Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Mein Tablet geht nicht an
Wenn die Power-Taste am Tablet gedrückt wird, reagiert das Gerät nicht und schaltet sich nicht ein.
Das Tablet ist nicht geladen
Schließe dein Tablet an eine Stromquelle an, um es aufzuladen.
Das Tablet muss zurückgesetzt werden
Suche die kleine Reset-Taste auf der Rückseite deines Tablets. Sie ist mit weißen Buchstaben als „reset“ beschriftet. Es handelt sich um eine kleine Taste, die mit einer Büroklammer oder Sicherheitsnadel gedrückt werden muss, um den Schalter im Inneren des Lochs zu betätigen. Drücke anschließend den Power-Button, um zu sehen, ob sich dein Tablet einschaltet.
Power-Button ist defekt
Du musst den Power-Button austauschen. Sieh dir unsere Anleitung zum Austausch des Power-Buttons an.
Defekter Akku
Um den Akku auszutauschen, sieh dir unsere Anleitung zum Akku-Austausch hier an.
Mein Tablet lädt nicht
Wenn das Ladegerät an das Tablet angeschlossen ist, lädt das Tablet nicht.
Blockierter Ladeanschluss
Stelle sicher, dass der Ladeanschluss und der Weg für das Ladegerät nicht blockiert sind. Falls dies der Fall ist, entferne jegliche Blockaden (z. B. Sand, Heftklammern, Lebensmittel usw.).
Defektes Ladegerät
Das von dir verwendete Ladegerät funktioniert möglicherweise nicht mehr. Überprüfe, ob es vollständig eingesteckt ist und keine Verbindungsprobleme vorliegen. Wenn dies nicht der Fall ist, musst du es durch ein neues Ladegerät ersetzen.
Mein Tablet gibt keinen Ton aus
Wenn das Tablet Musik abspielen oder einen Soundeffekt erzeugen sollte, kommt kein Ton aus dem Lautsprecher des Tablets.
Blockierter Lautsprecher
Stelle sicher, dass keine Gegenstände den Lautsprecher des Tablets verdecken. Entferne eventuelle Gegenstände.
Die Lautstärke ist ausgeschaltet
Drücke die Taste zum Erhöhen der Lautstärke bis zum gewünschten Pegel. Die Taste zum Erhöhen der Lautstärke ist auf der linken Seite des Tablets mit einem Plus-Symbol gekennzeichnet.
Lautstärkeregler reagieren nicht
Stelle sicher, dass die Lautstärkeregler nicht blockiert sind. Wenn dies nicht das Problem ist, musst du möglicherweise die Lautstärkeregler austauschen. Sieh dir unsere Anleitung zum Austausch der Lautstärkeregler an.
Defekter Lautsprecher
Wenn keine der anderen Lösungen dein Problem behebt, ist möglicherweise dein Lautsprecher defekt. Sieh dir unsere Anleitung zum Austausch des Lautsprechers hier an.
Touchscreen reagiert nicht
Wenn der Bildschirm berührt wird, reagiert das Tablet nicht auf Eingaben
Suche die kleine Reset-Taste auf der Rückseite deines Tablets. Sie ist mit weißen Buchstaben als „reset“ beschriftet. Es handelt sich um eine kleine Taste, die mit einer Büroklammer oder Sicherheitsnadel gedrückt werden muss, um den Schalter im Inneren des Lochs zu betätigen. Schalte das Tablet anschließend ein und prüfe, ob der Touchscreen reagiert.
Bildschirm ist defekt
Du musst dein Touchscreen ersetzen. Sieh dir unsere Anleitung zum Austausch des Touchscreens hier an.
Colton Morgan
93 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 9-1, Leahy Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 9-1, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S9G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Apex GS-918 tablet frozen on dopo screen?
Santos Samaniego - Antwort Teilen
Wont. Boot bbbbbbbbbbn
lucasbscott267 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 892
