Zum Hauptinhalt wechseln
APS Tech externes CD-Laufwerk Fehlerdiagnose
CD-Laufwerk geht nicht an
Das Laufwerk scheint keinen Strom zu erhalten. Keine Status-LEDs blinken oder das Fach lässt sich nicht öffnen.
Ein-/Ausschalter prüfen
Stelle sicher, dass sich der Ein-/Ausschalter in der Position „Ein“ (I) befindet. Ein häufiger Fehler ist, den Ein-/Ausschalter in der Position „Aus“ (O) zu lassen. Dies unterbricht die Stromzufuhr zum Gerät, selbst wenn es ordnungsgemäß angeschlossen ist. Ist dies der Fall, sind keine weiteren Schritte erforderlich. Wenn dies das Problem nicht löst, lies weiter.
Stromverbindungen prüfen
Stelle sicher, dass alle Verbindungen fest eingesteckt sind. Eine unzureichende Stromzufuhr zum Laufwerk kann durch eine lockere Verbindung verursacht werden. Stecke alle Verbindungen fest wieder ein, um einen vollständigen Stromfluss zu gewährleisten. Wenn eine Verbindung nicht zu funktionieren scheint, prüfe die zweite Verbindung. Wenn dies das Problem nicht löst, lies weiter.
Ein-/Ausschalter austauschen
Sei darauf vorbereitet, dass deine Garantie erlischt, falls sie noch besteht. Wenn die oben genannten Schritte nicht funktioniert haben, ist es möglich, dass der Ein-/Ausschalter defekt ist und ausgetauscht werden muss.
Verbindungen austauschen
Ältere Verbindungen sind oft anfällig für Verschleiß. Es ist möglich, dass die digitalen Verbindungen defekt sind. Falls dies der Fall ist, müssen diese Verbindungen ausgetauscht werden. Sei darauf vorbereitet, dass deine Garantie erlischt, wenn du unserer Anleitung folgst.
Fach öffnet nicht
Wenn die Öffnen- oder Auswurf-Taste gedrückt wird, öffnet sich das Fach nicht.
Stromstatus des Laufwerks prüfen
Prüfe, ob das Laufwerk Anzeichen von Strom zeigt, wie etwa blinkende Status-LEDs oder Lüftergeräusche. Wenn es keine Anzeichen von Strom zeigt, schaue in die obige Fehlerdiagnose für die Stromversorgung. Wenn es Anzeichen von Strom zeigt und das Fach sich dennoch nicht öffnet, lies weiter.
Öffnen-/Auswurf-Taste gedrückt halten
Einige ältere Geräte scheinen eine Verzögerung zwischen dem Drücken der Auswurf-Taste und dem tatsächlichen Öffnen des Fachs zu haben. Halte die Öffnen-/Auswurf-Taste des Laufwerks gedrückt, um sicherzustellen, dass der Schalter aktiviert wird. Lies weiter, falls das Problem weiterhin besteht.
Ausrichtung des Rands prüfen
Es ist möglich, dass sich der Rand verschoben hat und das Öffnen des Fachs blockiert. Wenn sich der Rand im Weg der Fachblende befindet, übe Druck auf den Rand aus, um sicherzustellen, dass er vollständig in die Vorderseite des Laufwerks eingesetzt ist. Dies kann normalerweise ohne Öffnen des Laufwerks erledigt werden. Wenn dies nicht die Ursache ist oder das Problem nicht löst, fahre fort.
Defektes internes CD-Laufwerk
Interne Ursachen können verhindern, dass sich das CD-Fach öffnet. Dies könnte ein defekter Motor, eine defekte Verkabelung oder eine Vielzahl anderer Dinge sein. Im Gehäuse dieses externen CD-Laufwerks befindet sich eine interne Laufwerkskomponente. Dies ähnelt den meisten internen Laufwerken der meisten Computer. Wenn innerhalb dieser Komponente etwas defekt ist, ist es am effizientesten, das interne Laufwerk einfach durch ein anderes zu ersetzen.
Gerät wird nicht erkannt
Das Laufwerk scheint Strom zu erhalten, kommuniziert aber nicht mit dem Computer.
Verbindungen prüfen
Stelle sicher, dass alle Verbindungen fest sitzen. Entferne und stecke alle Verbindungen fest wieder ein, um einen ordnungsgemäßen Sitz zu gewährleisten. Wenn die Verbindungen sicher sind, lies weiter.
