Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein 8BitDo Pro 2 Joystick nicht reagiert, klemmt oder bei der Benutzung keine Bewegungen registriert, findest du auf dieser Seite möglicherweise eine Lösung für dein Problem.
Falscher Eingabemodus
Wenn der Controller auf den falschen Eingabemodus eingestellt ist, reagiert der Joystick möglicherweise nicht richtig oder gar nicht.
Prüfe den Modus-Schalter auf der Rückseite des Controllers und stelle sicher, dass er mit dem Gerät übereinstimmt, das du verwendest.
Verbinde den Controller nach dem Wechsel des Modus erneut mit deinem Gerät. Teste dann den Joystick erneut, um zu prüfen, ob eine Eingabe erkannt wird.
Nicht korrekt kalibriert
Wenn der Joystick nicht richtig zentriert ist oder Bewegungen nicht korrekt registriert, muss er möglicherweise neu kalibriert werden.
Verbinde deinen Controller mit einem Gerät und öffne die Controller-Einstellungen oder das Kalibrierungsmenü. Befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Joystick neu zu kalibrieren.
Du kannst auch die 8BitDo Pro 2 Ultimate Software verwenden, um die Joystick-Empfindlichkeit zurückzusetzen oder anzupassen.
Teste den Joystick nach der Kalibrierung, um sicherzustellen, dass er korrekt reagiert.
Schmutz unter dem Joystick
Wenn sich der Joystick klebrig oder steif anfühlt oder sich nicht richtig bewegen lässt, kann dies an kleinen Partikeln, Schmutz oder Essensresten liegen, die unter oder in der Nähe des Sockels des Joysticks feststecken.
Bewege den Joystick zunächst in alle verschiedenen Richtungen, um zu sehen, ob er sich durch die Benutzung löst. Wenn das nicht funktioniert, untersuche den Bereich um den Sockel des Joysticks auf sichtbare Fremdkörper, die feststecken könnten. Verwende ein trockenes Wattestäbchen, um den Bereich vorsichtig zu reinigen. Du kannst auch einen leichten Luftstrom verwenden, um Partikel aus schwer zugänglichen Bereichen zu entfernen.
Vermeide die Verwendung von Wasser, da dies zu weiteren Schäden führen könnte. Verwende 90% Isopropylalkohol und feuchte ein Wattestäbchen damit an, um den Bereich zu reinigen.
Wenn sich der Joystick immer noch nicht richtig bewegen lässt, könnten sich Fremdkörper im Inneren des Controllers befinden. In diesem Fall musst du den Controller möglicherweise öffnen, um die Fremdkörper zu entfernen, weitere Informationen findest du in der Anleitung zum Joystick-Austausch. Lass das Gerät vor dem Wiederzusammenbau trocknen.
Interner Joystick-Defekt
Wenn der Joystick nach der Reinigung nicht reagiert, ist möglicherweise der interne Mechanismus beschädigt.
Teste den Joystick, indem du ein Spiel spielst oder die Controller-Einstellungen des Geräts überprüfst, um sicherzustellen, dass keine Eingabe erkannt wird.
Wenn keine Reaktion erfolgt, ist möglicherweise das Joystick-Modul oder der interne Tastenmechanismus defekt.
Tausche das Joystick-Modul aus, weitere Informationen findest du in der Anleitung zum Joystick-Austausch.
Paige Lucas
643 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 5-3, Rioux Spring 2026 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-3, Rioux Spring 2026
UMASSD-RIOUX-S26S5G3
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 159
Insgesamt: 734
