Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein ASUS Chromebook CX1400CN eingesteckt ist und sich beim Drücken des Power-Buttons nicht einschalten lässt, befolge diese Schritte für mögliche Lösungen.
Gerät hat keinen Strom
  • Schließe das Chromebook an und lasse es mindestens 30 Minuten lang laden.
  • Suche nach einer Kontrollleuchte.
  • Wenn keine Leuchte erscheint, ist möglicherweise das Ladegerät oder der Akku defekt.
Defektes Ladekabel
  • Achte darauf, dass das Ladegerät fest sowohl mit dem Chromebook als auch mit der Steckdose verbunden ist.
  • Probiere eine andere Steckdose aus, um Probleme mit der Stromquelle auszuschließen.
  • Teste das Gerät nach Möglichkeit mit einem anderen kompatiblen USB-C-Ladegerät.
Geringe Bildschirmhelligkeit
  • Stelle sicher, dass die Bildschirmhelligkeit hoch genug eingestellt ist.
  • Schließe das Chromebook an einen externen Monitor an, um festzustellen, ob der Bildschirm das Problem verursacht und nicht das Gerät selbst.
Hard-Reset erforderlich
  • Manchmal benötigt das System einen Reset. Befolge dazu diese Schritte:
  • Halte die Aktualisieren-Taste und den Power-Button für 10 Sekunden gedrückt.
  • Lass die Tasten los und versuche, das Gerät erneut einzuschalten.
Akku- oder interne Hardwareprobleme
  • Wenn keiner der oben genannten Schritte funktioniert, ist möglicherweise Folgendes notwendig:
  • Der Akku muss eventuell ausgetauscht werden.
  • Der Ladeanschluss könnte beschädigt sein.
  • Das Motherboard könnte defekt sein.
Tonieann Forbes
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team 21-3, Samson Spring 2026 Mitglied von Texas Tech, Team 21-3, Samson Spring 2026
TTU-SAMSON-S26S21G3
5 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 185
