Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Joystick führt Eingaben aus, die du nicht getätigt hast
Wenn dein Controller Eingaben ausführt, die du nicht getätigt hast – zum Beispiel Bewegungen nach links, rechts, oben oder unten –, könnte ein „Stick-Drift“ vorliegen.
Stick-Drift
Du musst die beiden hinteren Abdeckungen abnehmen. Es gibt 4 Torx-Schrauben, zwei auf jeder Seite; diese Schrauben musst du entfernen. Danach musst du die vordere Abdeckung abhebeln (sie wird von Clips gehalten). Auf den Joysticks siehst du zwei Schlitz Schrauben an der Oberseite und an der linken Seite des Joysticks. Um den Joystick neu zu kalibrieren, musst du herausfinden, welche Eingaben ungewollt getätigt wurden. Wenn es nach oben oder unten geht, musst du die Schraube auf der linken Seite verwenden. Um eine Bewegung nach oben auszugleichen, drehst du die Schraube zu dir hin, für unten drehst du sie von dir weg. Für Bewegungen nach links und rechts ist die obere Schraube zuständig. Um eine Eingabe nach rechts auszugleichen, drehst du die Schraube nach links; für eine Eingabe nach links drehst du die Schraube nach rechts.
Controller muss kalibriert werden
Du musst die Xbox-Zubehör-App öffnen. Gehe zum Kalibrierungstool und folge den Anweisungen auf deinem Bildschirm.
Das Headset verbindet sich nicht
Es ist kein Ton zu hören, obwohl es eingesteckt ist.
Defektes Headset
Versuche ein anderes Headset zu verwenden. Falls kein weiteres Headset vorhanden ist, versuche es an einem anderen Gerät anzuschließen, um zu prüfen, ob es funktioniert. Wenn das Headset funktioniert, aber nicht mit dem Controller, gehe auf deiner Xbox in die Einstellungen und prüfe, ob der Controller ein Update benötigt. Falls ja, führe das Update für den Controller durch.
Controller stummgeschaltet
Prüfe die Lautstärke des Controllers in den Soundeinstellungen der Konsole. Vergewissere dich, dass der Controller nicht stummgeschaltet ist, und passe die Lautstärke über die Einstellungen an. Wenn das Problem weiterhin besteht, starte die Konsole neu und stelle sicher, dass sie keine physischen Schäden aufweist.
Das Gerät geht nicht mehr an
Das Gerät lässt sich nicht einschalten, auch wenn es eingesteckt ist.
Verschmutzter USB-Port
Versuche den Controller an einem anderen Betriebssystem anzuschließen. Wenn der Controller immer noch nicht angeht, versuche es an einem anderen Anschluss. Wenn er sich weiterhin nicht einschalten lässt, prüfe, ob der USB-Stecker sauber und frei von Verschmutzungen ist.
Inkompatibles Betriebssystem
Stelle sicher, dass das Betriebssystem, an das du das Gerät anschließt, mit dem Gerät kompatibel ist. Wenn das Betriebssystem kompatibel ist, stelle sicher, dass es über die neuesten Updates verfügt.
Der Controller reagiert nicht
Wenn du Eingaben machst, aber nichts passiert.
Klebrige Tasten
Stelle sicher, dass keine Tasten oder Joysticks klebrig sind. Dies kann dazu führen, dass andere Eingaben nicht erkannt werden. Wenn Tasten oder Joysticks kleben, reinige den Controller gründlich mit Isopropylalkohol.
Veraltete Firmware
Du musst in den Einstellungen deines Betriebssystems prüfen, ob für das Gerät Updates verfügbar sind. Falls ja, aktualisiere das Gerät.
Der Controller verbindet sich nicht mit dem Betriebssystem
Das Gerät verbindet sich nicht mit dem System.
Ältere Versionen der Controllertreiber
Wenn er sich nicht mit dem Betriebssystem verbindet, schließe ihn an einen Windows-Computer an. Gehe in den Geräte-Manager in den Einstellungen und wähle den Controller aus. Wähle dort „Treiber aktualisieren“.
Nicht korrekt verbunden
Eventuell muss der Controller einfach nur aus- und wieder eingeschaltet werden. Schalte den Controller aus, indem du den Power-Button gedrückt hältst, bis er ausgeht. Trenne dann die Verbindung des Controllers zum Betriebssystem. Führe anschließend die Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus, dann sollte dein Controller wieder ordnungsgemäß reagieren.
Sebrina Abubeker
691 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
No I'm not sure what you mean by power it off I can hold the Xbox button all night and day and it wouldn't shut off my controller
613 Briggz - Antwort Teilen
Yeah I just literally held down the Xbox button on my 8-bit do controller "8-bit do ultimate wired controller" for like 5 minutes and it never powered off
Do anybody know what size torx screws the 8bitdo controller uses?
I need to buy a Torx Screwdriver set and I want to ensure that the correct size bits are included in whatever I buy so I can actually fix my problem.
Hazel Parys (Sinki) - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 83
Letzte 30 Tage: 443
Insgesamt: 7,927