Digitale Eingänge prüfen
Stelle sicher, dass die Eingänge sowohl am Computer als auch am externen Laufwerk nicht beschädigt sind. Wenn beide Eingänge funktionsfähig aussehen, lies weiter.
Verkabelung im Inneren des Laufwerks prüfen
Stelle sicher, dass alle Kabel im Inneren des Laufwerks korrekt mit der Innenseite des digitalen Eingangs verbunden sind. Wenn all dies korrekt ist, liegt das Problem möglicherweise am Computer.
Lüftergeräusche
Der Lüfter summt ständig oder ist störend laut.
Ablagerungen im Lüfter
Es ist möglich, dass Staub oder eine andere Form von Ablagerungen in den Lüfterrotor gelangt ist und das Geräusch verursacht. Um auf den Lüfter zuzugreifen, muss das Laufwerk leicht zerlegt werden. Sobald der Lüfter entfernt ist, kann Druckluft verwendet werden, um die meisten Ablagerungen vom Lüfter zu entfernen, bevor er wieder eingebaut wird. Wenn dies das Problem nicht löst, fahre mit den folgenden Schritten fort.
Temperaturfühler falsch platziert
Die Kabel des Temperaturfühlers ermöglichen es dem Lüfter, die Geschwindigkeit an unterschiedliche Temperaturen anzupassen. Wenn die Fühlerkabel falsch platziert wurden, kann dies zu einem falschen Messwert führen. Prüfe bei geöffnetem Gehäuse, ob die vom Lüfter kommenden weißen Kabel korrekt auf dem internen Laufwerk platziert sind. Wenn das Kabel korrekt platziert ist oder diese Änderung das Problem nicht löst, lies weiter.
Defekter Lüfter
Entweder der Lüfter oder die daran befestigte Leiterplatte könnte defekt sein. Dies kann dazu führen, dass der Lüfter nicht richtig funktioniert und entweder zu stark arbeitet oder gar nicht funktioniert. Dies kann zu übermäßigen Geräuschen vom Lüfter führen und er muss ausgetauscht werden.
Gerät wird zu heiß
Das Gerät wird sehr warm oder wird langsam und bleibt stehen.
Lüftungsschlitze freihalten
Prüfe die Rückseite des Geräts, um sicherzustellen, dass nichts den Luftstrom zum Lüftungsschlitz blockiert. Stelle außerdem sicher, dass keine anderen Geräte in der Nähe zusätzliche Hitze erzeugen. Der Lüftungsschlitz befindet sich auf der Rückseite neben dem Ein-/Ausschalter.
Defekter Lüfter
Der Lüfter, die Leiterplatte oder der Temperaturfühler am Lüfter könnten defekt sein. Dies kann dazu führen, dass der Lüfter nicht richtig funktioniert und entweder zu stark arbeitet oder gar nicht funktioniert. Wenn der Lüfter nicht funktioniert, muss er ausgetauscht werden.
CD wird nicht gelesen
Das Fach öffnet sich, aber die CDs werden als leer ausgeworfen oder es erfolgt keine Ausgabe von der CD.
CD ist schmutzig oder zerkratzt
Nimm die CD heraus und wische sie mit einem sauberen, nicht scheuernden Tuch ab. Manchmal können sich Staub, Haare oder Öle durch die Handhabung ansammeln und dazu führen, dass das Gerät die CD nicht lesen kann. Untersuche die CD auf sichtbare Kratzer. Dies führt zu Problemen, da Daten fehlen. Wenn dies immer noch nicht funktioniert, versuche es mit einer anderen CD, bevor du annimmst, dass dies nicht die Ursache ist. Es kann schwierig sein, Schmutz vollständig zu entfernen und auf Kratzer zu untersuchen.
Interne Probleme
Es kann viele interne Probleme geben, einschließlich eines defekten Lasers oder einer CD, die sich nicht dreht. Es gibt eine interne Laufwerkskomponente im Gehäuse des externen CD-Laufwerks, genau wie bei einem CD-Laufwerk in einem Computer. In diesen Fällen ist es am effizientesten, die gesamte interne Laufwerkskomponente auszutauschen.
Patrick Meyer
83 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G60
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
I manually closed the cd player now, it will not open thru the button. Any thoughts
arndt - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 890
