Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Drohne lässt sich nicht einschalten
Die Drohne zeigt nach dem Drücken des Power-Buttons keine Anzeichen dafür, dass sie sich einschaltet.
Defekter Akku
Der Akku ist möglicherweise nicht vollständig geladen. Versuche in diesem Fall, den Akku mit dem Ladekabel und dem Netzkabel an eine Steckdose anzuschließen. Du kannst prüfen, ob der Akku vollständig geladen ist, indem du ihn mit dem mitgelieferten Ladekabel zum Laden anschließt. Wenn die Leuchte grün leuchtet, ist der Akku geladen. Wenn die Leuchte rot leuchtet, muss der Akku geladen werden. Andernfalls könnte der Akku defekt sein und du musst ihn austauschen. Weitere Informationen findest du in der Akku-Anleitung.
Defektes Ladegerät
Die Mach 1 verwendet ein spezielles Ladesystem mit mehreren Kabeln. Wenn die Drohne nicht lädt, musst du neue Ladegeräte besorgen, die zum Ladeanschluss der Drohne passen. Wenn das nicht funktioniert, ist der Akku defekt.
Controller reagiert nicht
Der Controller lässt sich entweder nicht einschalten oder steuert die Drohne nicht wie gewünscht.
Defekter Controller-Akku
Der Controller ist möglicherweise nicht geladen oder kann die Ladung nicht halten. Überprüfe dies, indem du ihn mit dem mitgelieferten Ladekabel auflädst. Wenn ein vollständig blaues Licht erscheint, ist der Controller geladen. Wenn nur ein teilweise blaues Licht erscheint, ist der Controller nicht geladen.
Defekter Joystick
Der Joystick klemmt möglicherweise in einer Position. Ziehe vorsichtig am Joystick, um ihn aus der verklemmten Position zu lösen.
Fehlerhafte Verbindung
Der Controller ist möglicherweise nicht mit dem Smartphone oder der Drohne verbunden. Überprüfe, ob Controller, Smartphone und Drohne über WLAN oder Bluetooth verbunden sind und ob die Signalstärke ausreicht.
Drohne hebt nicht ab
Nach dem Einschalten der Drohne und des Controllers rotieren die Propeller nicht.
Defekter Akku
Überprüfe, ob der Akku der Drohne vollständig geladen ist.
Defekter Controller
Überprüfe, ob der Controller vollständig geladen ist.
Schlechte Verbindung
Das Smartphone des Nutzers verbindet sich nicht mit der Drohne oder dem mitgelieferten Controller. Stelle sicher, dass die WLAN- und Bluetooth-Signalstärke ausreichend ist, und versuche erneut, eine Verbindung herzustellen.
Drohne fliegt fehlerhaft
Die Drohne fliegt eine ungerade Linie oder reagiert nicht korrekt auf Befehle.
Defekter, falsch befestigter oder fehlerhafter Propeller
Um einen Propeller auszutauschen oder neu zu befestigen, folge bitte der Propeller-Befestigungsanleitung hier.
Fehler bei der Kalibrierung
Der Kompass der Drohne sollte alle paar Flüge neu kalibriert werden. Befolge zur Kalibrierung der Drohne einfach die Anweisungen in deiner Bedienungsanleitung.
Schwache Verbindung zwischen Smartphone und Controller
Bitte siehe den obigen Abschnitt „Schlechte Verbindung“.
Die Drohne landet schief oder instabil
Bei der Landung ist die Drohne nicht ausbalanciert, was zu einer fehlerhaften Landung führt.
Gummifüße nicht mittig
Überprüfe, ob die Gummifüße vollständig in die dafür vorgesehenen Öffnungen eingedreht sind. Wenn nicht, drehe sie wieder in die richtige Position, damit die Drohne auf einer ebenen Fläche stabil stehen kann.
Patrick Lewis
394 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
University of Alabama, Team S1-G4, Bedsole Fall 2019 Mitglied von University of Alabama, Team S1-G4, Bedsole Fall 2019
UA-BEDSOLE-F19S1G4
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 1,340
