Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
2011 Dodge Journey Fehlerdiagnose
Erhältlich mit 4- oder 6-Zylinder-Motor, optionaler Allradantrieb (nur bei 6 Zylindern)
Ruckeln beim Bremsen
Beim Bremsen bewegt sich das Lenkrad ruckartig hin und her oder es ist eine Vibration im Sitz zu spüren.
Bremsscheiben sind defekt
Die Rotoren sind unrund oder weisen Dickenunterschiede auf. Die meisten modernen Autos lassen kaum Spielraum zum Abdrehen der Rotoren, daher müssen sie meist ausgetauscht werden. Ein gleichzeitiger Austausch der Bremsbeläge wird empfohlen. Ruckeln im Lenkrad deutet meist auf die vorderen Rotoren hin, Ruckeln im Sitz auf die hinteren.
Reifen sind beschädigt
Wenn Reifen anfangen sich abzunutzen und unrund laufen, äußert sich das oft als Ruckeln beim Bremsen. Reifen können bei einem Händler oder in einem Reifengeschäft überprüft werden (eine genaue Diagnose erfordert teure Geräte).
Lose/verschlissene Fahrwerks- oder Chassiskomponenten
Auch hier ist eine Diagnose und Reparatur durch eine Werkstatt erforderlich. Nach dem Austausch ist oft eine Achsvermessung notwendig.
Eine Beleuchtung funktioniert nicht
Eine Beleuchtung funktioniert nicht, unabhängig von der Eingabe des Fahrers oder des Schalters.
Durchgebrannte Sicherung
Oft liegt das Problem bei einer Sicherung. Bei den Scheinwerfern hat jede Seite eine eigene Sicherung für das Fern- und Abblendlicht. Andere Lichter teilen sich meist die Sicherungen – z. B. beide Bremslichter eine, Rück- und Parkleuchten eine weitere, Innenraumleuchten usw. Sicherungen brennen jedoch meist aus einem Grund durch und können sofort oder kurz nach dem Austausch wieder durchbrennen, wenn die Ursache nicht behoben wird.
Defekte Glühbirne
Eventuell ist auch eine Glühbirne durchgebrannt. In manchen Fällen lässt sich die Glühbirne einfach ausbauen und visuell überprüfen, wobei eine Sichtprüfung nicht immer zuverlässig ist. Glühbirnen können auch auf eine Weise durchbrennen, die Kurzschlüsse verursacht und Sicherungen durchbrennen lässt. Zudem werden viele Leuchten in diesen Autos computergesteuert (selbst einfache Glühbirnen wie die Brems- oder Rücklichter), und der Computerspeicher muss eventuell gelöscht werden, um die Stromversorgung der Lampe nach dem Austausch der Glühbirne zurückzusetzen.
Sonstige elektrische Probleme
Kurzgeschlossene oder gebrochene Kabel können die Ursache sein. Wie bereits erwähnt, sind viele Lampen computergesteuert und erfordern händlerspezifische Diagnosegeräte, um bestimmte Probleme zu identifizieren. Andere Ursachen können Masseanschlüsse, Lampenanschlüsse oder schlechter Kontakt an den Stecker-Pins sein.
Klappern aus einem Lautsprecher bei Musikwiedergabe
Es kann zu einem Klappern aus einem der Lautsprecher kommen, besonders bei Musik mit tiefen Bässen.
In der Nähe klappernde Gegenstände
Die meisten Lautsprecher befinden sich in den Türen – Klappern kann durch loses Kleingeld oder andere Gegenstände in den Türfächern oder Griffen verursacht werden.
Lose Innenraumkomponenten
Das Klappern kann durch lose Innenraumkomponenten verursacht werden. Viele Innenverkleidungen werden eher durch Kunststoffclips statt durch Schrauben gehalten – diese Clips brechen leicht oder leiern aus, sodass die Verkleidung vibriert. Manchmal sind Verkleidungen verzogen; Filz- oder Gummiklebepads können das Klappern verhindern.
Ein defekter Dynamischer Lautsprecher
Der Dynamische Lautsprecher selbst könnte defekt sein und muss ausgetauscht werden.
Daniel
514 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 1-13, Donnelly Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-13, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G13
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Oh my God I hope to somebody at there that can help me I got this piece of crap 2011 Dodge journey RT have had nothing but problems has been the day I bought it but I’m stuck with it my latest problem is my drivers power seat sometimes it works and sometimes it doesn’t sometimes I can get the elevation to work but not front or back I checked the fuses and they’re good anybody have any other ideas I will take a check or what the problem mig
Cooper - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 1,924
