Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Dein 5LINX Velocity V2 Tablet zeigt keinerlei Anzeichen dafür, dass es sich einschalten lässt.
Geringe Bildschirmhelligkeit
Wenn du genau auf den Bildschirm schaust und er sehr stumpf und blass wirkt, öffne die Einstellungen deines Geräts und erhöhe die Helligkeit.
Akku ist vollständig entladen
Schließe dein 5LINX Velocity V2 an den Strom an und gib dem Tablet etwa 2 Stunden Zeit zum Laden.
Defekter Akku
Wenn dein 5LINX Velocity V2 funktioniert, solange es am Strom angeschlossen ist, sich aber ausschaltet, sobald du es trennst, hält der Akku deines Tablets keine Ladung mehr. In diesem Fall solltest du den Akku austauschen. Dafür musst du das Gerät öffnen und den alten Akku auslöten, um ihn zu ersetzen. Du kannst diese Anleitung verwenden, um den Akku deines Geräts zu tauschen.
Bildschirm funktioniert nicht
Es ist möglich, dass sich das Gerät einschalten lässt, aber kein Bild anzeigt. In diesem Fall solltest du das Display durch ein neues ersetzen. Das Display lässt sich einfach ausbauen, indem du ein paar Schrauben herausdrehst und es vorsichtig vom Gerät aufhebelst. Du kannst diese Anleitung verwenden, um beim Display austauschen zu helfen.
Beschädigtes Motherboard
Wenn dein 5LINX Velocity V2 zwar geladen werden kann, aber trotzdem nicht startet, liegt ein Defekt am Motherboard vor. In diesem Fall solltest du ein Ersatz-Motherboard kaufen und das beschädigte Board austauschen. Dafür musst du das Gerät öffnen und das Motherboard von allen internen Verbindungen trennen. Du kannst diese Anleitung verwenden, um den Wechsel des Motherboards an deinem Tablet durchzuführen.
Akku lädt nicht
Dein Gerät ist angeschlossen, lädt aber nicht und lässt sich daher nicht einschalten.
Beschädigtes Ladegerät
Wenn die Ladeanzeige des Tablets nicht erscheint, während es am Ladegerät angeschlossen ist, versuche es mit einem anderen Ladegerät oder Ladekabel.
Verschmutzter Ladeanschluss
Wenn dein Tablet nicht lädt, versuche den Micro-USB-Anschluss zu reinigen. Verwende ein Plektrum und hole vorsichtig Material aus dem Anschluss. Reinige den Anschluss anschließend mit Reinigungsalkohol und lass ihn vollständig trocknen, bevor du versuchst, den Akku erneut zu laden.
Beschädigter Ladeanschluss
Wenn sich dein Micro-USB-Anschluss „locker“ anfühlt oder du das Kabel in einem bestimmten Winkel halten musst, damit geladen wird, solltest du den Ladeanschluss an deinem Gerät ersetzen. Der Austausch erfordert einfaches Aus- und Einlöten direkt auf dem Motherboard. Du kannst diese Anleitung verwenden, um dir beim Austausch des Ladeanschlusses zu helfen.
Defekter Akku
Falls alle anderen Lösungen nicht funktionieren, könnte dein Motherboard beschädigt sein. In diesem Fall musst du es durch ein neues ersetzen, indem du das Tablet öffnest, es vom Display und den Kameras trennst sowie die Lötverbindungen zu Lautsprecher, Mikrofon und WLAN-Antenne löst. Nutze diese Anleitung, um bei dieser Reparatur zu helfen.
Schlechte Kameraqualität
Fotos, die mit der Kamera des Geräts aufgenommen wurden, sind körnig, unscharf, weisen Streifen auf oder enthalten große schwarze Bereiche.
Verschmutzte Linse
Wenn deine Fotos unscharf sind, könnte die Kameralinse verschmiert sein. Reinige die Linse mit einem Mikrofasertuch. Eine kleine Menge Reinigungsalkohol kann helfen, hartnäckige Streifen, Schlieren und Fingerabdrücke zu entfernen.
Beschädigte Kamera
Wenn die Fotos deiner Kamera nicht korrekt aussehen, ist die Kameralinse wahrscheinlich zerkratzt oder beschädigt. Auch das Flachbandkabel könnte in diesem Fall beschädigt sein. In beiden Fällen empfehlen wir, die Kamera-Einheit auszutauschen. Dies ist eine einfache Reparatur, bei der nur das Flachbandkabel der Kameras vom Motherboard gelöst werden muss. Du kannst diese Anleitung zur Unterstützung bei deiner Reparatur verwenden.
Wenn du die Kameras ausgetauscht hast und immer noch Probleme beim Aufnehmen von Fotos auftreten, ist möglicherweise das Motherboard beschädigt. Folge diese Anleitung, um dein Tablet zu öffnen, alle erforderlichen Verbindungen zu trennen und das Motherboard auszutauschen.
Schlechte Tonqualität bei Kopfhörern
Der Ton aus der Kopfhörerbuchse ist nicht vorhanden, weist Störgeräusche auf oder kommt nur auf einer Seite an.
