Zum Hauptinhalt wechseln
Geräteseite
Rücklicht geht nicht an
Fehlerhafte Rücklichter sind eine Gefahr für alle Verkehrsteilnehmenden.
Defekte Sicherung
Wenn dein Rücklicht nicht funktioniert, prüfe, ob die Sicherung durchgebrannt ist. Falls die Sicherung defekt ist, sollte eine neue Sicherung das Problem lösen.
Defekter Rücklichtschalter
Wenn das Rücklicht nicht angeht, aber das Licht selbst in Ordnung zu sein scheint, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Bremslichtschalter vor. Eine Justierung des Bremslichtschalters (der sich oben am Bremspedal befindet) kann das Problem beheben.
Defekte Rücklichtbirne
Wenn die Glühbirne defekt ist, sollte der Austausch gegen eine neue dein Problem beheben. Weitere Informationen zu dieser Reparatur findest du hier.
Motor hustet und stottert im Leerlauf
Motorgeräusche sind ein Anzeichen für verminderte Leistung.
Verschmutzter Luftfilter
Wenn dein Luftfilter schmutzig ist, beeinträchtigt dies die Motoreffizienz. Der Luftfilter ist für den Motor essenziell, da er saubere Luft durch den Motor leiten lässt und verhindert, dass Schmutz in den Motor gelangt. Möglicherweise musst du deinen Luftfilter austauschen.
Defekte Zündkerzen
Fehlzündungen durch Zündkerzen können die Motorleistung und den Kraftstoffverbrauch verringern, da sie für die Zündung der Kraftstoffzufuhr des Fahrzeugs verantwortlich sind. Der Austausch kann die Leistung deines Motors erhöhen.
Beschleunigung fühlt sich träge an
Schlechte Beschleunigung reduziert die Leistung deines Autos und mindert den Fahrspaß.
Platter Reifen
Das Fahren mit einem platten Reifen verringert nicht nur die Beschleunigung und den Kraftstoffverbrauch, sondern ist auch unsicher. Das Austauschen des platten Reifens oder das Aufpumpen eines Reifens mit niedrigem Druck sollte die Gesamtleistung deines Fahrzeugs steigern. Für weitere Informationen zum Reifenwechsel an deinem Jeep Wrangler, klicke hier.
Getriebe
Wenn die Gänge deines Fahrzeugs während der Fahrt durchrutschen, kann dein Fahrzeug nicht ordnungsgemäß beschleunigen. Dieses Rutschen ist ein Zeichen dafür, dass du ein neues Getriebe benötigst.
Auto startet nicht
Was nützt ein Auto, wenn es nicht startet?
Leerer Tank
Wenn dein Auto nicht startet, stelle sicher, wie viel Kraftstoff du hast. Wenn dein Tank leer ist, wird das Auto nicht starten.
Defekter Akku
Wenn dein Auto beim Startversuch klickt und nicht anspringt, ist wahrscheinlich der Akku leer. Starthilfe für dein Auto bringt es hoffentlich wieder zum Laufen.
Auto startet, geht aber sofort wieder aus
Wenn dein Fahrzeug startet, aber sofort wieder ausgeht, könnte ein Problem mit dem Vergaser vorliegen. Einstellungen daran vorzunehmen oder ihn auszutauschen, könnte dein Problem lösen.
Motor wird zu heiß und stoppt
Ein überhitzender Motor kann die Lebensdauer deines Autos und die Effizienz deines Fahrzeugs verringern.
Verschmutztes Öl
Verschmutztes Öl ist deutlich dicker und ein weniger effektives Schmiermittel als sauberes Öl. Dies führt zu mehr Verschleiß am Motor. Der Austausch von verschmutztem Öl entlastet den Motor und verhindert hoffentlich eine Überhitzung. Hilfe beim Ölwechsel findest du in dieser Anleitung.
Defekte Lüfterkupplung
Eine defekte Lüfterkupplung lässt den Motor nicht mehr so effektiv kühlen und kann dazu führen, dass der Motor überhitzt. Der Austausch der Lüfterkupplung, falls diese nicht richtig funktioniert, sollte dem Motor beim Abkühlen helfen.
Adam Donald
299 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 7-51, Forte Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 7-51, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S7G51
5 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Brake lights turned o. And jeep shut off completely, no emergency lights nothing?
norma perez - Antwort Teilen
Brake light turned on and jeep shut off??
2011 wrangler - steering wheel controls dont work, radio was static every station, & cd player worked just fine but now still no steering wheel controls, and the radio has no sound and the volume control is not working but the cd player works as well volume control but only intermittenly?
Deborah Smith - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 4,669
