Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Gerät lässt sich nicht einschalten
Egal wie oft du versuchst, die Bluetooth-Verbindung herzustellen, es lässt sich nicht einschalten und zeigt keinerlei Anzeichen von Betrieb.
Defekter oder schwacher Akku
Schließe deinen Lautsprecher mit einem Ladekabel an, von dem du weißt, dass es funktioniert. Wenn der Lautsprecher trotzdem nicht lädt, deutet dies auf einen defekten Akku hin, der ausgetauscht werden muss.
(LINK)
Tasten reagieren nicht beim Drücken
Eine oder mehrere Tasten am Lautsprecher brauchen länger als gewöhnlich, um wieder in die Ausgangsposition zurückzukehren. Folge unserer Anleitung zum Tauschen der Tasten.
Tasten-Gehäuse ist verschlissen oder enthält Schmutz
Wenn eine oder mehrere Tasten nicht funktionieren, könnte die Tastenmembran beschädigt sein. Tasten können auch nach langem Gebrauch ausfallen. Ein Austausch ist die Lösung.
(LINK)
Der Klang des Lautsprechers ist verzerrt
Der Lautsprecher liefert nicht mehr die ursprüngliche Klangqualität, sondern erzeugt einen dumpfen oder schrillen Ton, der unangenehm ist.
Der Klang ist unklar
Wenn der Klang dumpf, körnig oder unterbrochen ist. Oder wenn Verzerrungen auftreten, kein Ton zu hören ist oder die Membran physisch beschädigt ist. Der Lautsprecher muss ersetzt werden.
(LINK)
Gerät vibriert bei hoher Frequenz
Wenn der Passivstrahler des Lautsprechers vibriert, die Bässe und der Stereoklang schwach sind, das Basspotenzial geringer ist sowie die Empfindlichkeit oder Auflösung niedrig sind, muss der Passivstrahler ausgetauscht werden. Folge unserer Anleitung.
(LINK)
Lautsprecher zeigt weder Stromversorgung noch Verbindung an
Die Bluetooth-Signalleuchte bzw. die Betriebsleuchte blinkt nicht mehr.
Bluetooth-Leuchte blinkt nicht
Wenn die Betriebsleuchte oder die Bluetooth-Leuchte nicht leuchtet, tausche die Leuchte auf dem Motherboard aus.
(LINK)
Lautsprecher lädt nicht
Der Lautsprecher hält die Ladung nicht oder lädt gar nicht.
Defektes Ladekabel
Dein Ladekabel könnte defekt sein und den Lautsprecher überhaupt nicht aufladen. Wenn dies der Fall ist, musst du ein neues Kabel kaufen.
(LINK)
Hasini Kanuru
292 Reputation
1 Anleitung geschrieben
4 Kommentare
My speaker will turn on, pair and connect to my Bluetooth with blue led, then wuthing 30 seconds it will flash a red led light, unconnect and turn itself off. The battery is also 100% charged.
Victoria M Glenn - Antwort Teilen
Hola tengo un gran problema, mi altavoz trIbit xsoung go cuando trato de ponerlo a cargar, no carga no prende ningún bombillo y solo suena barrer relow algo así y trato de pretenderlo pero no se prende. :( paso así de la nada 😭
Val - Antwort Teilen
unable to get bluetooth to turn on, not able to pair. Reset several times using volume buttons.
Gray Lentz - Antwort Teilen
my windows 7 I wanted to use does not support Blue tooth 5.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 128
Insgesamt: 4,737
