Zum Hauptinhalt wechseln
Der Volvo 740 der Baujahre 1985–1988 wurde entwickelt, um mehr Stil, Leistung und Luxus als die beliebte 200er-Serie von Volvo zu bieten. Er diente zudem als günstigere und weniger umfangreich ausgestattete Alternative zum Volvo 760.
Hinweise:
*Diese Seite zur Fehlerdiagnose deckt alle serienmäßigen Volvo 740-Modelle der Produktionsjahre 1985 bis 1988 ab. Spätere Modelle von 1989 bis 1993 weisen Modifikationen auf, die nicht mit Teilen dieser Fehlerdiagnose-Seite und den verlinkten Reparaturanleitungen kompatibel sind.
*Diese Seite konzentriert sich auf die gängigsten Lösungen für ein Problem, bietet jedoch möglicherweise nicht für jede Situation eine Antwort.
Ölwechsel
Das Öl und der Ölfilter müssen alle 8000 km gewechselt werden. Dies stellt sicher, dass das Auto weiterhin einwandfrei läuft. Achte darauf, den Dichtungsring des Filters mit einer dünnen Ölschicht zu bestreichen und ihn handfest anzuziehen. Überprüfe außerdem das abgelassene Altöl auf große Metallpartikel. Falls du welche findest, bring das Auto in eine Werkstatt, um festzustellen, welches Teil beschädigt ist.
Hohe Öltemperatur
Wenn die Öltemperaturanzeige an deinem Armaturenbrett eine zu hohe Öltemperatur anzeigt, ist dies ein ernstes Problem. Es ist wichtig, das Auto nicht zu fahren, während dieses Problem besteht. Da es sich um ein solch wichtiges Problem handelt, solltest du dein Auto in eine professionelle Autowerkstatt bringen, damit das Öl gewechselt, das richtige Öl verwendet und alle anderen potenziellen Probleme behoben werden können.
Reifendruck
Wenn das Auto nicht geradeaus fährt, ohne dass der Fahrer das Lenkrad berührt, bedeutet dies normalerweise, dass deine Reifen rotiert werden müssen. Es ist wichtig sicherzustellen, dass die Reifen mit dem richtigen Druck aufgepumpt sind. Besonders wichtig ist es, dass alle Reifen mit dem gleichen Druck aufgepumpt sind. Ein ungleichmäßiger Reifendruck führt dazu, dass das Auto nicht geradeaus fährt, und könnte dich dazu verleiten, die Reifen zu rotieren, obwohl dies gar nicht nötig ist.
Reifen
Reifen sind sehr wichtig für das Auto. Für die richtige Pflege der Reifen solltest du sie alle 8000–16000 km rotieren. Untersuche bei der Rotation jeden Reifen auf Schäden oder übermäßigen Verschleiß. Wenn das Reifenprofil glatt abgefahren ist, sollte der Reifen ersetzt werden.
Bremsen
Bremsbeläge müssen im Allgemeinen erst nach mehreren Jahren ersetzt werden. Wenn jedoch auffällt, dass das Auto beim Bremsen zu einer Seite zieht, die Bremsen erst nach mehrmaligem Pumpen des Pedals ihre Wirkung zeigen oder das Pedal sehr weit durchgedrückt werden muss, hast du ein Leck in der Bremsflüssigkeit. Wenn beim Bremsen ein Quietschen zu hören ist, bedeutet das entweder, dass deine Bremsbeläge verschmutzt sind und gereinigt werden sollten, oder dass die Bremsbeläge abgenutzt sind und ersetzt werden müssen.
Garrett Van Ruiten
54 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 3-28, Regan Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 3-28, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G28
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
What is the simple way to remove right front fender on 1988 Volvo 740 sedan?
Virian Bouze - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 2,517
