Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Drohne lädt nicht
Die Drohne schaltet sich nach dem Anschließen zum Laden nicht ein.
Defektes Ladekabel
Versuche es mit einem alternativen Ladekabel, um deine Smart-Drohne zu laden. Wenn die Drohne nach dem Anschließen eines neuen Kabels nicht lädt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Akku der Drohne vor.
Defekter Akku
Wenn das Ladekabel nicht das Problem ist, hat die Drohne möglicherweise einen defekten Akku. Entferne den aktuellen Akku, der sich an der Oberseite der Drohne befindet, und ersetze ihn durch einen neuen Akku. Nach dem Austausch sollte sich die Drohne einschalten lassen.
Telefonverbindungsfehler
Die Drohne kann keine Verbindung zur Smartphone-App herstellen.
Veraltete Anwendung
Wenn die Drohne keine Verbindung zur App herstellen kann, prüfe, ob die App auf deinem Telefon auf die aktuelle Version geupdatet ist. Wenn die App bereits auf dem neuesten Stand ist, lösche die App und lade sie erneut herunter. Starte dein Smartphone neu, bevor du die App öffnest.
Drohnenverbindungsfehler
Die Drohne reagiert nicht auf den Controller.
Fehler am Solo-Mainboard
Das Solo-Mainboard ist für die Stromversorgung aller Komponenten der Solo 3DR verantwortlich. Wenn die Drohne nicht reagiert, versuche, diese Komponente auszutauschen.
Defekter Akku
Wenn sich der Controller nicht einschalten lässt, musst du ihn mit seinem Ladekabel aufladen. Lasse den Controller etwa drei Stunden lang laden, um ihn vollständig aufzuladen.
Drohne fliegt nicht
Die Drohne fliegt auch nach der Verbindung mit dem Controller nicht.
Defekter Propeller
Wenn die Propeller nicht starten oder sich nicht richtig drehen, prüfe, ob sie korrekt an den Motoren befestigt sind. Überprüfe den Propeller auf Hindernisse oder defekte Teile. Wenn er beschädigt ist, muss der Propeller möglicherweise ausgetauscht werden.
Lauren Hays
222 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
CSU Fullerton, Team S2-G3, Bruce Fall 2017 Mitglied von CSU Fullerton, Team S2-G3, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
My batt.are charged but the from will not come on.I did notice that the back left propeller was turning slower than the rest but did catch up and flew great.can you help me to troubleshoot my problem.thanks tim
Tim B - Antwort Teilen
My battery are charged but the drone will not turn on.the back left propeller was turning slower then ran fine.help please
Mi drone no se puede conectar con mi control ya le hice reset pero cuando se lo ago el puntito amarillo si prende pero no flachea cuando le aprieto el botón la luz se queda fija
Encarnacion Garcia - Antwort Teilen
Tendrá algo mal el wifi
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 1,707
