Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein iControl Networks Piper zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. iControl Networks Piper Teardown, Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Piper wird von vier „Sicherheits-Kreuzschlitzschrauben“ im Batteriefach zusammengehalten. Jede Schraube hat einen Stift in der Mitte, der den Einsatz eines Standard-Schraubendrehers verhindern soll. Aber...
      • Wenn du den passenden Bit nicht zur Hand hast, verwende einfach einen großen #2 Kreuzschlitzschraubendreher: Der Bit dringt nicht tief genug ein, um an der Sicherheitsvorrichtung hängenzubleiben.
      • Sobald die Schrauben entfernt sind, verwende einen Kunststoff-Spudger, um die vier Kunststoffclips aufzuhebeln, die die Schale zusammenhalten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iControl Networks Piper Teardown, Was steckt drin: Schritt 2, Bild 1 von 3 iControl Networks Piper Teardown, Was steckt drin: Schritt 2, Bild 2 von 3 iControl Networks Piper Teardown, Was steckt drin: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Piper wird von einem großen Lautsprecher und einer Mallory PS-953Q-Alarmsirene dominiert. Sie ist laut. Die CPU ist ein Texas Instruments TMS320DM365-Medienprozessor mit einem ZW0301-basierten Z-Wave-Modul.
      • Piper verwendet zwei winzige Antennen, eine für Z-Wave und eine für WLAN.
      • Das war's schon... ein ziemlich einfacher Aufbau.
      Frag FixBot
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 2,599
