Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Motorrad startet nicht
Du drehst den Schlüssel und das Motorrad startet nicht.
Ein-/Ausschalter ausgeschaltet
Vergewissere dich, dass der Ein-/Ausschalter (der rote Schalter am rechten Lenkergriff) auf ON steht. Wenn er ausgeschaltet ist, werden die Beleuchtung und die Batterie zwar mit Strom versorgt, aber der Motor dreht nicht durch und startet nicht.
Kein Benzin mehr
Wenn ein konstantes Ruckeln vom Motorrad zu hören ist, prüfe den Tank, ob noch genug Benzin vorhanden ist. Wenn kein Benzin mehr im Tank ist, dreht der Anlasser den Motor zwar durch, aber der Motor springt nicht an. Benzin nachzufüllen sollte das Problem normalerweise beheben. Es sollte immer Premium-Benzin verwendet werden.
In Notfällen kann auf den Reservetank über einen Schalter unter dem Benzintank auf der linken Seite zugegriffen werden.
Defekte/nicht angeschlossene Zündkerzen
Wenn der Tank nicht leer ist und das konstante Geräusch weiterhin zu hören ist, könnten die Zündkerzen defekt oder nicht angeschlossen sein. Achte darauf, dass die Verbindung sicher ist, oder tausche die Zündkerzen aus, die sich auf beiden Seiten des Motors befinden.
Defekter/entladener oder nicht angeschlossener Akku
Wenn das Geräusch vom Motorrad langsamer wird, ist der Akku defekt/entladen oder nicht angeschlossen. In diesem Fall leuchten die Lampen nicht auf und der Motor startet oder dreht nicht durch.
Prüfe die Kabel am Akku (unter dem Sitz) und vergewissere dich, dass die Verbindung sicher ist. Wenn die Verbindung sicher ist und das Motorrad immer noch nicht angeht, muss der Akku ausgetauscht werden.
Starter-Taste defekt
Wenn das Geräusch vom Motorrad eher wie ein Vibrieren klingt, könnte der Anlasser defekt sein und muss ausgetauscht werden.
Beleuchtung geht nicht an
Der Motor startet, aber die Lampen leuchten nicht.
Glühbirnen durchgebrannt
Du kannst feststellen, ob eine Birne durchgebrannt ist, indem du sie schüttelst. Wenn es im Inneren der Birne klappert, ist der Glühfaden gebrochen und die Birne funktioniert nicht. Die Birnen im Scheinwerfer oder Rücklicht sind durchgebrannt und müssen ersetzt werden.
Nicht angeschlossene Lichtkabel
Wenn die Birnen nicht durchgebrannt sind und trotzdem nicht leuchten, könnten die Kabel für die Beleuchtung locker oder nicht angeschlossen sein. Prüfe die Verbindungen an den Lampen und am Akku (unter dem Sitz), um sicherzustellen, dass sie fest sitzen.
Defekter/nicht angeschlossener Akku
Es ist auch möglich, dass der Akku defekt oder nicht angeschlossen ist. Prüfe die Kabel am Akku und vergewissere dich, dass die Verbindung sicher ist. Wenn die Verbindung sicher ist und die Beleuchtung immer noch nicht funktioniert, muss der Akku ausgetauscht werden.
Leistungsverlust
Plötzlich, während das Motorrad in Betrieb ist, verliert es an Leistung und geht aus.
Not-Aus-Schalter aktiviert
Vergewissere dich, dass sich der Not-Aus-Schalter (über dem Zündschloss am rechten Lenkergriff) in der Position OFF befindet. Wenn dies nicht der Fall ist, schalte ihn in die Position OFF.
Motor stirbt ab
Wenn das Motorrad nicht warm genug ist, wird der Motor absterben und ausgehen. Wenn das passiert, schalte das Motorrad ein und gib Gas, während du die Drehzahl über 1200 U/min hältst. Sobald das Motorrad warm genug ist, fährt es normal weiter.
Kein Benzin mehr
Wenn ein konstantes Ruckeln vom Motorrad zu hören ist und es nicht wieder startet, prüfe den Tank, ob noch genug Benzin vorhanden ist. Wenn kein Benzin mehr im Tank ist, dreht der Anlasser den Motor zwar durch, aber der Motor springt nicht an. Benzin nachzufüllen sollte das Problem normalerweise beheben. Es sollte immer Premium-Benzin verwendet werden.
Abgasfluss behindert
Stelle mit einem Handtuch oder isoliertem Material sicher, dass das Auspuffrohr noch am Motorrad befestigt ist. Wenn dies nicht der Fall ist, muss es wieder befestigt werden.
en de
100%
Hier starten ›
7 Kommentare
Need information about starting really rough idle seems to be rough as well and more information on the chock
Jesus - Antwort Teilen
None of the above. Replaced battery and One 10amp fuse. Turn on key and no lights or anything turns on. Any other tips
Ed Brooks - Antwort Teilen
if both front light and start engine not work
magdihasan48 - Antwort Teilen
2002 Honda shadow spirit fuel pump is good,I check the connection power source is good ,when hook the fuel pump up to motor cycle the pump want come on!
ezzardwatkins - Antwort Teilen
2007 honda shadow spirit vt750dca, runs fine til u get on it to pass or try to go over 50 then cuts out but doesn't die, but runs fine if I let off it. Yr ago chopped off baffels at rivits on pipes, but changed line filter, fuel pump, ck for vac leaKS all good, cleaned carbs all good, still have same p r oblem. Not a mechanic so I'm lost of what to do rite now, help would b appreciated.
Michael Bryan - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 75
Insgesamt: 11,089
