Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Ein Blick auf den kleinen, neuen Tracker von Tile
Entferne den äußeren Ring mit einem Spudger oder einem Schlitz Schraubendreher
Ich habe auch die Gummi-Abdeckung der Taste entfernt, aber das ist nicht nötig.
Hebel die beiden Gehäusehälften mit einem Schlitz-Schraubendreher voneinander ab
Die Technik, die ich verwendet habe, besteht darin, eine kleine Öffnung im Gehäuse zu finden und einen sehr kleinen Schlitz-Schraubendreher mit Druck nach oben/unten anzusetzen.
Der nRF52820 ist ein Bluetooth 5/ANT/2,4-GHz-SoC von Nordic Semiconductor
Produktseite: https://www.nordicsemi.com/Products/nRF5...
8 Kommentare zur Anleitung
I’m glad I was not the only one who tried this, but you had much more success than me. We used to use ours for the remote to the TV which gets lost often and then the battery died and I refused to believe it was not user replaceable. Unfortunately I didn’t have much luck actually getting past step 1 since the two halves staunchly refused to come apart. So I murdered it in frustration and threw it in the bin.
So I got it open, desoldered the battery, resoldered a new one - and it turns on and beeps with a double tap… doesn’t ack its location, can’t be dinged from the app… can’t activate it because it says it’s already activated (duh) - but it’s been off for > 760 days according to Tile. Pretty sure they have a “drop dead” condition or some ultimate expiration date on the ones with soldered batteries (this forcing you to get new ones). AirTags for me from now on (I just wish they were louder)
