Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Xiaomi Mi Watch zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Xiaomi Mi Watch Teardown, Xiaomi Mi Watch Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi Watch Teardown, Xiaomi Mi Watch Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Obwohl die Mi Watch eine gewisse äußerliche *ahem* Ähnlichkeit zu einem bekannten Apple Produkt aufweist, vermuten wir, dass die Parallelen hier enden. Und wie sieht es mit den Spezifikationen aus?
      • Aluminumgehäuse mit einem 1,78" Super AMOLED Display
      • Snapdragon Wear 3100 Platform
      • 1 GB RAM und 8 GB Speicher
      • Lautsprecher und Mikrofon für Anrufe (über e-SIM)
      • Schrittzähler, Schlaftracker, optischer Herzfrequenzsensor, WiFi, GPS, NFC und Bluetooth 5.0
      • Man erhält auch "MIUI for Watch", eine abgespeckte Version von Wear OS, die in englischer Sprache problemlos mit der Google App gekoppelt werden kann. (Da es aber von der Uhr keine internationale Version gibt, musst du dich auf der Uhr selbst mit chinesischen Schriftzeichen zufrieden geben.)
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Xiaomi Mi Watch Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 Xiaomi Mi Watch Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 Xiaomi Mi Watch Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Vergleichen wir die beiden mal ein bisschen genauer, wir wollen ja nicht versehentlich ein Stuntdouble zerlegen. Links die Mi Watch, rechts die Apple Watch Series 5.
      • Es sind die kleinen, aber feinen Unterschiede, die die Mi Watch verraten:
      • Gehäuse, Display und "digitale Krone" sind kastiger und kantiger.
      • Die schwarze Blende um das Display ist breiter und das Profil ist entsprechend höher.
      • Auf der Rückseite befinden sich Ladekontakte und biegsame, hervorstehende Befestigungen für das abnehmbare Armband an den Seiten.
      Frag FixBot
    3. Xiaomi Mi Watch Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 Xiaomi Mi Watch Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 Xiaomi Mi Watch Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      iFlex Opening Tool
      $11.99
      • Die Armbandbefestigungen werden mit den einzigen außen liegenden Schrauben am Gehäuse befestigt und beim Entfernen kommt die Modellnummer XMWT01 zum Vorschein. Wir sind uns ziemlich sicher, dass der Rest "Made in China" und "Xiaomi Communication Technology Co., Ltd." heißt. Das ist unserer Meinung nach ganz plausibel.
      • Nach viel Erhitzen und fruchtlosem Herumsägen mit einer gebogenen Rasierklinge, wie wir es normalerweise beim Öffnen einer Apple Watch machen, greifen wir zum dünnen und stabilen iFlex, zusätzlich zu einer etwas unzulässigen Benutzung des iMac Opening Wheels.
      • Obwohl wir es schaffen, die Uhr zu öffnen, bleibt sie leider nicht unversehrt. Es macht wirklich keinen Spaß, dieses Display abzulösen, was die zurückbleibenden Spuren am Gehäuse deutlich zeigen.
      Frag FixBot
    4. Xiaomi Mi Watch Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 Xiaomi Mi Watch Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 Xiaomi Mi Watch Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
      iFixit Precision Bit Driver, Aluminum
      $9.95
      • Das Display lässt sich noch nicht ganz entfernen, aber sein Flachbandkabel ist lang genug, damit wir unseren Precision Bit Driver einsetzen können, um die Halterung zu lösen und das Display abzutrennen.
      • Es handelt sich um ein 1,76" Super AMOLED Display mit einer Auflösung von 368 x 448 und einem kleinen kreisförmigen Ausschnitt unten rechts für den Lichtsensor.
      • Auf der Rückseite des Displays finden wir einen TMA525C 34FNI (PMI 1907 D 21 8/1856) kapazitiven Multi-Touch-Touchscreen-Controller von Cypress.
      • Zum Vergleich ist hier ein Apple Watch Series 5 LTPO OLED (rechts), der bei der gleichen Auflösung 1,78" misst.
