Zum Hauptinhalt wechseln
Willkommen beim WebScreen Teardown, bei dem wir unser kompaktes, anpassbares Zweitdisplay auseinandernehmen und tief in seine Hardware eintauchen. WebScreen basiert auf Open-Source-Prinzipien und wurde entwickelt, um dich ohne Ablenkungen auf dem Laufenden zu halten und dir gleichzeitig die volle Kontrolle über die Funktionen zu geben. Egal, ob du aus Neugier hier bist, ein Gerät reparieren möchtest oder Möglichkeiten suchst, WebScreen zu modifizieren und zu erweitern – dieser Teardown ist für dich gemacht.
Bei HW Lab glauben wir fest an das Recht auf Reparatur. Wir setzen uns für Hardware ein, die zugänglich, hackbar und reparierbar ist, um sicherzustellen, dass Nutzer die Freiheit haben, ihre Geräte ohne unnötige Hindernisse zu reparieren, aufzurüsten und anzupassen. Deshalb ist WebScreen im Kern Open Source, wodurch es für jeden einfach ist, es auseinanderzunehmen, zu verstehen und zu verbessern.
Was dich in dieser Anleitung erwartet
In diesem Teardown werden wir jede Hardwarekomponente einzeln betrachten und erklären, wie alles zusammenpasst, um dieses vielseitige Werkzeug zu erschaffen. Du findest Schritt-für-Schritt-Anweisungen für die Demontage, Einblicke in den internen Aufbau und detaillierte Fotos, die dir bei der Navigation durch den Prozess helfen.
Wichtige Hinweise vor dem Start
⏳ Lass dir Zeit! Vermeide übermäßige Kraftanwendung an Clips und Steckern.
Prüfe die Verbindungen vor dem Wiederzusammenbau. Stelle sicher, dass alles ordnungsgemäß sitzt.
Die Ausrichtung ist entscheidend! Wenn eine Komponente nicht passt, überprüfe noch einmal ihre Ausrichtung.
Was du brauchst
Werkzeuge
Einführungsvideo
Angehängtes Dokument
Vorschau auf die erste Seite dieses Dokuments
Exploded Assembly
Melde dich an, um das vollständige Dokument anzusehen
Anmelden
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein WebScreen zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. WebScreen Teardown, Seitenschraube aus dem Gehäuse entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 WebScreen Teardown, Seitenschraube aus dem Gehäuse entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 WebScreen Teardown, Seitenschraube aus dem Gehäuse entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Beschreibung: Die Seitenschraube sichert das Gehäuse und muss zuerst entfernt werden.
      • Handlung: Entferne die M1.5-Seitenschraube mit einem Feinmechaniker-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. WebScreen Teardown, Gehäuse-Abdeckung unten entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 WebScreen Teardown, Gehäuse-Abdeckung unten entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 WebScreen Teardown, Gehäuse-Abdeckung unten entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Beschreibung: Das Entfernen der unteren Abdeckung bietet Zugang zum Inneren des WebScreen.
      • Aktion: ○​ Schiebe die untere Abdeckung vorsichtig ab. ○​ Achte besonders auf den Power-Button und stelle sicher, dass dieser nicht verloren geht, falls er sich löst.
      Frag FixBot
    3. WebScreen Teardown, Platine anheben: Schritt 3, Bild 1 von 2 WebScreen Teardown, Platine anheben: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Beschreibung: Die Hauptplatine muss vorsichtig angehoben werden, um die flexiblen Stecker nicht zu beschädigen.
      • Aktion: Halte die Platine an den Kanten fest und hebe sie vorsichtig an.
      Frag FixBot
    4. WebScreen Teardown, M1,5-Schraube entfernen, um das obere Gehäuse zu lösen: Schritt 4, Bild 1 von 2 WebScreen Teardown, M1,5-Schraube entfernen, um das obere Gehäuse zu lösen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Beschreibung: Eine M1,5-Schraube sichert das obere Gehäuse und muss entfernt werden, um das Display zu lösen.
      • Handlung: ○ Suche und entferne die M1,5-Schraube. ○ Stelle sicher, dass das Display vollständig frei ist.
      Frag FixBot
    5. WebScreen Teardown, Oberes Gehäuse entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 WebScreen Teardown, Oberes Gehäuse entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 WebScreen Teardown, Oberes Gehäuse entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Beschreibung: Nachdem beide Elemente entfernt wurden, ist die Platine, die mit dem Display verbunden ist, jetzt zugänglich.
      • Handlung: ● Trenne die Gehäuseteile voneinander. ● Prüfe die Ausrichtung der Stecker von Platine und Display.
      Frag FixBot
    6. WebScreen Teardown, Platine zusammen mit dem verbundenen Display entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 WebScreen Teardown, Platine zusammen mit dem verbundenen Display entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 WebScreen Teardown, Platine zusammen mit dem verbundenen Display entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Beschreibung: Nach dem Zerlegen des Gehäuses können die Platine und das Display als eine Einheit entfernt werden.
      • Handlung: ● Halte die Platine und das Display vorsichtig fest und achte darauf, dass keine Verbindungen unter Spannung stehen. ● Hebe beide Komponenten langsam gleichzeitig an.
      Frag FixBot
    7. WebScreen Teardown, Display trennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 WebScreen Teardown, Display trennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 WebScreen Teardown, Display trennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Beschreibung: Nachdem die Platine aus dem Gehäuse entfernt wurde, kann das Display nun getrennt werden.
      • Aktion: ● Nutze eine antistatische Pinzette, um das Flachbandkabel des Displays vorsichtig zu trennen. ● Achte darauf, dass keine aktiven Verbindungen bestehen, bevor du es vollständig entfernst.
      Frag FixBot
Angehängte Dokumente
Tinte & Feder
mit
HW Lab
160 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 720
