Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Sicherstellen, dass der Akku vollständig geladen ist
Schließe den Akku an das Ladegerät an, um sicherzugehen, dass er nicht leer ist. Nimm den Akku nach einer halben Stunde vom Ladegerät und versuche es erneut.
Sicherstellen, dass der Akku korrekt eingesetzt ist
Entnimm den Akku und setze ihn erneut ein, um sicherzustellen, dass die Kontakte richtig sitzen. Wenn das erneute Einsetzen das Problem nicht behebt, fahre unten fort.
Akkukontakte von Verschmutzungen reinigen
Untersuche die Kontakte am Akku und am Gerät genau. Entferne vorsichtig sichtbare Verschmutzungen oder Korrosion von den Kontakten und setze den Akku nach dem Laden wieder ein. Wenn dies nicht funktioniert, fahre unten fort.
Der Power-Button funktioniert nur sporadisch
Falls sich das Gerät bei diesen Versuchen doch einschalten lässt, ist möglicherweise die Tastenabdeckung falsch eingesetzt und hat keinen Kontakt zum Ein-/Ausschalter im Inneren des Geräts. Wenn sich die Taste starr anfühlt oder beim Drücken kein hörbares Klicken zu vernehmen ist, sitzt die Abdeckung nicht richtig.
DC-IN-Anschluss von Verschmutzungen reinigen und Start versuchen
Untersuche den DC-IN-Anschluss am Gerät genau auf Verschmutzungen und entferne diese vorsichtig. Schließe das Netzteil an und versuche, das Gerät zu starten. Wenn das Gerät funktioniert, ist wahrscheinlich dein Akku defekt und muss ausgetauscht werden. Andernfalls ist wahrscheinlich die Hauptplatine defekt und muss ersetzt werden.
Bildschirm zeigt kein Bild
Das Flachbandkabel des Displays ist locker oder beschädigt
Wenn die Betriebsleuchten des Geräts leuchten, der Bildschirm aber kein Bild zeigt, könnte das Flachbandkabel des Displays locker oder beschädigt sein. Lies bitte in der Anleitung zum Display austauschen nach, wie du das Flachbandkabel entnimmst und wieder einsetzt. Wenn es immer noch nicht funktioniert, muss das Display ersetzt werden.
Die Display-Farbkalibrierung stimmt nicht
Wenn die Farbkalibrierung stark abweicht, liegt wahrscheinlich ein beschädigtes Flachbandkabel vor, das ersetzt werden muss
Wenn der Bildschirm deines Geräts zufällige Farben oder Artefakte anzeigt, könnte das Flachbandkabel des Displays locker oder beschädigt sein. Lies bitte in der Anleitung zum Display austauschen nach, wie du das Flachbandkabel entnimmst und wieder einsetzt. Wenn es immer noch nicht funktioniert, muss das Display ersetzt werden.
Das Gerät reagiert nicht auf Eingaben
Aus- und wieder einschalten, um das Gerät neu zu starten
Wenn das Gerät nicht auf Tastendrücke reagiert, starte es zuerst neu. Nimm den Akku heraus, um das Gerät auszuschalten, und setze ihn nach einem Moment wieder ein. Wenn das Gerät weiterhin nicht reagiert, fahre unten fort.
Sicherstellen, dass die Tastenabdeckung korrekt sitzt
Wenn die Tasten nicht hörbar klicken oder sich seltsam starr anfühlen, sitzt die Tastenabdeckung möglicherweise nicht richtig. Lies bitte in der Anleitung zum Wiedereinsetzen der Abdeckung nach. Wenn dies das Problem nicht löst, sind die Tasten auf der Hauptplatine defekt und die Hauptplatine muss ersetzt werden.
Das Gerät synchronisiert nicht
Das Gerät ist außerhalb der Reichweite
Stelle sicher, dass sich das Gerät innerhalb der Reichweite der Drohne oder des Geräts befindet, mit dem du eine Verbindung herstellen möchtest. Wenn das Problem innerhalb der Reichweite weiterhin besteht, fahre unten fort.
Antennen entfernen und wieder anbringen, falls die Geräte innerhalb der Reichweite weiterhin nicht gekoppelt werden können
Wenn das Problem weiterhin besteht, entferne die Antennen, indem du sie vom Gerät herausdrehst und anschließend wieder festschraubst. Wenn dies das Problem nicht löst, ist wahrscheinlich die Hauptplatine defekt und muss ersetzt werden.
0 Kommentare
