Zum Hauptinhalt wechseln
Toniebox Batterie austauschen
Was du brauchst
  1. Toniebox Batterie austauschen, Toniebox öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toniebox Batterie austauschen, Toniebox öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Stelle die Toniebox auf eine flache Ablage (z.B. einen Schreibtisch oder eine Arbeitsplatte).
    • Übe etwas Druck auf die Toniebox aus und drehe sie entgegen dem Uhrzeigersinn um die beiden Clips der unteren Abdeckung zu lösen.
    • Du wirst ein "Klick" hören, sobald sich die beiden Clips lösen.
  2. Toniebox Batterie austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die untere Abdeckung der Toniebox.
  3. Toniebox Batterie austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube #1 auf der Unterseite der Toniebox.
  4. Toniebox Batterie austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Nimm den Innenteil nach Oben aus der Schaumstoffhülle heraus.
  5. Toniebox Batterie austauschen, Batterie: Schritt 5, Bild 1 von 2 Toniebox Batterie austauschen, Batterie: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker der Batterie von der Platine ab, indem du vorsichtig an den Kabeln ziehst.
    • Achte beim Anstecken der neuen Batterie auf die richtige Orientierung des Steckers.
  6. Toniebox Batterie austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Toniebox Batterie austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Toniebox Batterie austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Löse die beiden Kreuzschlitzschrauben auf der Seite des Akkus ein wenig. Entferne sie aber nicht komplett.
    • Hebe die Platine samt Batterie etwas an, um die Lücke zum weißen Kunststoffrahmen zu vergrößern.
    • Die etwas größere Lücke erleichtert dir den nächsten Schritt.
  7. Toniebox Batterie austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Toniebox Batterie austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Fädele die Batteriekabel hinter der Platine hervor und aus den Führungshaken.
    • Die Kabel der neuen Batterie musst du nicht wieder unter die grüne Platine führen. Je nach Länge genügt es, wenn sie am schwarzen Kunststoff entlang verlaufen.
  8. Toniebox Batterie austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Toniebox Batterie austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Toniebox Batterie austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Verwende einen Spudger oder Finger, um die Kunststoffnase, die den Akku an seinem Platz hält, herunterzudrücken.
    • Schiebe den Akku aus seiner Halterung heraus.
  9. Toniebox Batterie austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
42 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Tobias Isakeit
117.802 Reputation
188 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
1.083 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare
Hallo,
habe den Akku (30€ über eBay
Kerem - Antwort
Hi kann mir einer sagen ob der Akku denn man im ifixit Shop kaufen kann ein ni-mh Akku ist?
Alexander - Antwort
Jep, es handelt sich um einen NiMH Akku (ist auf dem Produktbild zu sehen). Wie der originale, und sogar mit etwas mehr Ladung ;)
Tobias Isakeit -
Und ist es besser einen mit mehr Ladung zu nehmen oder sollte man es so wie im Original nutzen? Was ist in dem Original Akku der Tonie Box? 1800mAh?
yvi14 - Antwort
Der originale hat 2000 mAh, der in unserem Store hat 2200 mAh. Hält einfach ein wenig länger ;)
Tobias Isakeit -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 32
Letzte 7 Tage: 374
Letzte 30 Tage: 1,757
Insgesamt: 90,265
