Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn die Tastatur deines ASUS Chromebook C424MA-DH48F nicht reagiert oder deine Tastatureingaben nicht die erwarteten Ergebnisse liefern, kannst du diese Schritte zur Fehlerdiagnose ausprobieren, um das Problem zu identifizieren.
Stromunterbrechung führte zum Absturz der Tastatur
Versuche, deinen Computer neu zu starten; manchmal reicht ein einfacher Neustart aus, um deine Tastatur wieder funktionstüchtig zu machen. Gehe dazu wie folgt vor:
  • Schalte das Chromebook aus, indem du den [Power-Button] gedrückt hältst, bis sich das Gerät ausschaltet, und schalte es dann mit derselben Taste wieder ein.
Chromebook-Tastatur hängt sich auf
Führe einen Hardware-Reset an deinem Chromebook durch, um die Verbindung der Tastatur zu deinem Chromebook zurückzusetzen. Gehe dazu wie folgt vor:
  • Schalte das Chromebook aus (halte den Power-Button für mindestens 4 Sekunden gedrückt, um das Gerät zwangsweise auszuschalten).
  • Halte die [Aktualisieren-Taste] gedrückt und klicke dann auf den [Power-Button], um das Gerät einzuschalten.
  • Lasse die [Aktualisieren-Taste] erst los, wenn das Chromebook neu startet.
Kontoeinstellung stört Tastaturnutzung
Verwende ein „Gastkonto“, um die Einstellungen deiner Tastatur zurückzusetzen. Gehe dazu wie folgt vor:
  • Melde dich von deinem Konto ab und versuche, die Tastatur als Gast zu verwenden. Um dich abzumelden, klicke unten rechts auf dem Bildschirm auf die [Statusleiste] und dann auf „Abmelden“.
  • Klicke unten auf [Als Gast surfen]. Wenn die Tasten funktionieren, kannst du versuchen, dein Konto zu löschen und neu hinzuzufügen.
Veraltete Software führte zum Einfrieren der Tastatur
Diese Fehler hängen im Allgemeinen entweder mit deiner Software oder mit inkompatibler Software zusammen. Du kannst die integrierte Fehlerdiagnose für die Tastatur verwenden, um Probleme zu erkennen und zu beheben. Gehe dazu wie folgt vor:
  • Gib in der Windows-Suchleiste „Fehlerdiagnoseeinstellungen“ ein und suche danach.
  • Klicke auf Öffnen.
  • Wähle im Fenster zur Fehlerdiagnose „Tastatur“ aus.
  • Klicke auf „Fehlerdiagnose ausführen“.
  • Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Softwarefehler führte dazu, dass die Tastatur nicht reagiert
Wenn die Tastatur ausgefallen ist, kannst du versuchen, dein Chromebook auf die Werkseinstellung zurückzusetzen. Gehe dazu wie folgt vor:
  • Melde dich von deinem Chromebook ab.
  • Halte Strg + Alt + Umschalt + r gedrückt.
  • Wähle „Neustart“.
  • Wähle im erscheinenden Fenster „Powerwash“ aus.
  • Befolge die Schritte und melde dich mit deinem Google-Konto an.
Wenn weiterhin Probleme auftreten, kannst du dich für weitere Informationen an den Kundenservice von ASUS wenden.
Anthony Wink
425 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 350
