Zum Hauptinhalt wechseln
1997 Acura TL Troubleshooting
Radioempfang bricht ab
Du hörst Autoradio und der Ton setzt zufällig aus.
Satellitenverbindung unterbrochen
Bevor du deine Lautsprecher ausbaust, stelle sicher, dass du nicht unter einer Brücke, unter vielen Bäumen oder in einem Funkloch bist. All diese Probleme führen dazu, dass aus den Lautsprechern kein Ton oder nur Rauschen kommt, obwohl sie eigentlich in Ordnung sind. Wenn das gleiche Problem beim Hören einer CD, Kassette oder eines Zusatzgeräts auftritt, liegt höchstwahrscheinlich ein Defekt vor.
Defekter Lautsprecher
Dies gilt, wenn aus einem oder mehreren Lautsprechern ein Rauschen kommt, wie etwa ein hoher, rasselnder Ton zusammen mit der Musik. Dies erfordert oft einen Lautsprechertausch oder zumindest den Ausbau des Lautsprechers. Diese Installationsanleitungen helfen bei den vorderen und hinteren Lautsprechern.
Gar kein Ton
Die Verkabelung ist getrennt oder beschädigt; das bedeutet meist nicht, dass der Lautsprecher selbst defekt ist. Prüfe, ob die Kabelstecker fest sitzen und keine losen Kabel außerhalb ihres Gehäuses hängen. Prüfe, ob alle Kabel in diesem Schritt im Kabelbaum stecken, entweder für die vorderen Lautsprecher oder die hinteren Lautsprecher.
Probleme mit dem Radio-Hauptgerät
Das Radio-Hauptgerät ist möglicherweise abgenutzt oder alt und muss eventuell ausgetauscht werden. Siehe unsere Installationsanleitung für dieses Problem. Beachte, dass unsere Anleitung zum Ausbau des mittleren Armaturenbretts zuerst befolgt werden muss, bevor du auf das Hauptgerät zugreifen kannst.
Rauschen aus den Lautsprechern
Weißes, statisches Rauschen aus den Lautsprechern anstelle der eigentlichen Audiowiedergabe.
Wenn Musik zu laut abgespielt wurde, ist der Lautsprecher selbst möglicherweise ruiniert und muss ersetzt werden. Ein lautes, rasselndes Geräusch über der Musik bedeutet höchstwahrscheinlich, dass der Lautsprecher kaputt ist. Du kannst zwar weiterhin Musik hören, aber die Tonqualität ist nicht gut. Folge der Anleitung für vordere Lautsprecher oder der Anleitung für hintere Lautsprecher für besseren Klang.
Schlechter Radioempfang
Siehe die obige Fehlerbehebung für abbrechenden Radioempfang. Dies ist ein häufiges Problem, das keine Reparatur erfordert. Wenn das Problem dauerhaft besteht, ist es höchstwahrscheinlich ein defekter Lautsprecher oder eine fehlerhafte Verkabelung und nicht nur ein Problem mit der Satellitenverbindung.
Lautsprecher nicht festgezogen
Dies wird oft durch Rasseln bei Bässen entdeckt und tritt auf, wenn Kunststoffteile nicht richtig verbunden sind. Suche nach allen Schraublöchern und stelle sicher, dass sie nicht weiter mit einem Schraubendreher festgezogen werden können. Ein ähnliches Problem kann auch beim Hauptgerät auftreten, obwohl dies den Klang nicht beeinträchtigen sollte. Folge den Anleitungen, um die Schrauben für die vorderen Lautsprecher, hinteren Lautsprecher oder das Hauptgerät zu finden.
Equalizer ist falsch eingestellt
Zu hohe Höhen oder Bässe können dazu führen, dass die Musik nicht gut klingt. Prüfe auch, ob der Ton nicht nur einseitig ausgegeben wird. Wenn der Bass zu hoch eingestellt ist, können die Lautsprecher schneller kaputtgehen. Es ist daher ratsam, Situationen zu vermeiden, in denen dies vorkommen könnte.
Ton verzerrt bei hoher Lautstärke
Oft kann ein zu lautes Signal, ob von der Musikstation oder einem MP3-Player, zu einer Verschlechterung des Klangs führen. Dies lässt sich einfach beheben, indem du die Lautstärke am MP3-Gerät selbst herunterdrehst und stattdessen die Lautstärke am Autoradio erhöhst, wenn du es laut haben möchtest.
Türverkleidung lässt sich nicht entfernen
Die Türverkleidung lässt sich eventuell nicht abnehmen, sodass wir nicht an den Lautsprecher gelangen.
Nicht alle Schrauben entfernt
Möglicherweise wurde eine Schraube übersehen oder nicht vollständig oder korrekt entfernt. Es kann sehr schwierig sein, sie an der Türverkleidung zu entdecken. Prüfe im Türgriff und im Münzfach der Armlehne, da diese am schwersten zu finden sind. Folge dieser Anleitung sorgfältig, dann lassen sich diese Probleme vermeiden.
Verkleidung lässt sich nicht abziehen
Habe keine Angst, kräftiger zu ziehen; oft ist es eine Frage der Kraft, und die Kunststoffverkleidung wird durch kräftiges Abziehen nicht beschädigt. Wenn das fehlschlägt, heble sie mit einem Brecheisen ab. Wenn du es zum ersten Mal machst, hast du vielleicht das Gefühl, etwas kaputt zu machen oder es nicht wieder anbringen zu können, aber die Teile sind stabil. Folge der Anleitung genau, wende viel Kraft an, dann wird es funktionieren.
Garrett Stern
50 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 18-42, Regan Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 18-42, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S18G42
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 1,132