Stummgeschalteter Ton
Wenn dein Gerät überhaupt keinen Ton ausgibt, öffne die Einstellungen deines Geräts und hebe die Stummschaltung auf oder erhöhe die Lautstärke.
Defekte Kopfhörer
Bevor du weitergehst, probiere ein anderes Paar Kopfhörer aus. Wenn die Probleme mit einem anderen Kopfhörer weiterhin bestehen, solltest du die Kopfhörerbuchse austauschen.
Beschädigte Kopfhörerbuchse
Wenn der Ton aus der Kopfhörerbuchse deines 5LINX Velocity V2 Störgeräusche aufweist, nur auf einer Seite ankommt oder gar nicht funktioniert, solltest du den Austausch der Kopfhörerbuchse in Betracht ziehen. Sie ist direkt auf das Motherboard gelötet und lässt sich einfach gegen eine neue tauschen. Du kannst diese Anleitung verwenden, um dir bei der Reparatur der Kopfhörerbuchse zu helfen.
Defektes Motherboard
Sollte die Tonqualität auch nach dem Austausch der Kopfhörerbuchse ein Problem sein, ist es möglich, dass das Motherboard nicht die korrekten Signale an die Kopfhörer sendet. Das Austauschen des Motherboards sollte das Problem beheben. Indem du die Schrauben und Verbindungen zum Motherboard entfernst, ist der Austausch eine einfache Sache. Folge diese Anleitung, um genau das zu tun.
Beschädigtes Display
Der Bildschirm deines Geräts könnte zerkratzt sein, oder die angezeigten Bilder könnten unvollständig oder nicht vorhanden sein. Oder dein Bildschirm reagiert möglicherweise nicht auf Berührungen.
Starte dein 5LINX Velocity V2 neu
Anzeigeprobleme können verschiedene Ursachen haben. Eine einfache erste Abhilfe ist es, den Power-Button gedrückt zu halten, um das Gerät auszuschalten, es etwa eine Minute lang ausgeschaltet zu lassen und dann wieder einzuschalten. Wenn die Anzeige normal aussieht und die Touch-Funktionalität wieder gegeben ist, könnte ein geringfügiges Softwareproblem die Ursache gewesen sein.
Gesprungenes Display
Wenn du sehen kannst, dass das Display deines 5LINX Velocity V2 gesprungen ist, musst du das Display austauschen. Das Öffnen des Geräts ist einfach durch das Entfernen einiger Schrauben und vorsichtiges Aufhebeln des Displays möglich. Diese Anleitung hilft dir dabei, das Display deines Tablets zu tauschen.
Streifen, verfärbte Bereiche oder schwarze Flecken
Wenn dein Display äußerlich unbeschädigt aussieht, das Bild aber viele unerwartete Bildfehler aufweist oder Bereiche ganz fehlen, muss das Display ausgetauscht werden. Dies ist eine unkomplizierte Reparatur, bei der einige Schrauben gelöst und das Display vom Tablet aufgehebelt werden muss. Diese Anleitung hilft dir dabei, das Display deines Tablets zu tauschen.
Reagiert nicht auf Berührungen
Wenn dein 5LINX Velocity V2 Touch-Eingaben auf einem Teil oder dem gesamten Bildschirm nicht annimmt, deutet dies wahrscheinlich auf einen beschädigten Touchscreen hin. Um das zu beheben, solltest du das Display deines Tablets austauschen, was einfach durch das Aufschrauben des Tablets und vorsichtiges Aufhebeln des Bildschirms gelingt. Du kannst diese Anleitung verwenden, um bei der Reparatur zu helfen.
Motherboard-Fehler
Wenn du die vorherigen Schritte zur Fehlerdiagnose befolgt hast und das Problem weiterhin besteht, könnte ein nicht sichtbarer Defekt am Motherboard vorliegen. Öffne das Tablet und tausche es aus, indem du dieser Anleitung folgst.
Keine WLAN-Verbindung
Dein Gerät verbindet sich nicht mit einem Drahtlosnetzwerk.
Flugmodus ist eingeschaltet
Der Flugmodus soll die Funksignale deines Tablets abschalten, damit sie die Funkkommunikation eines Flugzeugpiloten nicht stören. Wenn du ihn jedoch versehentlich eingeschaltet lässt, kannst du dich nicht mit einem Netzwerk verbinden. Öffne die Einstellungen deines Geräts und prüfe, ob der Flugmodus aktiviert ist. Falls ja, schalte ihn aus und verbinde dich mit dem Internet.
WLAN ist in den Einstellungen deaktiviert
Viele Geräte bieten die Option, ihre WLAN-Antenne zu deaktivieren. Wenn du ein Drahtlosnetzwerk nutzen möchtest, musst du sicherstellen, dass es aktiviert ist. Gehe zuerst zu deinen Einstellungen und stelle sicher, dass das WLAN deines Geräts eingeschaltet ist. Versuche danach, dich mit deinem Netzwerk zu verbinden.
