Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku lädt nicht
Der Akku hält die Ladung nicht lange oder gar nicht. Das Tablet lädt nicht, auch wenn es am Strom angeschlossen ist. Das Tablet funktioniert nicht, obwohl es am Strom angeschlossen ist.
Ladeproblem
Falls dein Tablet nicht lädt, prüfe, ob das Kabel vollständig in das Tablet eingesteckt ist. Stelle außerdem sicher, dass das Kabel fest in der Steckdose steckt. Probiere eine andere Steckdose für dein Gerät aus, da die Steckdose beschädigt sein oder die Sicherung herausgesprungen sein könnte. Das von dir verwendete Ladekabel könnte defekt sein; probiere es an einem anderen Gerät aus. Falls du kein anderes Gerät hast, versuche, ein neues Kabel zu kaufen.
Betriebssystem veraltet
Die Software deines Tablets ist möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand. Folge diesen Anweisungen, um dies zu prüfen:
  1. Mit WLAN verbinden
  2. Gehe zu „Einstellungen“
  3. Gehe zu „Allgemein“
  4. Gehe zu „Über das Gerät“
  5. Gehe zu „Software-Update“
  6. Tippe auf „Nach Updates suchen“
  7. Falls ein Update verfügbar ist, erscheint die Option „Update“
  8. Tippe auf „Installieren“
Defekter Akku
Falls dein Tablet die Ladung nicht hält oder nicht vollständig auflädt, liegt dies höchstwahrscheinlich an einem defekten Akku. Folge dieser Anleitung, um den Akku auszutauschen.
Defekter Ladeanschluss
Wenn keine der oben genannten Optionen geholfen hat, ist wahrscheinlich dein Ladeanschluss beschädigt. Folge dieser [http://|Anleitung], um ihn auszutauschen.
Tablet hat keinen Ton
Das Tablet spielt keinerlei Audio ab
Tablet ist stummgeschaltet
Stelle sicher, dass dein Tablet nicht stummgeschaltet ist. Um sicherzugehen, gehe zu den Einstellungen und dann zu Audio, um die Lautstärke zu erhöhen. Du kannst die Lautstärke auch mit den Tasten an der rechten Seite des Geräts anpassen.
Tablet muss neu gestartet werden
Ein Neustart des Tablets kann das Audioproblem möglicherweise beheben. Halte dazu den Power-Button gedrückt und wähle Neustart aus.
Defekte Lautsprecher
Falls du die oben genannten Fehlerdiagnose-Methoden ausprobiert hast und immer noch nichts hörst, sind wahrscheinlich die Lautsprecher defekt. Schau dir für den Austausch der Lautsprecher unsere Anleitung [http://|hier] an.
Der Bildschirm des Real Tab funktioniert nicht
Der Bildschirm des Geräts ist schwer zu erkennen oder reagiert nicht
Geringe Helligkeit
Eventuell kannst du den Bildschirm schwer erkennen, weil die Helligkeit zu niedrig eingestellt ist. In diesem Fall musst du die Einstellungs-App des Geräts öffnen, die Einstellung für die Helligkeitsstufe suchen und die Helligkeit erhöhen.
Bildschirm reagiert nicht
Der Bildschirm ist möglicherweise eingefroren oder reagiert nicht auf Berührungen. In diesem Fall musst du einen Hard-Reset durchführen. Dadurch wird das Gerät neu gestartet und das Problem hoffentlich behoben. Halte für einen Hard-Reset den Lautstärkeregler und den Home Button gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet. Schalte das Gerät nach fünf Minuten wieder ein und prüfe den Bildschirm.
Defekter Bildschirm
Falls der Bildschirm des Geräts weiterhin nicht reagiert oder möglicherweise beschädigt ist, ist der nächste Schritt, das Ersatzdisplay einzubauen. Das Display austauschen ist ein recht einfacher Vorgang, der zehn Minuten, einfaches Werkzeug und eine ruhige Hand erfordert. Klicke [http://|hier] für die Anleitung zum Display austauschen.
Verbindet nicht mit dem Internet
Dein WLAN zeigt „Ausgezeichnet“ an, aber du kannst nicht auf das Internet zugreifen oder die Verbindung schlägt aufgrund von Authentifizierungsproblemen fehl.
Verbindungsproblem
Wenn dein Tablet keine Verbindung zum Internet herstellt, liegt ein Verbindungsproblem vor. Um dies zu beheben, kannst du:
  • Dein Tablet neu starten.
  • Deine Firmware und alle Apps updaten. Um herauszufinden, wie man ein Firmware-Update durchführt, gehe hierhin.
  • Datum und Uhrzeit auf dem Tablet prüfen, um sicherzustellen, dass sie korrekt sind.
  • Falls nichts davon hilft, führe einen Hard-Reset deines Geräts durch. Halte dazu den Lautstärkeregler und den Home Button gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet.
Gestörtes Signal
Wenn dein Tablet mit dem WLAN verbunden ist, aber kein Internetzugriff besteht, ist das Signal gestört. Um dies schnell zu beheben, ändere dein Netzwerk manuell von 3G auf 2G. Gehe dazu wie folgt vor:
  1. Gehe zuerst zu den Einstellungen deines Geräts.
  2. Gehe dann zu „Weitere Netzwerke“ in den Verbindungseinstellungen.
  3. Gehe dort zu „Mobile Netzwerke“ und suche den Netzwerkmodus.
  4. Ändere danach das Netzwerk von 3G auf 2G.
Falls das Problem weiterhin besteht, gehe [http://|hierhin.]
Defektes WLAN-Modul
Wenn alle vorherigen Optionen nicht funktionieren, ist möglicherweise dein WLAN-Modul defekt. Du musst das Motherboard austauschen. Folge dazu dieser [http://|Anleitung.]
Alana Escue
425 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
I need a batterie for realpad MA7BX2
markus - Antwort Teilen
screen has a fastboot mode on it will not do nothing
firebase71 - Antwort Teilen
My name is Susan Owens my email is sasondo42@yahoo.com My real pad is I believe 6 years old it work until last Tuesday. Now it's doesn't. It charges and turns on but a message pop up saying launched 4 is not working. How do I fix that
sasondo42 - Antwort Teilen
my ipad says that launcher 4 has stopped .. how can I fix it
Glenda lawson - Antwort Teilen
how do you go about resetting your pin if your family member lost it and can’t start it up? It goes to the enter pin number upon start up but nobody knows what the pin is. Help?
Bill Wiley - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 2,492
