Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Reagieren die Tasten oder das Steuerkreuz deines 8BitDo Ultimate Gamepads nur teilweise oder gar nicht, oder driften die Joysticks? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Controller nicht richtig verbunden
  • Prüfe, ob der Controller korrekt mit deinem Gerät verbunden ist. Der 8BitDo Ultimate Wireless Controller unterstützt sowohl Bluetooth- als auch 2,4-GHz-Funkverbindungen. Wenn er sich im falschen Modus befindet oder die Kopplung verloren gegangen ist, können Eingaben unter Umständen nicht erkannt werden. Überprüfe den Schalter auf der Rückseite des Controllers und stelle sicher, dass er auf den richtigen Modus für deine Plattform eingestellt ist: Bluetooth für Nintendo Switch und Steam Deck, 2,4 GHz für Windows-PCs.
    • 2,4-GHz-Verbindung (Windows-PC): Stelle sicher, dass der 2,4-GHz-Empfänger fest angeschlossen ist, entweder durch Einstecken in die Dockingstation und Verbindung der Station per USB mit dem PC oder durch direktes Einstecken des Empfängers in den PC. Wenn Eingaben immer noch nicht registriert werden, drücke den Home Button und warte, bis der Controller erfolgreich von deinem PC erkannt wurde.
    • Bluetooth-Verbindung (Switch/Steam Deck): Wenn der Controller nicht erkannt wird, halte den Kopplungs-Button 3 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren. Die Status-LED beginnt schnell zu blinken. Navigiere dann zu den Bluetooth-Einstellungen deines Geräts und wähle den Controller aus der Liste der verfügbaren Geräte aus. Sobald die Verbindung hergestellt ist, sollte die LED dauerhaft leuchten.
Joysticks/Tasten nicht kalibriert
  • Kalibriere die Joysticks neu, indem du bei eingeschaltetem Controller LB + RB + Minus + Plus für 8 Sekunden gedrückt hältst. Die Status-LED beginnt schnell zu blinken, um den Kalibrierungsmodus anzuzeigen. Bewege die Joysticks nun bis zum Anschlag und drehe sie 2-3 Mal langsam im Kreis; drücke danach die Trigger langsam 2-3 Mal und lass sie wieder los. Schließe die Kalibrierung schließlich ab, indem du erneut LB + RB + Minus + Plus drückst, um die Einstellungen zu speichern und den Kalibrierungsmodus zu verlassen. Als Bonus kannst du, falls du Zugriff auf einen PC hast, ein Testprogramm für Gamepad-Eingaben herunterladen, um festzustellen, ob das Joystick-Driften oder der fehlerhafte Input am Controller oder an der Konsole liegt.
Firmware nicht aktualisiert
  • 8BitDo veröffentlicht regelmäßig Firmware-Updates, die Probleme mit Eingaben beheben. Frühere Updates adressierten spezifisch Fälle, in denen Tasten trotz bestehender Verbindung nicht reagierten. Eine veraltete Firmware kann daher dazu führen, dass dein Joystick oder deine Tasten nicht reagieren. Du kannst die neueste Firmware herunterladen und deinen Controller über das 8BitDo Firmware-Update-Tool aktualisieren, das auf der offiziellen Support-Seite verfügbar ist. Es erkennt notwendige Updates automatisch und lädt sie herunter, wenn eine Internetverbindung besteht.
Defekte Joystick- oder Tasten-Hardware
  • Wenn keiner der oben genannten Schritte das Problem löst, könnten das interne Joystick-Modul oder die Tasten-Kontakte physisch beschädigt oder abgenutzt sein. In diesem Fall musst du den Controller öffnen und die betroffenen Komponenten auf sichtbare Schäden untersuchen. Reparaturanleitungen können dir dabei helfen, den Prozess zu durchlaufen; prüfe iFixit auf verfügbare Anleitungen.
Verknüpfte Reparaturanleitungen
Alexander Garcia
473 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-3, Biswokarma Spring 2026 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-3, Biswokarma Spring 2026
UMASSD-BISWOKARMA-S26S1G3
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 30
Letzte 7 Tage: 189
Letzte 30 Tage: 893
Insgesamt: 3,690
