Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Schlüssel lässt sich drehen und es ist ein Klickgeräusch zu hören, aber das Auto startet nicht
Der Schlüssel wird im Zündschloss gedreht und das Auto macht ein klickendes Geräusch, als ob es anlassen würde, aber es startet nicht vollständig.
Defekter Akku
Wenn dieses Problem auftritt, ist es am besten, das Auto mit Starthilfe von der Batterie eines anderen Autos zu starten.
Batterieanschluss beschädigt oder lose
Im Laufe der Zeit können die Verbindungen zwischen Auto und Batterie korrodieren und ihre Fähigkeit verlieren, Strom an das Fahrzeug abzugeben.
Schlüssel lässt sich drehen und das Auto bleibt stumm
Der Schlüssel wird im Zündschloss gedreht und das Auto bleibt stumm. Das Fahrzeug zeigt keinerlei Anzeichen eines Startvorgangs.
Batterieanschluss korrodiert
Prüfe die Batteriekabelanschlüsse. Achte darauf, dass sie sauber und fest sitzen und sich nur minimal bewegen lassen.
Auto startet und geht sofort wieder aus
Wenn dein Auto normal startet und dann sofort wieder ausgeht.
Vergaserfehlfunktion
Prüfe den Vergaser und den Choke, um zu sehen, ob der Choke erst schließt und dann wieder öffnet.
Auto startet bei schlechten Wetterbedingungen nicht
Die Umgebungstemperatur und die Luftfeuchtigkeit können dein Fahrzeug stark beeinflussen. Wenn dein Auto an einem besonders kalten oder regnerischen Tag nicht startet, ziehe die folgenden Lösungen in Betracht.
Prüfe an einem besonders kalten Tag den Vergaser und den Choke, um zu sehen, ob der Choke erst schließt und dann wieder öffnet. Prüfe an einem regnerischen Tag die Vergaserabdeckung auf Feuchtigkeit. Wenn Feuchtigkeit in der Abdeckung ist, ist dies die Ursache deines Problems.
Mitchell Baker
209 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 984
