Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an diesem Wiki.
ASUS ExpertBook B1402CGA Akku lädt nicht
Der Laptop lädt nicht ordnungsgemäß oder verliert schnell an Akkuleistung.
Defektes Netzteil
Ein beschädigtes Netzteil kann verhindern, dass der Laptop lädt. Prüfe, ob das Netzteil fest mit dem Laptop verbunden ist. Untersuche das Ladekabel auf sichtbare Schäden oder verbogene Stromkabelstecker. Teste das Netzteil an einer funktionierenden Steckdose. Versuche es mit einem anderen kompatiblen ASUS-Netzteil, falls verfügbar. Tausche das Netzteil aus, wenn der Laptop mit einem anderen Netzteil einwandfrei lädt.
Falsche Akkueinstellungen
Bestimmte Akkueinstellungen können verhindern, dass der Laptop vollständig lädt. Öffne die MyASUS-Anwendung und suche die Akkueinstellungen. Prüfe, ob der Akkupflegemodus die Ladekapazität begrenzt. Manche ASUS-Laptops stoppen den Ladevorgang bei 60 % oder 80 %. Passe diese Einstellungen an, falls dein Modell dies unterstützt. Prüfe anschließend, ob der Akku wieder normal lädt.
Veraltete Akkutreiber
Veraltete Akkutreiber können den normalen Ladevorgang stören. Öffne den Geräte-Manager und erweitere den Bereich Akkus. Suche den Eintrag „Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery“. Klicke mit der rechten Maustaste auf das Gerät und wähle „Gerät deinstallieren“. Starte den Laptop neu, damit der Treiber automatisch neu installiert wird. Prüfe, ob das Ladeproblem weiterhin besteht.
Defekter Akku
Laptop-Akkus verlieren mit der Zeit ihre Fähigkeit, die Ladung zu halten. Ein beschädigter Akku muss möglicherweise ausgetauscht werden. Öffne die Eingabeaufforderung und gib powercfg /batteryreport ein. Überprüfe den Batteriebericht auf eine verringerte Ladekapazität. Tausche den Akku aus, wenn der Test bestätigt, dass er defekt ist. Befolge die Anleitung zum Austausch des ASUS ExpertBook B1402CGA Akkus.
0 Kommentare
