Was du brauchst
Werkzeuge
Funktionsweise des Toasters: Röstet Brot für eine variable Zeit, abhängig von der Einstellung des Drehreglers nach dem Einschalten.
Wenn du die unteren vier Schrauben entfernst, lässt sich das Metallgehäuse öffnen.
Entriegele die untere Krümelschublade, indem du die Metalllasche und die Verkabelung entfernst, die sie mit der Basis der Metallstruktur verbinden. Dies schafft eine Möglichkeit, den Toaster in Zukunft zu reinigen.
Diese Abdeckungen waren mit den vier Schrauben an der Unterseite befestigt. Um sie zu entfernen, ziehe sie einfach nach oben und wackle sie vorsichtig aus ihren Schlitzen. Die vordere Abdeckung ist jedoch noch elektrisch verbunden.
Die Netzkabelsicherung ist ein kleines, schwarzes Kunststoffteil, das mit Schrauben befestigt ist.
Dieser Schritt erfordert etwas Kraft. Der Kunststoffhebel ist sehr fest mit dem Drückerhebel verbunden. Anschließend kann die vordere Kunststoffabdeckung weiter vom Metallrahmen entfernt werden.
Die Leiterplatte ist mit den Heizfilamenten verschweißt. Um den Rahmen des Toasters weiter zu öffnen, ist dieser Schritt notwendig.
Die gezeigte Feder sorgt dafür, dass der Hebel wieder nach oben springt, sobald der Toast fertig ist. Die Riegel halten den Toast an seinem Platz, während der Hebel unten ist.
