Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Einführungsvideo
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Xbox One X zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Fazit
      • Man braucht nur ein paar Werkzeuge, um die ganze Konsole auseinander zu nehmen.
      • Wenn man das Gerät einmal geöffnet hat erlaubt das gute modulare Design einen einfachen Ausbau von Festplatten, Lüfter, Kühlkörper, PSU, WiFi-Karte und vorderer Platine.
      • Weniger ineinanderhängende Gehäuseteile und eine einfachere Chip-Platzierung ermöglichen ein einfacheres Auseinandernehmen dieser Xbox Generation, im Gegensatz zu den vorherigen.
      • Der Austausch der Festplatte führt zum Verlust der Garantie. Außerdem benötigt man fortgeschrittene Hacking-Skills um die Festplatte zum Laufen zu bringen.
      Reparierbarkeits-Index
      8
      Reparierbarkeit 8 von 10
      (10 ist am einfachsten zu reparieren)
en de
100%
Hier starten ›
21 Kommentare zur Anleitung
Uhg, the HDD reformat is the worst part. Why are we getting so many devices without guides? The video is more for entertainment than help for repair. I'd rather have less teardowns with complete guides. Last of all, why don't we get a Pixel 2 teardown? That's like getting a iPhone 8 plus teardown but no regular teardown. Especially considering the regular model is probably more popular.
George A. - Antwort Teilen
Hi @pccheese! We’ll have guides eventually, but they take much longer to create than a teardown. You’re right, teardowns are not meant to be used as instructions and are no substitute for a proper guide. As far as Pixel 2, our team is small and we only had the bandwidth for a full teardown on one of the two Pixel phones. The XL was chosen in part because it has gotten more attention, due to the more dramatically updated design. FYI the vanilla Pixel 2’s internals look very, very similar to the original Pixel XL, but with the addition of the same Active Edge strain gauges we saw in the 2 XL.
Jeff Suovanen - Antwort Teilen
@jeffsu If you have these devices and you are tearing them down internally, perhaps iFixit can take the pictures and the community could write the guides. I have no problem writing the guides- but my photography setup isn't always set up when I'm about to fix something.
A proper step by step teardown is much more helpful for repair then a video. I'm sure people use the teardown all the time for repair on many devices.
@jeffsu So what about the guides?
Taking pictures is actually quite time-consuming, otherwise I’m sure we’d take you up on that. :) Bear with us a bit, the guidewriting team is down a few people so our pace is definitely not what we’d like it to be in terms of guide production at the moment. We’re working on it!
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 34
Letzte 7 Tage: 269
Letzte 30 Tage: 1,332
Insgesamt: 201,429
