Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn du den Lautstärkeregler nach rechts drehst, um deinen Marshall Kilburn II einzuschalten, schaltet er sich nicht ein oder gibt keinen Ton von sich? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Defektes Ladegerät
Wenn du Probleme hast, weil dein Marshall Kilburn II sich nicht einschalten lässt. Du hast versucht, deinen Lautsprecher aufzuladen, siehst aber kein Anzeichen dafür, dass er lädt:
  • Nutze das Original-Ladegerät und eine funktionierende Steckdose. Schließe das Ladegerät an den Lautsprecher an und achte darauf, dass es richtig im Anschluss sitzt und ordnungsgemäß Kontakt hat.
  • Die visuelle Akkustandsanzeige sollte anzeigen, dass der Lautsprecher geladen wird.
  • Wenn kein Ladevorgang angezeigt wird, versuche das Original-Ladegerät an einem anderen Gerät mit demselben Ladeanschluss zu testen, um zu sehen, ob es dieses Gerät mit Strom versorgt.
  • Wenn auch dort kein Ladevorgang erfolgt, ist möglicherweise dein Ladegerät defekt.
Tausche das Ladekabel aus.
Akku ist nicht geladen
Wenn du Probleme hast, weil sich dein Marshall Kilburn II nicht einschalten lässt, ist das häufigste Problem ein nicht geladener Akku.
  • Prüfe, ob der Akku geladen wurde, indem du ihn mit dem Original-Ladekabel an eine Stromquelle anschließt. Die visuelle Akkustandsanzeige sollte den Ladestatus anzeigen.
  • Lass ihn für 10–15 Minuten laden und versuche erneut, ihn einzuschalten.
Wenn du versucht hast, den Akku für 10–15 Minuten aufzuladen und die Akkustandsanzeige keinen Status oder einen niedrigen Akkustand anzeigt, ist möglicherweise der Akku defekt und muss ausgetauscht werden, oder der Ladeanschluss ist beschädigt.
Marshall Kilburn II Akku austauschen - Reparaturanleitung
Wenn du Probleme hast, weil sich dein Marshall Kilburn II nicht einschalten lässt.
  • Schließe das Ladegerät an den Ladeanschluss an; die visuelle Akkustandsanzeige sollte den Ladestatus anzeigen.
  • Prüfe, ob dein Original-Ladegerät in gutem Zustand ist und ob deine Steckdose funktioniert, indem du ein anderes Gerät daran lädst.
  • Untersuche den Ladeanschluss auf Schmutz oder Ablagerungen, die den Anschluss blockieren könnten, und entferne diese gegebenenfalls.
Wenn du bemerkst, dass die Akkustandsanzeige keinen Ladevorgang anzeigt, muss möglicherweise der Ladeanschluss ausgetauscht werden.
Marshall Kilburn II Ladeanschluss austauschen - Reparaturanleitung
Lautstärkeregler funktioniert nicht
Wenn du Probleme hast, weil sich dein Marshall Kilburn II nicht einschalten lässt, du bereits versucht hast, ihn aufzuladen, er aber immer noch keinen Strom hat. Du hast den Akku ausgetauscht und versucht, ihn einzuschalten, erhältst aber immer noch keine Reaktion.
  • Versuche, den Lautsprecher einzuschalten, indem du den Lautstärkeregler nach rechts drehst. Du solltest ein Klicken hören und der Lautsprecher sollte sich einschalten.
  • Wenn du kein Klicken hörst, ist der Lautstärkeregler möglicherweise locker.
  • Drücke den Lautstärkeregler nach unten und drehe ihn, um den Lautsprecher einzuschalten.
  • Du hörst immer noch kein Klicken und der Lautsprecher schaltet sich immer noch nicht ein.
Wenn du kein Klicken hörst oder sich der Lautsprecher beim Drehen des Lautstärkereglers nach rechts nicht einschaltet, ist der Regler möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Marshall Kilburn II Lautstärkeregler austauschen - Reparaturanleitung
Hauptsicherung durchgebrannt
Wenn du Probleme hast, weil sich dein Marshall Kilburn II nicht einschalten lässt, du bereits versucht hast, ihn aufzuladen, und Akku, Ladeanschluss sowie Lautstärkeregler ausgetauscht hast, aber der Lautsprecher immer noch nicht reagiert, könnte ein internes Problem vorliegen. Überprüfe die Platine.
  • Du musst den Lautsprecher öffnen und die Verkabelung des Motherboards prüfen, um sicherzugehen, dass sie intakt ist.
  • Überprüfe die Sicherungen und stelle sicher, dass keine durchgebrannt ist. Überprüfe die Hauptsicherung.
Wenn du feststellst, dass die Hauptsicherung durchgebrannt ist, könnte dies die Ursache für das fehlende Einschalten sein. Tausche die Hauptsicherung aus.
Kelvin Mark
509 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 136
Insgesamt: 2,696