Es ist möglich, dass ein kleiner Softwarefehler das WLAN-Modul daran hindert, korrekt zu arbeiten. Halte den Power-Button gedrückt, fahre dein Gerät herunter, lass es etwa eine Minute lang aus und schalte es dann wieder ein. Wenn du dich nun mit einem Netzwerk verbinden kannst, war dies wahrscheinlich die Ursache.
Router neu starten
Dein Router sendet möglicherweise aus irgendeinem Grund kein sauberes oder starkes Signal. Es schadet nicht, ihn zur Sicherheit neu zu starten. Starte deinen Router gemäß den Anweisungen des Herstellers neu und versuche, dein Gerät wieder zu verbinden, sobald er vollständig online ist.
WLAN-Antenne ist beschädigt
Wenn WLAN in den Einstellungen aktiviert ist, du das Gerät neu gestartet und den Router neu gestartet hast, aber immer noch keine Verbindung zu einem Netzwerk hergestellt werden kann, ist die interne WLAN-Antenne deines Geräts wahrscheinlich beschädigt und sollte ausgetauscht werden. Die Antenne ist direkt auf das Motherboard gelötet, daher musst du dein Tablet öffnen und eine neue anlöten.
WLAN-Modul funktioniert nicht
Wenn nach dem Überprüfen der Einstellungen, dem Neustart des Geräts, dem Neustart des Routers und dem Austausch oder der Überprüfung der Antenne immer noch keine Netzwerkverbindung hergestellt werden kann, ist der WLAN-Chip auf deinem Motherboard möglicherweise beschädigt. Du musst das Motherboard austauschen, um dies zu beheben. Dies erfordert das Entfernen einiger Schrauben sowie des Displays und anschließend das Auslöten aller Kabel vom Motherboard. Folge dieser Anleitung, um dich bei dieser Reparatur unterstützen zu lassen.
Schlechte Mikrofonqualität
Mit deinem Mikrofon aufgezeichnete Töne sind extrem verrauscht, zu leise oder es fehlen Tonsegmente.
Mikrofonöffnung ist verschmutzt
An deinem 5LINX Velocity V2 Tablet findest du rechts neben der Kopfhörerbuchse die Mikrofonöffnung. Wenn diese mit Material verstopft ist, solltest du versuchen, sie zu reinigen. Ein Plektrum eignet sich gut, um das Material herauszuholen. Verwende eine sehr geringe Menge Reinigungsalkohol und ein Wattestäbchen, um hartnäckigen Schmutz zu entfernen.
Beschädigter Lautsprecher
Wenn du aufgezeichneten Ton über den Lautsprecher des Tablets hörst und die Tonqualität mangelhaft ist, könnte es am Lautsprecher liegen. Teste Ton von einer anderen Quelle als dem Mikrofon. Versuche dann, die aufgezeichneten Töne über die Kopfhörerbuchse oder ein anderes Gerät zu testen, falls möglich. Wenn der Lautsprecher des Tablets die einzige problematische Quelle ist, lässt sich der Lautsprecher einfach durch das Auslöten zweier Kabel und das Einlöten eines neuen Lautsprechers ersetzen.
Wenn du aufgezeichneten Ton über die Kopfhörerbuchse des Tablets hörst und die Tonqualität mangelhaft ist, könnte es an der Buchse selbst liegen. Teste Ton von einer anderen Quelle als dem Mikrofon. Versuche dann, die aufgezeichneten Töne über den Lautsprecher oder ein anderes Gerät zu testen, falls möglich. Wenn die Kopfhörerbuchse des Tablets die einzige problematische Quelle ist, ist der Austausch der Kopfhörerbuchse ratsam. Du musst das Gerät öffnen und die aktuelle Buchse auslöten, indem du dieser Anleitung folgst.
Beschädigtes Mikrofon
Wenn du die Mikrofonöffnung deines 5LINX Velocity V2 gereinigt hast und sich die Qualität nicht verbessert hat, solltest du das Mikrofon deines Tablets austauschen. Das Auslöten des aktuellen Mikrofons vom Motherboard und das Einlöten eines neuen sollte das Problem beheben.
Falls alles andere fehlschlägt, verarbeitet dein Motherboard das Signal des Mikrofons möglicherweise nicht einwandfrei. Du musst das Gerät öffnen und das Motherboard austauschen, indem du dieser Anleitung folgst.
Schlechte Tonqualität des Lautsprechers
Der aus dem Lautsprecher kommende Ton könnte sehr leise, nicht vorhanden oder sehr krächzend sein.
Der Lautsprecher des Geräts ist beschädigt, wenn der Ton sehr leise, nicht vorhanden oder sehr krächzend ist. In diesem Fall empfehlen wir, den Lautsprecher auszutauschen. Dies erfordert das Öffnen des Tablets, das Auslöten zweier Kabel vom Motherboard und das Einlöten eines neuen Ersatzlautsprechers.
Ryan Medeiros
353 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023
UMASSD-PETERSEN-F23S1G6
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 1,875
