Zum Hauptinhalt wechseln
Dies ist der Teardown eines Clamcase für das iPad 2.
Was du brauchst
Werkzeuge
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein iPad ClamCase zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. iPad ClamCase, iPad ClamCase: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPad ClamCase, iPad ClamCase: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Du kannst die ersten 2 Schritte überspringen, wenn du die obere Abdeckung und die Tastaturabdeckung nicht voneinander trennen möchtest.
      • Öffne das Gehäuse und ziehe die 2 schwarzen Aufkleber in den oberen Ecken der Tastatur ab.
      • Dadurch werden die 6 Schrauben sichtbar, die die obere Abdeckung mit der Tastaturabdeckung verbinden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPad ClamCase: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPad ClamCase: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drehe die 2 größeren Schrauben in der Mitte jeder Seite mit dem T9-Torx-Schraubendreher heraus.
      • Drehe die verbleibenden 4 Schrauben mit dem T6-Torx-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
    3. iPad ClamCase: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPad ClamCase: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drehe die Tastatur-Abdeckung um, sodass die Unterseite nach oben zeigt. Entferne manuell die dünne schwarze Abdeckung, die an der Unterseite befestigt ist.
      • Hab etwas Geduld, die dünne schwarze Abdeckung kann sehr stark an der Unterseite kleben.
      Frag FixBot
    4. iPad ClamCase: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Sobald die dünne schwarze Abdeckung entfernt ist, siehst du 15 Schrauben.
      • Entferne die Schrauben mit dem Torx-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    5. iPad ClamCase: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Sobald die Schrauben entfernt sind, hebe die Bodenplatte ab, um auf die Tastatur und den Akku zuzugreifen.
      Frag FixBot
    6. iPad ClamCase: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Du bist fertig.
      Frag FixBot
2 Kommentare zur Anleitung
Awesome! I used this guide to disassemble my clam case and repair some nonfunctional keys. Thanks!
justin duff - Antwort Teilen
Thanks for the dis-assembly guide. Justin, what did you have to do to fix the keys that were not working. I have on with a few keys not working, not even intermittently.
dick haynes - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 8,368
