Zum Hauptinhalt wechseln
Eee PC lässt sich nicht einschalten
Du drückst den Power-Button, aber dein Eee PC reagiert nicht. Ein ungutes Gefühl macht sich breit.
Akku leer oder defekt
Schließe den Eee PC an dein Netzteil an, um ihn aufzuladen. Sobald das Gerät mit der Steckdose verbunden ist, sollte die Kontrollleuchte aufleuchten. Du kannst den Eee PC nun entweder einschalten und während des Ladevorgangs nutzen oder einfach warten, bis der Akku geladen ist.
RAM-Modul fehlt oder sitzt locker
Wenn der Eee PC beim Start eine Reihe von Pieptönen von sich gibt und sich dann abschaltet, ist es möglich, dass dein RAM-Stick locker sitzt oder fehlt. Das Netbook beginnt möglicherweise auch zu starten und friert dann komplett ein (Lichter leuchten, Lüfter steht still, kein weiterer Ton). Wenn du deinen Arbeitsspeicher kürzlich ausgetauscht oder aus anderen Gründen entfernt hast, vergewissere dich, dass er korrekt installiert ist.
Wenn du Hilfe bei der Installation benötigst, findest du hier unsere Anleitung zur RAM-Installation.
Display flackert
Der Bildschirm flackert an und aus. Es erinnert auf seltsame Weise an einen alten Fernseher. Und zwar im negativen Sinne.
Lockeres Kabel
Es ist möglich, dass sich das Displaykabel im Inneren des Eee PC gelockert hat. Dies ist eine recht einfache Reparatur, es sei denn, das Kabel wurde vollständig durchtrennt.
Eee PC wird zu heiß
Dein Eee PC hat beschlossen, dass er in einem früheren Leben ein Kontaktgrill war, und versucht nun, deinen Schoß zu kochen.
Lüfter und/oder Lüftungsschlitze sind verschmutzt
Wenn sich in der Nähe des Lüfters zu viel Staub ansammelt, kann dies den Luftstrom um die CPU einschränken und die Kühlleistung des Lüfters beeinträchtigen, was zu potenziellen Problemen mit der Hitzeentwicklung führen kann. Das Reinigen der Lüftungsschlitze und des Lüfters selbst mit Druckluft kann den Staub entfernen und den Luftstrom um die CPU verbessern, sodass sie wieder ausreichend gekühlt wird und normal funktioniert.
Sollten die Überhitzungsprobleme weiterhin bestehen, obwohl der Lüfter frei von Verschmutzungen zu sein scheint, kann die Verwendung eines externen Lüfters erforderlich sein.
Wenn du vermutest, dass der Lüfter das Problem ist, schau dir unsere Anleitung zur Lüfter-Installation an.
Anzeichen für einen Festplattendefekt
Hinweis: Wenn eine Festplatte ausfällt, verlierst du alle Dateien auf diesem Laufwerk. Erstelle kontinuierlich Sicherheitskopien deiner Dateien.
Hohes Pfeifen oder Klicken
Dies ist das häufigste Anzeichen für einen Festplattenausfall. Wenn dein Netbook laut klickt, liegt entweder ein seltsames Magnetfeld vor, das deine Lautsprecher stört, oder die Festplatte ist defekt. Die Festplatte sollte ersetzt werden, bevor du versuchst, den Computer zu starten.
Dateien verschwinden plötzlich
Die Suchfunktionen von Windows können frustrierend sein, aber wenn du weißt, dass du eine Datei an einem bestimmten Ort abgelegt hast und sie nicht dort ist, könnte ein Festplattenfehler vorliegen. Wenn dies passiert, erstelle sofort Sicherheitskopien aller wichtigen Dateien.
Häufiges Einfrieren beim Start, Computer startet von selbst neu, Blue Screen of Death
Auch wenn der Blue Screen of Death nicht zwingend auf einen Festplattendefekt hinweist, tritt er bei schwerwiegenden Fehlfunktionen von Windows auf (was auch einen Festplattenausfall beinhalten kann).
Wenn du Probleme mit deiner Festplatte hast, schau dir unsere Anleitung zur Festplatten-Installation an.
Webcam funktioniert nicht
Du möchtest einen Videoanruf mit deinen Großeltern tätigen, um ihnen die Wunder der Technik zu zeigen, aber leider können sie nichts sehen.
Prüfen, ob die Webcam-Abdeckung geschlossen ist
Beim ASUS Eee PC 1018P gibt es direkt neben der Webcam einen Schieberegler, mit dem die Webcam abgedeckt oder freigelegt werden kann. Wenn du eine silber-graue Abdeckung siehst, ist die Webcam verdeckt und niemand kann dich sehen.
Software konfigurieren
Ein Programm für Videoanrufe wie Skype verbindet sich automatisch mit der Webcam des Computers, um sie einzuschalten. Wenn du die Skype-Einstellungen bereits tausendmal überprüft hast und den Fehler nicht findest, vergewissere dich, dass du die richtige Softwareversion für dein Betriebssystem heruntergeladen und installiert hast. (Skype für Mac ist zum Beispiel nicht mit diesem Netbook kompatibel.)
Displayscharnier locker
Der Bildschirm des Eee PC scheint seine Position nicht richtig halten zu wollen.
Scharniere sind locker
Die Scharniere, die das Auf- und Zuklappen des Bildschirms ermöglichen, können sich mit der Zeit lockern. Wenn der Eee PC von alleine auf- oder zuklappt oder sich einfach zu leicht bewegt, kann dies durch das Festziehen der Scharnierschrauben im Inneren des Geräts behoben werden.
Tastatur reagiert nicht oder Tasten klemmen
Egal, wie sehr du auf die Tasten hämmerst, es erscheinen keine Buchstaben.
Flachbandkabel ist locker oder gelöst
Wenn die Tastatur überhaupt nicht oder nur sporadisch reagiert, könnte das Flachbandkabel, das die Eingaben von der Tastatur an das Motherboard überträgt, locker oder gelöst sein. Vergewissere dich, dass das breite, schwarze Flachbandkabel im Inneren des Geräts an beiden Enden fest sitzt.
Bewegung einzelner Tasten ist blockiert
Manchmal können sich Krümel, Staub, Hautschuppen oder (der blanke Horror!) Limonade zwischen oder unter den Tasten ansammeln und dazu führen, dass sie klemmen. Wenn du vermutest, dass dies der Fall ist, reinige die Tastatur so gut wie möglich von außen und öffne dann das Unterteil des Eee PC, um die Unterseite der Tasten freizulegen. Aus diesem Winkel kannst du besser sehen, was genau den Tastenhub behindert. Wische alle Krümel und sonstigen Rückstände weg und verwende bei Bedarf Druckluft.
Für Hilfe bei der Tastatur, schau dir unsere Anleitung zur Tastatur-Installation an.
Touchpad reagiert nicht
Dein Finger gleitet hin und her, auf und ab, aber der Cursor bewegt sich keinen Millimeter.
Genau wie die Tastatur ist auch das Touchpad des ASUS Eee PC 1018P über ein Flachbandkabel mit dem Motherboard verbunden. Wenn dieses Kabel locker oder beschädigt ist, werden die Eingaben auf dem Touchpad vom Computer nicht registriert. Überprüfe, ob das dünne, weiße Flachbandkabel im Inneren des Laptops an beiden Enden fest sitzt.
Anthony Valdez
60 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 8-13, Maness Winter 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 8-13, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G13
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 7,011
