Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein String Cheese zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
      • Sei vorsichtig beim Einsatz des iOpener, um den Kleber der Käseverpackung zu lösen.
      • Untersuche die Verpackung des Käsesticks. Du solltest eine perforierte Ecke sehen, in die du die Spitze deines Spudgers stecken kannst.
      • Sobald die Spitze des Spudgers im Kunststoff steckt, ziehe mit der anderen Hand an der Ecke und führe den Spudger dabei, während du die Verpackung abziehst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
      • Wir sind bei den guten Sachen,
      • Ziehe am Käse, um ihn vom Klebstoff zu lösen
      Frag FixBot
      • Ziehe dann die letzten Klebereste ab
      • DU KANNST ES NICHT WIEDER ZUSAMMENBAUEN
      Frag FixBot
Restart Project Mitglied von Restart Project
Local Repair Groups
32 Mitglieder
2.398 Anleitungen geschrieben
19 Kommentare zur Anleitung
@beanman56
This it a great teardown >:-D
Can we see a teardown on a strawberry?
HelloMacOS - Antwort Teilen
@hellomacos - Help if you want
Ben Capehart - Antwort Teilen
Sure ,what do you want me to do?
@hellomacos - Idk do what you want X-D
@hellomacos - Will Do! >:-D
[Ungültiger Anleitungslink]
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 779
