Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät geht nicht mehr an
Du weißt nicht, wie du das Gerät zum Laufen bringst.
Power-Button gedrückt halten
Der beste Weg, um das Gerät einzuschalten, ist, den Power-Button gedrückt zu halten.
Entladener Akku
Wenn dein Gerät nicht angeht, könnte der Akku leer sein. Versuche, das Netbook an das Ladegerät anzuschließen und es nach einigen Stunden einzuschalten. Wenn der Akku nicht lange hält, ist er möglicherweise schwach und du solltest den Kauf eines neuen Akkus für dein Gerät in Betracht ziehen. Bitte lies unsere Anleitung zum Akkuwechsel, um zu erfahren, wie du den Akku austauschst.
Defekter Akku
Wenn dein Gerät nicht angeht, könnte der Akku defekt sein. Versuche, das Netbook an das Ladegerät anzuschließen und es nach einigen Stunden einzuschalten. Wenn das nicht funktioniert, ist der Akku möglicherweise defekt und du solltest den Kauf eines neuen Akkus für dein Gerät in Betracht ziehen. Bitte lies unsere Anleitung zum Akkuwechsel, um zu erfahren, wie du den Akku austauschst.
Defektes Display
Es ist möglich, dass es so aussieht, als würde nichts passieren, weil das Display defekt ist. Wenn das Gerät läuft, aber das einzige Problem darin besteht, dass der Bildschirm nicht richtig anzeigt, kann der Bildschirm ersetzt werden. Um dein Display auszutauschen, lies bitte unsere Anleitung zum Displaytausch.
Akkulaufzeit ist sehr kurz
Das Gerät hält nicht lange durch, bevor es ausgeht.
Entladener Akku
Defekter Akku
Trackpad-Klicker funktioniert nicht
Der Klicker klemmt oder reagiert nicht.
Klicker austauschen
Wenn du feststellst, dass dein Klicker nicht reagiert, lies bitte unsere Reparaturanleitung für den Klicker, die Lösungen bietet, mit denen du deinen Klicker entweder reparieren oder austauschen kannst.
Klicker ist verschmutzt und verklemmt
Wenn etwas auf dem Gerät verschüttet wurde, können die Klicker feststecken. Dies kann behoben werden, indem du das Trackpad mit Druckluft reinigst, um die Substanz zu entfernen, die den Klicker am Funktionieren hindert.
Tasten funktionieren nicht
Tasten auf der Tastatur funktionieren nicht richtig.
Tastatur öffnen und Taste ersetzen
Eine Lösung für dieses Problem ist, dass die Taste defekt ist und ersetzt werden muss.
Tasten sind verschmutzt und verklemmt
Wenn etwas auf der Tastatur verschüttet wurde, können die Tasten feststecken. Dies kann behoben werden, indem du die Tastatur mit Druckluft reinigst, um die Substanz zu entfernen, die die Tasten am Funktionieren hindert.
Gerät wird zu heiß
Das Gerät neigt dazu, schnell und/oder häufig zu heiß zu werden.
Lüfter funktioniert nicht
Die Überhitzung kann durch ein Problem mit dem Lüfter verursacht werden. Der Lüfter muss möglicherweise gereinigt, repariert oder ausgetauscht werden. Um an den Lüfter zu gelangen, lies bitte unsere Anleitung zum Lüftertausch.
Gerät wird auf einer ungeeigneten Oberfläche platziert
Das Gerät kann sehr leicht überhitzen, wenn es auf Oberflächen wie einem Bett, einer Decke oder dem Schoß einer Person platziert wird. Um Überhitzung zu vermeiden, sollte das Gerät auf einem Tisch oder einem Produkt abgestellt werden, das das Gerät vom Schoß fernhält.
Lüftungsschlitze sind verstopft
Das Gerät überhitzt leichter, wenn es nicht sauber gehalten wird, da die Lüftungsschlitze mit Staub oder Schmutz verstopfen und die Luftzirkulation verhindern können. Es ist am besten, das Gerät regelmäßig abzustauben und eventuell Druckluft zu verwenden, um alle Oberflächen zu reinigen.
Alex Powers
101 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G52
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 1,945
