Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Das Gerät lässt sich nach dem Drücken des Power-Buttons nicht einschalten/Display bleibt schwarz.
Entladener Akku
Bevor du das Galaxy Note 10.1 auseinandernimmst, prüfe, ob der Akku geladen ist. Schließe dazu das Ladegerät an eine Steckdose an. Wenn das Akkuladesymbol erscheint, warte, bis das Tablet geladen ist und versuche erneut, es einzuschalten. Wenn das Symbol nicht erscheint, versuche es mit einem anderen Ladegerät.
Defekter Akku
Wenn dein Galaxy Note 10.1 weiterhin nicht angeht, sich der Akku sehr schnell entlädt oder nicht lädt, musst du möglicherweise den Akku austauschen.
Defektes Display
Es ist möglich, dass das Display nicht funktioniert. Prüfe, ob das Gerät eingeschaltet ist. Falls es eingeschaltet ist, sollte es über USB mit einem Laptop oder Computer verbunden werden können, um zu prüfen, ob das Gerät erkannt wird. Wenn das Gerät erkannt wird, aber das Display keine Aktivität zeigt, auch wenn du versuchst, das Tablet zu bedienen, ist das Display wahrscheinlich defekt und muss ausgetauscht werden.
SD-Karte unerwartet entfernt
Auf den Inhalt der SD-Karte kann auf deinem Gerät nicht mehr zugegriffen werden.
Verschmutzte microSD-Kartenkontakte
Entnimm die SD-Karte aus dem Galaxy Note 10.1 und reinige die Kontakte mit einem weichen, trockenen Tuch. Reinige auch den SD-Slot, am besten mit einem Druckluftspray. Untersuche den Slot auf Korrosion, Rost oder Wasserschäden. Lege danach die SD-Karte wieder ein und achte darauf, dass sie richtig sitzt.
Defekte microSD-Karte
Entnimm die microSD-Karte erneut und prüfe, ob dein Computer oder Laptop sie lesen kann. Falls sie gelesen werden kann, speichere alle Dateien auf deinem Computer. Sobald dies erledigt ist, solltest du die microSD-Karte austauschen, um Datenverluste durch defekte Hardware zu vermeiden.
Defekter microSD-Slot
Wenn das Gerät wiederholt nicht richtig auf microSD-Karten zugreift, musst du möglicherweise den microSD-Slot austauschen.
Lautsprecher-Audio ist verzerrt
Die Audioqualität ist mangelhaft, wenn Ton über die internen Lautsprecher des Tablets wiedergegeben wird.
Audio-Streams mit niedriger Qualität
Höre dir andere Audiodateien/Quellen an, die auf anderen Geräten bekanntermaßen gut klingen, um festzustellen, ob es sich um ein Problem mit der Qualität des Audio-Streams handelt.
Defekte Lautsprechermodule
Wenn das Problem nicht nur bei bestimmten Audio-Streams auftritt oder das Gerät gar keinen Ton ausgibt, obwohl die Lautstärke nicht stummgeschaltet ist, versuche, die Lautsprechermodule auszutauschen.
Rückkamera funktioniert nicht richtig
Die mit der Rückkamera aufgenommenen Videos/Bilder haben eine minderwertige Qualität oder fehlen komplett.
Verschmutzte Kameralinse
Versuche, den freiliegenden Bereich der Rückkamera mit einem weichen, trockenen Tuch zu reinigen, um mögliche Rückstände zu entfernen.
Defekte Rückkamera
Wenn die Rückkamera keine Bilder liefert oder nach der Reinigung der Linse weiterhin nur Bilder in schlechter Qualität produziert, liegt das Problem möglicherweise an der Bauqualität und die Kamera muss ausgetauscht werden.
Das LCD-Display zeigt ein fehlerhaftes Bild oder gar kein Bild an
Dein LCD-Display zeigt Inhalte nicht mehr richtig an.
Schlechte LCD-Display-Verbindung
Wenn das LCD-Display ein fehlerhaftes oder gar kein Bild anzeigt, überprüfe die Verbindung zum Motherboard (folge dazu Schritt 3 in dieser Anleitung). Prüfe, ob das Gerät funktioniert, indem du es an einen Computer anschließt, um zu sehen, ob auf die Dateien zugegriffen werden kann. Wenn sich der LCD-Stecker als defekt erweist, muss er möglicherweise ausgetauscht werden.
Defekter LCD-Bildschirm
Wenn das LCD-Display immer noch nicht funktioniert, versuche, es auszutauschen.
Tyler Salomone
1.050 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 3-7, Brown Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 3-7, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G7
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
19 Kommentare
Be consistent in how you capitalize letters in the headings.
Dan Brown - Antwort Teilen
Mine is stuck on Samsung galaxy note 10.0 Screen and won't stay powered off unless plugged into charger.
Won't go into recovery Mode10.0 Screen and won't stay powered off unless plugged into charger.
Won't go into recovery Mode. Help
juanitaa1984 - Antwort Teilen
When I turn on my galaxy note 10.1, it stays on the introductory screen and does not fully boot up. I tried everything that I know to try can anyone help?
Otis Washington - Antwort Teilen
I have the same problem otis have you managed to fix it
ronnie head - Antwort Teilen
My tablet is doing the same--- how do I fix it ?
Suzi Bedelov - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 33,536
