Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Motor startet nicht
Der Motor läuft nicht an, wenn am Seilzug gezogen wird.
Kein Benzin
Damit ein Motor läuft, muss der Vergaser mit Kraftstoff versorgt werden. Bei kleinen Motoren scheint oft Benzin vorhanden zu sein, obwohl tatsächlich keines den Motor erreicht. Kippe den Motor leicht hin und her, um zu hören, ob Kraftstoff schwappt. Wenn du einen Benzinkanister hast, fülle den Tank auf und versuche es erneut.
Zündkerze ist beschädigt
Zündkerzen sind Verschleißteile bei Benzinmotoren und können mit der Zeit und bei unterschiedlicher Nutzung ausfallen. Wenn eine Zündkerze nicht mehr funktioniert, kann sie keinen Funken für das Kraftstoff-Luft-Gemisch erzeugen. Ist die Zündkerze defekt, sieht das gebogene Ende korrodiert aus und weist Kohlenstoffablagerungen an der Spitze auf. Informationen zum Austauschen der Zündkerzen findest du in unserer Reparaturanleitung für Zündkerzen.
Luftfilter verschmutzt/verstopft
Wenn der Luftfilter zu stark mit Schmutz oder Staub verstopft ist, gelangt möglicherweise nicht genug Luft in den Zylinder. Dadurch kann der Kraftstoff nicht verbrennen, und der Motor startet nicht. Wenn der Filter bei einer Sichtprüfung schmutzig oder staubig aussieht, folge unserer Reparaturanleitung für Luftfilter.
Starter ist defekt
Bei Motoren mit Seilzugstarter, wie dem Briggs & Stratton 125cc-Motor, kann sich der Kupplungsmechanismus an der Kurbelwelle mit der Zeit abnutzen, bis der Starter nicht mehr greift. Das deutlichste Anzeichen für einen verschlissenen Starter ist fehlender Widerstand beim Ziehen am Seilzug. Weitere Anzeichen sind, wenn der Rückholmechanismus, der das Seil wieder in das Gerät einzieht, nicht mehr funktioniert. Ersatzteile für einen Reversierstarter findest du hier.
Motor läuft schlecht und/oder geht nach dem Starten aus
Der Motor läuft nicht normal und geht unter Umständen unerwartet aus.
Regler muss eingestellt werden
Der Regler ist ein Federmechanismus, der die Drehzahl und die Last des Motors steuert. Federn können an Elastizität verlieren und dadurch die Leistung deines kleinen Motors beeinträchtigen. Oft reicht eine kleine Anpassung oder Neupositionierung der Feder aus, damit der Motor wieder rund läuft. Eine Anleitung zur Reglereinstellung findest du hier.
Motorzubehör ist blockiert
Wenn der Motor ein Gerät antreibt, stelle sicher, dass dieses Gerät nicht blockiert ist. Wenn der Motor beispielsweise einen Rasenmäher antreibt, vergewissere dich, dass sich die Messer ordnungsgemäß drehen und nicht mechanisch verklemmt oder blockiert sind.
Übermäßige Rauchentwicklung bei laufendem Motor
Der Motor erzeugt weißen oder blauen Rauch während des Betriebs.
Öl hat den Abgaskrümmer erreicht
Wenn der Motor zu stark zu einer Seite geneigt wird oder zu viel Öl eingefüllt wurde, kann Öl aus der Kammer austreten und auf den Abgaskrümmer gelangen. In diesem Fall verbrennt das Öl durch die Hitze des Abgases. Prüfe den Ölstand, um sicherzustellen, dass er im empfohlenen Bereich liegt. Dies ist kein ernstes Problem und löst sich mit der Zeit von selbst.
Zylinderkopfdichtung defekt
Die Zylinderkopfdichtung ist eine dünne Dichtung, die zwischen Motorblock und Zylinderkopf abdichtet. Wenn sie reißt, kann Öl aus dem Kanal austreten und in den Zylinder gelangen. Wenn Öl in den Zylinder gelangt, wird es zusammen mit dem Kraftstoff verbrannt. Dies erzeugt blauen Rauch und ist schädlich für den Motor. Zylinderkopfdichtungen sind motorspezifisch und müssen anhand der Modellnummer des Motors ermittelt werden.
Motor überhitzt
Der Motor wird spürbar heißer als normal und läuft nicht richtig.
Kühlrippen blockiert
Nach längerem Mähen können sich Gras und andere Ablagerungen an der Außenseite des Motors ansammeln und die Kühlung behindern. Dies ist ein relativ einfach zu behebendes Problem: Warte, bis der Motor abgekühlt ist, und entferne dann alle sichtbaren Rückstände.
Lufteinlass verschmutzt/verstopft
Wenn der Luftfilter zu stark mit Schmutz oder Staub verstopft ist, gelangt möglicherweise nicht genug Luft in den Zylinder. Dadurch kann sich das Luft-Kraftstoff-Gemisch nicht richtig einstellen, was dazu führt, dass der Motor ineffizient läuft und heißer als normal wird. Wenn der Filter bei einer Sichtprüfung schmutzig oder staubig aussieht, folge unserer Reparaturanleitung für Luftfilter.
Motor klopft
Der Motor gibt gelegentlich ein klopfendes oder schlagendes Geräusch von sich.
Kohlenstoffablagerungen im Zylinder
Durch regelmäßigen Gebrauch können sich im Zylinder Ablagerungen aus verbranntem Kraftstoff bilden, die den Verbrennungsvorgang stören. Entferne dazu den Zylinderkopf und kratze die Ablagerungen vorsichtig mit einem kleinen Schaber oder einer Drahtbürste aus dem Zylinder und vom Kolbenoberteil ab. Achte darauf, den Zylinder oder Kolben nicht zu beschädigen.
Motor ist überhitzt
Wenn der Motor zu heiß wird, kann sich das Luft-Kraftstoff-Gemisch vorzeitig entzünden, was zu einem klopfenden Geräusch führt. Siehe „Motor überhitzt“ oben für mögliche Ursachen und Reparaturen.
Zündkerzen sind Verschleißteile bei Benzinmotoren und können mit der Zeit und bei unterschiedlicher Nutzung ausfallen. Bei Beschädigung kann die Zündkerze den Kraftstoff nicht richtig entzünden, was ein Klopfgeräusch verursachen kann. Ist eine Zündkerze defekt, sieht das gebogene Ende korrodiert aus und weist Kohlenstoffablagerungen an der Spitze auf. Informationen zum Austauschen der Zündkerzen findest du in unserer Reparaturanleitung für Zündkerzen.
Ethan Narad
529 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G15
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
can a spring be made for the govner to replace a broken on a 4stroke motot
brianpankhurst45 - Antwort Teilen
I'm having a problem with my fourstroke engine, when I pull the rope to start it. It kicks back almost dislocating my fingers. What could be causing that?
dougnieff1963 - Antwort Teilen
Hi Dougnieff1963
I am having the same issue when pulling the rope almost sprained my wrist, did you get a possible answer or solution
Gary garyt68@hotmail.com
Gary - Antwort Teilen
Reset the intake and exhaust valves to specification
pjbmo - Antwort Teilen
Also check for bad gas.
partytimer/NLgamer - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 115
Insgesamt: 23,663