      Frag FixBot
    5. Xiaomi Mi Watch Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 Xiaomi Mi Watch Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 Xiaomi Mi Watch Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
      Frag FixBot
    6. Xiaomi Mi Watch Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 Xiaomi Mi Watch Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 Xiaomi Mi Watch Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Auf dem Motherboard entdecken wir interessantes Silizium:
      • Kingston 8GB LPDDR3 mit einem Qualcomm MSM8909W darunter—auch bekannt als Snapdragon Wear 3100 mit einer 32-bit, quad-core ARM Cortex A7 CPU und einer Adreno 304 GPU
      • Qualcomm QCC1110 Co-Prozessor
      • Qualcomm PMW3100 Power-Management Subsystem
      • Vanchip VC7643-26 zellulares Front-End-Modul
      • Goodix TFA9897 Class-D-Audioverstärker
      • Qualcomm WCN3620 Chip für kabellose Konnektivität
      • NXP Semiconductor PN80T NFC-Controller mit Secure Element
      Frag FixBot
    7. Xiaomi Mi Watch Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • IC-Identifizierung Seite 1, Fortsetzung:
      • Qualcomm WTR2965 HF-Transceiver
      • Maxscend MXD86A0S SP10T Antennenschalter
      • Texas Instruments TLV9001 1-MHz-Rail-to-Rail-I/O-Operationsverstärker
      • ON Semiconductor FAN49103 2,5-A-Inverswandler
      Frag FixBot
    8. Xiaomi Mi Watch Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi Watch Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Die Rückseite des Motherboards ist nicht ganz so voll, aber es war schwieriger die beiden Chips, die wir hier gefunden haben, zu identifizieren:
      • STMicroelectronics ST33J2MO Secure-Mikrocontroller
      • STMicroelectronics LSM6DSO 3-DoF-Beschleunigungssensor/Gyroskop
      Frag FixBot
    9. Xiaomi Mi Watch Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 3 Xiaomi Mi Watch Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 3 Xiaomi Mi Watch Teardown: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Auf dem Mittelrahmen befinden sich der Lautsprecher mit seiner roten Gummidichtung, Tasten für die Krone und der Home Button sowie ein kleiner linearer Resonanzaktor.
      • Wieder verglichen mit der Taptic Engine der Apple Watch hat dieser LRA nur einen Bruchteil der Größe. Was das wohl im Hinblick auf die Vibrationsstärke zu bedeuten hat? Was wäre wohl der Wert auf einer Richterskala?
      • Das Drehen der digitalen Krone auf der Mi Watch ruft tatsächlich kleine haptische Schritte hervor, also scheint Xiaomi wirklich zu versuchen, das meiste aus diesem relativ kleinen Aktor herauszuholen.
      • Aber mehr als alles andere zeigt dieser Vergleich, wieviel Gewicht Apple auf diese relativ riesige Taptic Engine legt, und dabei den Verlust von sehr viel Akkulaufzeit im Gegenzug für ein kommunikativeres haptisches Feedback in Kauf nimmt.
      Frag FixBot
    10. Xiaomi Mi Watch Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 3 Xiaomi Mi Watch Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 3 Xiaomi Mi Watch Teardown: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Mithilfe unserer stumpfen Pinzette holen wir die letzte Platine ganz unten aus der Uhr heraus. Sie enthält Folgendes:
      • Den Herzfrequenzsensor und LEDs
      • vier Daten- und Ladekontakte
      • zwei Mikrofone
      • und einen optischen Encoder zum Erfassen der Drehung der Krone.
      Frag FixBot
    11. Xiaomi Mi Watch Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Und damit ist unsere Reise ins Innere der ersten Smartwatch von Xiaomi beendet.
      • Dann lasst uns mal sehen, wie dieses Gerät, das uns am Handgelenk überall hin mitbegleiten kann, bei unserer Bewertung der Reparierbarkeit abschneidet.
      Frag FixBot
    12. Fazit
      • Die Armbänder können leicht entfernt und ausgetauscht werden.
      • Der Austausch des Akkus ist relativ einfach, wenn man erst einmal im Inneren der Uhr ist. Allerdings muss das Motherboard ausgebaut werden, damit man an den Akku herankommt.
      • Die meisten Komponenten sind modular und können unabhängig voneinander ausgetauscht werden, außer der Platine ganz unten, die mit Kunststoffnieten befestigt ist.
      • Es ist zwar möglich, die Uhr zu öffnen, indem das Display entfernt wird, allerdings ist das schwierig und hinterlässt mit großer Sicherheit bleibende Spuren.
      Reparierbarkeits-Index
      5
      Reparierbarkeit 5 von 10
      (10 ist am einfachsten zu reparieren)
en de
100%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
135.066 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
2.146 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare zur Anleitung
A new teardown nice!
Gage - Antwort Teilen
Thanks for this great Teardown!
Marcel Kolbe - Antwort Teilen
Bravo pour ce démontage.
Francis Gernet - Antwort Teilen
Why not try a MiPosaur Teardown? It involves many parts and a good number of screws. It also involves no adhesives and only the battery terminal slips and speaker are soldered to the motherboard. If you do it, bring different-sized screwdrivers and a sorting tray! You may also want to bring a soldering iron if you want to remove the speaker.
Michael Deitz - Antwort Teilen
Your glass opener sucks - it is too thick - I had it - too thick compared to my Watch opening tool - yes my tool is maybe more flexible but much thiner and sharper
Bart - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 44
Letzte 30 Tage: 232
Insgesamt: 56,007
