Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein ASUS Chromebook CX1400CN eine langsame Leistung aufweist, folge dieser Seite für mögliche Lösungen.
Zu viele Tabs, Fenster oder Web-Apps in Verwendung
Lösung: Schließe Tabs, die du nicht aktiv nutzt, und beende Web-Apps, die du gerade nicht benötigst. Falls Chrome schon lange läuft, starte das Chromebook neu, um hängende Prozesse zu beenden und Arbeitsspeicher freizugeben, damit Seiten wieder normal laden und gerendert werden können.
Lösung: Identifiziere den Tab, der die CPU oder den Arbeitsspeicher übermäßig beansprucht, und schließe ihn – besonders bei Seiten mit automatisch abspielenden Videos, aufdringlicher Werbung, Live-Dashboards oder ständiger Aktualisierung. Wenn du nicht sicher bist, welcher Tab die Ursache ist, öffne den Task-Manager von Chrome und beende den spezifischen Tab oder Prozess, der ungewöhnlich viele Ressourcen verbraucht, was du am Speicher- oder CPU-Prozentsatz (%) erkennen kannst. Task-Manager-Anleitung
Zu viele Browser-Erweiterungen in Verwendung
Lösung: Deaktiviere Erweiterungen, die du nicht brauchst (insbesondere Werbeblocker, Coupon-Tools, Download-Helfer, Sicherheitsscanner sowie Layout- oder Theme-Anpassungen) und teste die Ladegeschwindigkeit erneut. Wenn sich die Leistung verbessert, aktiviere die Erweiterungen nacheinander wieder, um die langsame Erweiterung zu finden, und entferne oder ersetze sie. Chrome-Erweiterungen entfernen
Veraltete Erweiterungen
Lösung: Führe ein Update für Chrome durch, damit die Erweiterungen auf der neuesten Browserversion laufen, und entferne dann doppelte Erweiterungen, die die gleiche Aufgabe übernehmen, wie z. B. mehrere Werbeblocker oder Datenschutz-Tools. In Konflikt stehende Erweiterungen können Seiten wiederholt scannen oder beschreiben, was das Laden verlangsamt und zu Rendering-Fehlern führt.
Wenig Speicherplatz
Lösung: Schaffe Speicherplatz frei, indem du große Downloads löschst, ungenutzte Apps entfernst und Offline-Dateien löschst, die du nicht mehr benötigst. Lösche anschließend die zwischengespeicherten Dateien von Chrome, damit der Cache sauber neu aufgebaut werden kann. Behalte einen ausreichenden Puffer an freiem Speicherplatz, damit Chrome Cache- und temporäre Daten speichern kann, ohne diese ständig löschen und neu aufbauen zu müssen. Chromebook-Speicher bereinigen
sebko
54 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team 21-3, Samson Spring 2026 Mitglied von Texas Tech, Team 21-3, Samson Spring 2026
TTU-SAMSON-S26S21G3
5 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 110
