zimperlich.
      Frag FixBot
    5. Sony MZ-R700 Minidisc Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 2 Sony MZ-R700 Minidisc Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne 2 Schrauben unter dem Akkugehäuse. Es müssen weitere 6 Schrauben am Logic Board entfernt werden: 3 auf der rechten Seite, 2 auf der linken und die letzte verborgen unter dem Akkugehäuse.
      Frag FixBot
    6. Sony MZ-R700 Minidisc Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 Sony MZ-R700 Minidisc Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 Sony MZ-R700 Minidisc Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne als Nächstes die Frontplatte vom Hauptteil des Geräts. Die beiden Teile sind über ein Flachbandkabel verbunden. Um es zu lösen, ziehe den dunkelbraunen Stecker vorsichtig an beiden Seiten aus der beigen Halterung. Dadurch lässt sich das Flachbandkabel lösen, herausziehen und abtrennen. Insgesamt gibt es drei Stück: zwei an der Außenseite, eines unter dem Akkugehäuse und eines am unteren Teil des Geräts. Das dritte befindet sich an der Innenseite des Geräts.
      Frag FixBot
    7. Sony MZ-R700 Minidisc Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die verbleibenden 10 sichtbaren Schrauben, die das Laserauge und den dazugehörigen Mechanismus verbinden. Arbeite dich von unten nach oben vor, da sich so verschiedene Laschen und Stecker von der Einheit lösen.
      Frag FixBot
    8. Sony MZ-R700 Minidisc Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 3 Sony MZ-R700 Minidisc Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 3 Sony MZ-R700 Minidisc Teardown: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Heble die Tür vorsichtig vom Metallgehäuse weg. Entferne als Nächstes die Leiste an der Seite des Gehäuses. Heble mit einem Schlitz Schraubendreher zwischen den Teilen und entferne sie vorsichtig. Entferne zum Schluss das schwarze Zahnrad (über dem grünen, das hier bereits entfernt wurde), wodurch eine weitere, winzige Schraube zum Vorschein kommt, die entfernt werden muss. An dieser Stelle kannst du alle verbleibenden Riegel entfernen, die mit der Einheit verbunden sind. Heble sie einfach mit einem kleinen Schlitz Schraubendreher auf und nimm sie ab.
      Frag FixBot
    9. Sony MZ-R700 Minidisc Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Herzlichen Glückwunsch, du hast den Sony MZ-R700 Minidisc-Teardown erfolgreich abgeschlossen!
      Frag FixBot
refo
61 Reputation
1 Anleitung geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
Why would you do that?
Have you put it back together?
Does it work?
Richard Harris - Antwort Teilen
Thank you! Used this guide to open my R700 :)
Bert Bré (The Milkman) - Antwort Teilen
Richard Harris: Probably so that you can replace one of those parts in the event one of them is broken
marc crowther - Antwort Teilen
Fine. However, the biggest problem with Sony MD players/recorders is the unavailability of the dedicated rechargeable batteries they require for use as independent units.
Andrew Russell - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 154
Insgesamt: 25,172
